Aktuell sind hier 1021 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klimaanlage kühlt nicht mehr
  erstellt am: 15.6.2010 um 08:38 Uhr:
Woran kann das liegen?
Ich kann seit es warm ist meine Klimaanlage anschalten, die Lämpchen leuchten, aber es wird nicht kalt...
Smart Roadster Coupé Blackstar (90PS)
erstellt am: 15.6.2010 um 08:40 Uhr:
Benutz die SuFu, wirste fündig.
Abgerissen Klimarohre, würde ich tippen, schau einfach mal nach.
visit www.gntwolff.de
erstellt am: 15.6.2010 um 20:32 Uhr:
@ tufftuff & Gnt-79 -> wenn die Klima-Rohre ab / gebrochen sind, und somit das Kältemittel weg ist, dürften aber die Kontroll-Lampen im Schalter nicht mehr angehen ... oder sehe ich das falsch im dünneren Rohr zum Kompressor ist doch son Sensor-Dingens zwischen, der das erkennt und das Zuschalten des Klimakompressors verhindert ...
[Editiert am 15/6/2010 von TimsDad]
erstellt am: 15.6.2010 um 20:37 Uhr:
Ich hatte das auch, meine Klimarohre waren aber zum Glück okay, s. JHWUS.
Also Klima aufgefüllt und alles wieder Bestens.
Edit sagt: Meine Lampen gingen, aber Klima mangels Flüssigkeit ohne Funktion.
[Editiert am 15/6/2010 von JoeBaltic]
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 15.6.2010 um 21:12 Uhr:
hab seit einer woche das gleiche problem...
lampen sind an,
rohre keine sichtbaren schäden,
der kompressor läuft auch ( drehzahl geht hoch )
aber kühlleistung gleich null
montag gehts ins sc, neubefüllen...
mal schauen was es ist.
könnte laut jhwus auch ein def./undicht. des kompressors sein...
erstellt am: 15.6.2010 um 21:59 Uhr:
hatte vor einer woche genau das selbe.
rohre okay, led&#180;s waren an und drehzahl ging auch hoch aber keine kühlung.
nach überprüfung wurde festgestellt das der kompressor nicht läuft (obwohl erhöhte drehzahl).
dieser wurde abgeschaltet, weil keine kühlflüssigkeit mehr drauf war.
sie haben jetzt neu befüllt und gleich noch so ein mittel zum leckfinden mit aufgekippt.
werde in einer woche wieder hin ob man was sehen kann.
hatte genau vor einem jahr neue klima rohre bekommen, vorher hatte ich drei jahre lang nie probleme.
ich vermute mal das es evtl. ein montagefehler war letztes jahr, aber ob sie sowas zugeben würden.......
schauen wir mal was nächste wochhe raus kommt.
cu Michael
erstellt am: 15.6.2010 um 22:34 Uhr:
Der Druckschalter am Klimarohr gibt nur Masse für die Magnetkupplung am Klimakompressor. Wenn im SAM nicht der Strom gemessen wird, wovon ich nicht ausgehe, gibt es da keine Rückmeldung.
Manchmal reicht das Auffüllen ja zum Glück...
Gruß Jens
erstellt am: 17.6.2010 um 09:38 Uhr:
Oh na toll...Hätte ich auch eher drauf kommen können:
Ein Blick in den Motorraum und der Fehler war klar: Klimarohr abgebrochen...
(genau das Problem, was auch viele andere haben und in den JHWUS beschrieben ist)
So, jetzt die Frage: bekommt man sowas auf Gebrauchtwagengarantie oder Kulanz repariert???
erstellt am: 18.6.2010 um 10:41 Uhr:
mein Klimarohr ist auch abgerissen (ca. vor 14 tagen). Bei Smart gefahren und nachgefragt....
EZ: 09/2006
45.000 km
alle Service bei SC
keine Garantieverlängerung.
Am nächsten Tag war der Kulanzantrag genehmigt. 100% der Teile werden übernommen, nur die Flüssigkeiten bzw. das Befüllen muß ich selbst tragen.
Die Freude meinerseits war entsprechend groß
Heute wird alles getauscht, kann den kleinen 17:00 abholen....
Gruß René
erstellt am: 18.6.2010 um 12:57 Uhr:
Nein Lampe geht an. Hatte auch mal abgerisse Klimarohre. Lampe vom Klimaschalter ging an und Kompressor lief, aber ohne Kühlmittel, keine kalte Luft.
erstellt am: 21.6.2010 um 20:32 Uhr:
hi,
will mal ne rückmeldung geben...
wie mann sich täuschen kann...
klimarohr hatte einen riss
für mich nicht sehbar und noch nicht durchgebrochen an der klassischen stelle.
unter uv licht war es schön zu sehen nach dem befüllen
immerhin, auch die mitarbeiter waren erstaunt, das meine rohre 110 tkm gehalten haben.
hoffe, das neue hält genauso lange und das eine alte auch nochmal
gruss rodi
[Editiert am 21/6/2010 von Legat]
* Tailor Made *
erstellt am: 21.6.2010 um 21:22 Uhr:
@tutur:
Es ist zwar hilfreich wenn der Smart regelmäßig im Smart Center gewartet wurde... ABER es ist bei weitem kein Muss. Mein Roadster ist da das beste Beispiel.
