Aktuell sind hier 2520 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 28.5.2024 um 12:56
Autor: Betreff: Brabus Turbolader
erstellt am: 5.7.2010 um 22:02 Uhr:
Guten Aben allerseits
Ich habe gelesen
das in dem 45 kw,und dem 60 kw Roadie
die gleichen ( ? ) Motoren verbaut sind
und die unterschiedliche Leistung lediglich auf den Druck vom Turbolader zu verbuchen sind
Heißt das im Umkehrschluss das ein Brabusturbolader den 45 kW Smart auf 70 kw hochjagt ?
greetz
Roadie
Wer später bremst ist länger schnell
erstellt am: 5.7.2010 um 22:05 Uhr:
nein, der brabus hat noch ne andere druckdose, andere software, anderes hier und da
[Editiert am 5/7/2010 von Ryker]
erstellt am: 5.7.2010 um 22:10 Uhr:
Janein, der 60KW ist ein wenig hochwertiger...der kann die Leistung ab. Der Brabus ist wieder ein tacken anders.
erstellt am: 5.7.2010 um 22:17 Uhr:
Also sind es die gleichen nur mit verschiedener Qualität ?
kann ich den Turbolader von der 80 PS Variante in die 45 kw Variante einbauen und somit eine Leistungssteigerung erzielen ?
erstellt am: 5.7.2010 um 22:55 Uhr:
ja, einbauen geht ohne Probleme.
Dann muss aber noch die Software angepasst werden damit man eine Leistungssteigerung hat. Ansonsten regelt das MEG alles wieder auf 45kW Niveau.
Aber wenn dann die gleiche Leistung abgefragt wird dankt es Dir ein Pleuel was aus dem Block schaut.
Im Inneren haben die Motoren zwar die gleichen Abmessungen (Bohrung, Hub, usw.) aber Kolben, Pleuel, Ventile usw. sind unterschiedlich. Mehr als 60kW würde ich dem 45kW Motor nicht zumuten.
[Editiert am 5/7/2010 von eddy]
erstellt am: 5.7.2010 um 22:56 Uhr:
Nein, wenn dann brauchst du die Software für den höheren Ladedruck auch dazu.
Abgesehen davon hat der dann keine geschmiedete KW, keine Na-gefüllten Auslassventile, usw....
Roger hat im Board doch eh mal eine Liste gemacht.
/edit:
Gott bin ich langsam, eddy schreibt einen doppelt so langen Text mit Fotos in der gleichen Zeit...
Wahnsinn^^
[Editiert am 5/7/2010 von Segelflieger]
mehr Ladedruck als Reifendruck...
erstellt am: 5.7.2010 um 22:58 Uhr:
die aber große Lücken hat und nicht bei allem stimmt.
erstellt am: 7.7.2010 um 00:18 Uhr:
hmm k
also
jez hab ichs verstanden
Ich dachte schon ich hätte ne geniale Idee aber..
nja
xD
Danke
greetz
Roadie
erstellt am: 7.7.2010 um 06:55 Uhr:
Klar, 7 Jahre kommt da keiner drauf
0.1549180 - 22 queries
