Aktuell sind hier 1042 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 06:07
Autor: Betreff: Neu hier und ein paar Einstiegsfragen ;)
  erstellt am: 20.6.2010 um 14:36 Uhr:
Hallo Zusammen!
Kurze Vorstellung von mir, Martin, 25, aus Windeck (zwischen Köln und Siegen)
und seit einer Woche stolzer besitzer eines SM!
Bin bisher auch ziemlich begeistert, was den Fahrspaß angeht obwohl ich dachte, nach Quad und Motorrad wird es ein Auto schwer haben da mitzuhalten.
Ich möchte natürlich, dass der SM (hat 80000 runter) so lange wie möglich hält.
Da ich noch nicht weiß welche Geräusche normal sind und welche nicht höre ich beim fahren zur Zeit noch sehr genau hin. Aufgefallen ist mir ein pfeifen/ "trällern" wenn ich unter lasst das Gas aprupt wegnehme oder er beim zügigen beschleunigen hochschaltet. Kennt das wer?
Was sollte ich auf jeden Fall beachten?
Lieber eine freie Werksatt oder Smart-Center?
Wie sinnvoll ist es auf eine Motorrevision zu sparen?
z.B.:
http://cgi.ebay.de/Smart-Roadster-Motor-698ccm-Uberholung-Leihwagen-60kw-/3
00436398913?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f367a
341
Hat da schon wer Erfahrung?
Das wars für den Anfang
Schon mal vielen Dank vorweg, für Eure Mühen und Antworten!
Sumpfhühner sind die schlechteren Katzen! Dafür können Dosen mit Verschluss besser schwimmen, als Flaschen ohne Hals!
erstellt am: 20.6.2010 um 15:27 Uhr:
herzlich willkommen!
du kommst ja aus meiner nähe, ich komme aus dem siegerland.
vielleicht sieht man sich ja mal..?
falls du deinen roadster mal durchchecken lassen möchtest, empfehle ich dir auf jeden fall ein smart-center!
die freien werkstätte haben von smart-motörchen eher weniger ahnung..
es kam schon desöftern vor, daß beim zündkerzenwechsel statt 6 nur 3 kerzen gewechselt wurden, da sie die anderen 3 bei einem 3 zylinder nicht vermutet haben... .
das pfeifen, welches du hörst ist normal.
das haben wir alle...
viele grüße!
erstellt am: 20.6.2010 um 15:42 Uhr:
Moin, herzlich Willkommen hier im Club der nicht immer und überall ganz Dichten.
Das kleine Vögelchen kennt hier wirklich jeder. Das Zwitschern ist typisch für den Roady.
Hörst Du es nicht mehr, wird es unangenehm.
In der sogenannten Roadster-Bibel (Surf-Tipp! an der Stelle noch mal wieder ein Danke an Kai) findest Du hierzu z.B. das hier: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page345/page345.html
Allzeit gute Fahrt und - wir wollen Bilder sehen!
erstellt am: 20.6.2010 um 17:01 Uhr:
Du kommst ganz aus meiner Naehe. Da wohnt such ein kumpel von mir, kennst Du einen Jan Wardenbach?
erstellt am: 20.6.2010 um 17:05 Uhr:
Hey cool, ja ich kenne Jan! Wo kommst du denn her?
Danke für die netten Antworten bisher! Das mit dem Zwitschern hat mich beruhigt
und die Roadster-Bibel ist ja einfach Spitze!
Grüße!
erstellt am: 20.6.2010 um 17:16 Uhr:
Unnau bei Bad Marienberg
erstellt am: 20.6.2010 um 21:49 Uhr:
Hallo Martin und herzlich willkommen!
Da ich gebürtig aus Deiner Gegend komme, jetzt wohne ich im Süden der Republik, kenne ich Windeck natürlich bestens.
Ob Sieg-Strecke oder Bröltal, da oben gibt es für den Roadi ewig viel geile Kurvenstrecken. Wünsche Dir allzeit gute Fahrt und grüß die "Heimat".
Achso, Tipps und Hilfe? Ist schon das meiste gesagt worden. Außerdem kommen eine Menge Fahrer aus dem Board aus Mitteldeutschland und helfen sicher gern.
Ansonsten bei direkteren Problemen immer ins Forum rein fragen. Es bleibt sicher nix unbeantwortet
erstellt am: 20.6.2010 um 23:31 Uhr:
Hier eine technische Erklärung für das pfeifen/trällern:
Dein Auto hat einen Turbo-Motor. Der Turbolader ist eine kleine Turbine, angetrieben vom Abgas. Diese Turbine dreht sich unter Last bis zu über 200000 mal pro Minute und drückt Luft in die Brennräume. Motoren ohne Turbolader (Saugmotoren) saugen diese Luft an.Der Turbolader nimmt dem Motor also diese Arbeit des Ansaugens ab und damit kann der Turbomotor mehr Leistung erzeugen.
Wenn du nun abrupt Gas wegnimmst oder hochschaltest, dann passiert folgendes: Der Turbolader wird nicht mehr durchs Abgas angetrieben (weil ja plötzlich kein Abgas mehr produziert wird) und läuft nun von ca. 200000U/min in den Leerlauf. Der letzte Rest an Luftdruck, den der Turbolader aufgebaut hat, kann nun vom Motor nicht mehr verarbeitet werden, weil der ja in diesem Moment keinen Kraftstoff verbrennt. Die überschüssige Luft wird abgeblasen.
Das ist das Geräusch, was du hörst.
0.1635661 - 20 queries