Mir wurde heute übrigens die 2 Kulanz für die Klimarohre genehmigt, nachdem die "neuen" nach 13tkm durch waren.
(siehe hier: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=24319&pid=266234#pid266234
Laut sC Mitarbeiter soll es tatsächlich bald neue Klimarohre geben! Befinden sich derzeit aber noch im Lieferrückstand.
Wer sich jetzt neue Klimarohre besorgen muss, soll den Kulanzantrag bzw. Zeitraum so weit wie möglich hinausziehen, damit es die neuen Rohre gibt.
Werde berichten wie es bei mir gelaufen ist. Dauert aber noch 4 Wochen.
[Editiert am 21/6/2010 von Zapfestreich89]
* Regio MOD *
* Sauerland *
erstellt am: 4.7.2010 um 19:41 Uhr:
also was ich mal so sagen muss meine klima funktioniert auch nicht mehr so wie ich es mir vorstelle oder kann es sein da ich bei wirklich warmen 32 grad sie eingeschaltet habe und es mir zwar kälter vorkam aber nicht so kalt
und wo ich sie dann abends mal getestet habe wo es 25 grad warm war wurde sie schon viel kälter woran kann das liegen?? aber so richtig kalt wie in dem Volvo von meinem dad wird sie nicht. kann mir da einer auf die sprünge helfen?
und was bringt eignetlich stufe 1 und stufe 2 an dem knopf??
wird sie bei stufe 1 kalt und bei stufe 2 noch kälter????? kenne das nur entweder an oder aus.....
erstellt am: 4.7.2010 um 20:01 Uhr:
Geht mir irgendwie genauso mit der Klima... Aber ich sage mal so: Warm oben offen, kalt oben zu und Lüftung an ^^
erstellt am: 4.7.2010 um 20:06 Uhr:
In Stufe 1 läuft die Klima - ähm, wenn sie denn läuft .... - nur mit halber Kühlleistung.
Im Vergleich zu Klimas in anderen Autos sollte man keine Wunder in dem Sinne erwarten, dass sich superschnell was tut nach dem Einschalten. Ist nur die gleiche Einfach-Klima wie in der 450-Kugel und klingt wie so ein alter Kühlschrank.
Alternativ kann man ja bei der jetzigen Hitze auch einfach das Dach aufmachen ......
erstellt am: 4.7.2010 um 20:32 Uhr:
hi, habe meine klimarohre gerade neu, auf kulanz. auto an, klima an, und schon nach einer minute wird es angenehm kühl im auto. die luft wird kurz nach dem einschalten der klima kalt. vor zwei jahren wurde die klima neu befüllt, aber im letzten jahr war schon zu spüren das sie nicht mehr so die leistung brachte. fahre nur auf der autobahn geschlossen und mit klima, ist einfach zu laut. über land wird der roadster sogar nachts offen bewegt, notfalls in einer jacke mit hochgeklapptem kragen.
gruß ralf
* Regio MOD *
* Sauerland *
erstellt am: 4.7.2010 um 20:40 Uhr:
joa geht bei mir genau so allerdings ist es teilweise in der hitze angenehmer mit klima zu fahren da ich zur zeit ein bsichen kreislauf habe und da die hitze von oben nicht so gut ist nur deswegen ist es mir aufgefallen
aber wie läuft das denn genau mit der halben leistung und stufe 2 dann volle leistung??
ach und abend oben ohne kenne ich auch aber ich habe immer einen schal im auto der mir dann den kragen von der jacke ersetzt :-P
erstellt am: 4.7.2010 um 21:58 Uhr:
So isses - vgl. Betriebsanleitung Version 2005 auf Seite 3-10
http://www.smart-roadster-club.de/download/BARoadsterV002_de.pdf
Inhalt von Seite 3-9 ist im Hochsommer sicherlich auch ganz interessant zu wissen.
erstellt am: 5.7.2010 um 00:39 Uhr:
Bei mir (Roadster aus der ersten Serie) war die Klimaanlage mittlerweile dreimal ohne Funktion.
Zweimal war der Ansatz des Rohres an der "Sollbruchstelle" gerissen, beim letzten mal glücklicherweise nur das Kühlmittel verdunstet.
