Aktuell sind hier 875 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 04:13
Autor: Betreff: Was ist das??
erstellt am: 29.6.2010 um 13:57 Uhr:
mein Roady macht mir Sorgen!
Wenn ich bei warmen Wetter (hamma ja jetzt) ca. 120km/h fahre und dann vom GAS
gehe, bremst die Kiste echt runter - nicht mit der Bremse aber mit der "Motorbremse"!!
Das ist schon kräftig denn in kurzer Zeit bin ich schon auf 80 km/h.
Das ist aber nur bei warmen Wetter so und erst seit diesem Sommer. Bei kühleren
Umgebungstemparaturen fällt das nicht auf und im letzten Sommer war das auch noch nicht!!!!
Die Leistung ist nicht reduziert - die Kiste brummt weiterhin ganz gut und somit schließe
ich eigentlich einen DEFEKT am Motor aus - aber glauben heißt nicht wissen!!!!
Habt Ihr eine Idee dazu???
Danke
JBR
erstellt am: 29.6.2010 um 14:22 Uhr:
Hast Du eine Klimaanlage?
erstellt am: 29.6.2010 um 14:56 Uhr:
Ja, hab ich und genau so fühlt es sich an!!
Aber die Klima ist nicht an, wenn ich dies beschriebene Verhalten verspüre.
Danke
JBR
  erstellt am: 29.6.2010 um 16:04 Uhr:
Luftfilter sauber?
Irgendwo muss die Bremse ja sitzen...
erstellt am: 29.6.2010 um 16:43 Uhr:
Juuut,
das werde ich heute Abend mal prüfen jedoch glaube ich nicht daran.
Mein Roady war erst zur Inspektion und da wurde dieser auch getauscht und man
hat meinen "K&N" entsorgt!!!
ABER: Warum trifft meine Beobachtung nur bei "warmen Wetter" zu??
Danke
JBR
erstellt am: 30.6.2010 um 10:03 Uhr:
Oh Mann,
ich habe gestern Abend mal den Luftfilterkasten aufgemacht und mich hat der Schlag
getroffen - schlimmer als im Sandkasten meiner Kinder!!!
Den Luftfiltereinsatz habe ich ausgebaut und mit Luft mal ausgeblasen, dabei entstand
eine Stauwolke wie am "Ground Zero". Den Kasten selbst, habe ich mit dem Stausauger ausgesaugt.
Wie kommt soviel Dreck in den Kasten?
Ich war nie im Gelände oder im Wald unterwegs - immer nur die gleiche Strecke zur Arbeit.
Jetzt läuft die Kiste wieder
Danke für die Tipps
JBR
erstellt am: 30.6.2010 um 11:34 Uhr:
Das würde ich dann mal bei der Tankstelle oder dem Hinterhof reklamieren wo der "gewartet" wurde. Da muss wohl jemand einen alten Filter aus seinem alten, 10 Jahre stillgelegten Wagen eingebaut haben der draussen auf dem Schrottplatz stand.
Ich möchte nicht wissen wie die Öl gewechselt oder gar die Zündkerzen "getauscht" haben. Es war doch hoffentlich nicht die grosse Wartung mit Zündkerzenwechsel ?
erstellt am: 30.6.2010 um 15:11 Uhr:
Haste den Luftfilter getauscht?
Da sollte man immer wieder nach gucken.
Auf Dauer günstiger ist ein Filter, den man auswaschen oder mit Druckluft ausblasen kann.
Guck mal bei mir im Shop.
(2 Stück sind derzeit verfügbar und könnten am WE mit nach Ostholstein fahren...)
erstellt am: 30.6.2010 um 15:49 Uhr:
Das ist dann wohl der Unterschied zwischen "tauschen" und "erneuern"
Die hätten von mir sowieso was auf die Finger gekriegt, wenn die den K&N entsorgt hätten. Deswegen mache ich sowas inzwischen lieber selber...
Und, fährt er wieder besser?
Gruß Jens
erstellt am: 1.7.2010 um 08:58 Uhr:
Ach Quatsch!!
Mein Roady geht "nach Plan" zur Inspektion zum Smart-Service - beim Mercedes
Autohaus in unserer Gegend. Die Jungs machen einen tollen Job und kümmern sich
immer wieder ganz liebevoll um meine Problem und haben bisher immer alles auf Garantie
(in der Garantiezeit, die ich sogar verlängert habe) und anschließend auf Kulanz, gemacht.
Im letzten Jahre habe ich sogar die kompletten Klimarohre und den Trockner getauscht
bekommen - alles ohne Berechnung!!
Außerdem habe ich ja auch schon geschrieben, dass man mir bei der letzten Inspektion
meinen K&N Luftfilter gegen einen normalen ausgetauscht hat - LEIDER!!!
ABER: Wie kommt soviel Sand/Schmutz ini den LuFi-Kasten??
Danke
JBR
[Editiert am 1/7/2010 von JBR]
erstellt am: 1.7.2010 um 09:53 Uhr:
Außerdem habe ich ja auch schon geschrieben, dass man mir bei der letzten Inspektion meinen K&N Luftfilter gegen einen normalen ausgetauscht hat - LEIDER!!!
Fehlte auf dem Deckel etwa ein Aufkleber wie auf diesem Bild?
Durch eine Undichtigkeit im Zuluftbereich.
Entweder ist der Sitz des Filters nicht optimal oder der Dreck dringt durch eine 'Lücke' im Übergangsbereich zwischen der Zuluftleitung und dem Gehäuse, die dort nur eingesteckt ist.
erstellt am: 1.7.2010 um 15:43 Uhr:
Ja, ich weiß!!
Den Aufkleber habe ich natürlich nicht auf dem Kasten gehabt und deshalb ......
Bisher haben die das immer gesehen.
Tja, wie kommt der Schmutz in den Kasten?
Also richtig zu war das Ding.
Naja - ich kontrolliere in nächster Zeit einfach mal öfters und werde dann sehen
ob es wieder zu zunimmt.
Danke
JBR
0.1726019 - 24 queries
