Aktuell sind hier 1000 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: HIlofe wie bekomme ich meine Fronthaube auf wenn das Seil nicht will?
erstellt am: 20.6.2010 um 16:05 Uhr:
ich habe das Problem, dass meine Fronthaube sich nicht mehr öffnen lässt.
Wer kann mir sagen wie ich die wieder auf bekomme ohne den Seilzug?
Vielen Dnak schonmal
gruß
Daniel
erstellt am: 20.6.2010 um 16:07 Uhr:
Also von Oben geht es mit ner Stichsäge
Ist der Zug gerissen oder was passiert wenn Du am Hebel ziehst im Innenraum?
  erstellt am: 20.6.2010 um 16:12 Uhr:
sehr witzig und hilfreich
Wollte ein haubenöffnungsmodul instalieren als ich den Seilzug der Haube testen wollte und ich idiotischer weise dafür die haube ins schloss fallen lies ist wohl die vorspannung weg oder zu gering oder weiß der hänker auf jedenfall geht sie nciht mehr auf
erstellt am: 20.6.2010 um 16:16 Uhr:
Habs selber noch nicht gemacht, aber ich meine, dass man von unten drankommen müsste. Da gab es auch mal einen Beitrag...
Gruß Jens
Tante Edith hat gerade mal nachgesehen: Durch den Kühlergrill kommt man theoretisch dran, allerdings ist da eine Abdeckung zwischen, die man erst nach unten biegen/klappen muss. Mit passenden festen Drähten sollte es dann möglich sein. Eigentlich muss man dann aber wissen, wo man dann ziehen muss, oder man hat passende Zahnarztspiegel
[Editiert am 20/6/2010 von jela]
erstellt am: 20.6.2010 um 17:27 Uhr:
schau hier mal nach:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page309/page309.html
Ich selbst hatte das Problem noch nicht, aber die Bibel ist immer eine große Hilfe.
Bis denn mal
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
erstellt am: 20.6.2010 um 19:23 Uhr:
Gib mal bissel Druck auf die Haube, während Du die Haube öffnen möchtest.
Dann hat der (Zug-) Motor nicht so viel zu ziehen.
erstellt am: 20.6.2010 um 19:24 Uhr:
JO die Bibel kenn cih ich war nur zu blind und habs nicht gefunden.
Ich bin jetzt so vorgegangen:
Ich habe den Unterboden vorne ausgehängt und die ersten beiden Schrauben des selben gelöst. Dann kann man von unten in den vorderen Bereich reingreifen und das Schloss erreichen. Ging wenn man wusste wo man hin muss recht gut. Möchte das aber trotzdem nicht noch einmal erleben.
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben
lg
Daniel
erstellt am: 20.6.2010 um 20:19 Uhr:
Nicht schlecht.
Vielleicht kannst Du für JHWUS insoweit noch eine kleine Ergänzung zu dem Beitrag machen, den RAMIGA weiter oben schon verlinkt hat.
0.1648741 - 22 queries
