JoeBerger
Deaktivierter User
Beiträge: 36 Registriert: 27.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.6.2010 um 20:49 Uhr: |
wenn mein Roadster in der Sonne gestanden hat und richtig aufgeheizt ist geht das Softtop nur nach mehrmaligem Drücken des Schalters auf. ich muss dann bis zu 10mal den Schalter drücken bis es aufgeht. Zu geht es immer.
Morgens oder Abends bei niedrigen Außentemperaturen geht es auf Anhieb auf.
Hat jemand eine Idee wo die Ursache liegen könnte?
Danke
[Editiert am 29/6/2010 von JoeBerger] |
KalleR
erstellt am: 29.6.2010 um 23:31 Uhr: |
jau, an den Mikroschaltern und den Steckkontakten in der B-Säule und im Kofferraum.
Die würde ich als erstes prüfen...dann gibt es noch viele aber endliche andere Möglichkeiten. Ich habe das vor kurzem alles durchgezogen.
Rechts neben dem Verdeckmotorr sind unter dem Teppich direkt vor der Sicherheitsklappe die Stecker zu finden. Bei eingebauten Holmen und senkrechter Klappe müssen beide äußeren Pinne zum mittleren hin 0 Ohm haben.
[Editiert am 29/6/2010 von KalleR] |
sewa
erstellt am: 1.7.2010 um 07:43 Uhr: |
es liegt an dem taster in der mittelkonsole.
diese dünnen tasterbleche vertagen bei abnutzung keine wärme und verhalten sich wie bi-metalle. zwei möglichkeiten, entweder du nimmst vorsichtig den schaler ausseinander oder kaufst einen neuen. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