Meine Werkstatt in Braunschweig (BSmart) hat eine Firma in der Hinterhand, die ein verbessertes "unkaputtbares" Klimarohr entwickeln möchte. Der Preis richtet sich hierbei sicher nach der Menge der zu produzierenden Teile.
Da es ne Firma machen würde und kein dauerkrankgeschriebener Fräser nach Feierabend, hätte man auch sowas wie ne Garantie.
Wäre es nicht sinnvoll, mal über eine Sammelbestellung nachzudenken? Denn irgendwann wird Smart sowas nicht mehr auf Kulanz reparieren.
[Editiert am 5/7/2010 von Kai]
e&iid=1746
erstellt am: 5.7.2010 um 08:50 Uhr:
Ich war letzte Woche bei Smart (Hannover). Sehr ernüchternd:
Ich habe zwei Roadstertypische Defekte, die mit mehr oder weniger Kulanz repariert werden sollen:
Der Wechsel des Klimarohres kostet dann noch ganze 180¤!!!
Und das beste ist: Sie haben es nicht da und die Bestellung dauert 1 bis 2 Wochen! Wenn in dieser Zeit jemand eine brauchbare Dauerlösung hätte, wäre ich wirklich dankbar.
Der zweite defekt ist übrigens der Scheibenwischer, der nicht mehr aufhört...kostet etwa genauso viel. Jedoch stellte sich der Vorführeffekt ein und es funktionierte...
erstellt am: 15.7.2010 um 00:25 Uhr:
180¤ für das wechseln des Klimarohres? Sein froh! Mein Kostenvoranschlag lag bei 700¤ ...
Bei 180¤ wäre ich sofort dabei ... ^^
Bilder Upload
erstellt am: 15.7.2010 um 07:31 Uhr:
SC Kiel
Klimarohr ca. 120 ¤
Arbeitslohn + Füllen ca. 130 ¤
Summasumarum 250 ¤uronen.. zusammen mit 50igtausender Inspetction am Montag bezahlt..
Aber dafür gab es einen neuen Unterboden gratis, weil irgendein Torfkopf, und damit meine ich nicht mich, sondern das SC (obwohl sie sagen, das sie es nicht gewesen sind) die Plastikwanne ziemlich nachhaltig zerstört hat.. (vermutlich Bühne oder Abschlepper)
lg cooper, der sich über einen kühlen Kopf freut
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 15.7.2010 um 07:34 Uhr:
Mein SC wollte auch so um die 500 haben.... deswegen mache ich es jetzt ja auch seber
Kann es sein, dass hier schon ein gewisser Teil an Kulanz mit verrechnet ist?!
Abschied tut weg
erstellt am: 15.7.2010 um 08:50 Uhr:
500 oder gar 700 ist ja echt heftig! Dafür bekommt man sicher eine ganze Klimaanlage...
Ich wäre allerdings schon froh, wenn es überhaupt repariert werden könnte...Offensichtlich gibt es das Ersatzteil ja grad nicht mehr :-(
erstellt am: 15.7.2010 um 12:43 Uhr:
Mahlzeit.
Also ich habe letzte Woche auch neue Klimaleitungen auf Kulanz bekommen. Die Kosten wurden zu 100% übernommen. Gewechselt wurden beide Klimaleitungen und der Kondensator (laut SC von Smart vorgeschrieben).
Die Rechnung bewegte sich mit Teilen, Arbeitslohn und Füllung um 740¤ (ohne Steuer).
Mich hat es selber verwundert dass ich überhaupt Kulanz bekommen habe, und dann noch 100% Übernahme.
Scheint also unterschiede bei den SC zu geben????
MfG Thomas
erstellt am: 16.7.2010 um 00:08 Uhr:
Kondesator tauschen ist definitvi nicht von Smart vorgeschrieben... Kann es sein das du das mit dem Trockner verwechselt hast?
Der wird nach Vorschift jedes mal erneuert wenn die Anlage offen war...
erstellt am: 16.7.2010 um 00:36 Uhr:
Hast recht.
Natürlich Trockner. Kondensator wäre ja auch ein bisschen übertrieben
MfG Thomas
erstellt am: 16.7.2010 um 08:49 Uhr:
So, ich habe mal beim Smart Center Erlangen nachgefragt:
Die Klimarohre werden gerade Deutschlandweit nicht mehr geliefert!
Und dies ist wohl deshalb so, weil sie eine neue Teilenummer bekommen woraus man vermuten kann, dass es endlich überarbeitete Modelle gibt...
In Erlangen hatte man jedoch vorgesorgt und einige auf Lager liegen. Allerdings gibt's jetzt auch keine mehr. Schlimstenfalles wird es bis Herbst dauern bis die Rohre wieder verfübgar sind.
Also: Sonnenkreme und Ohrstöpsel kaufen und Dach auf!
Und zum Kulanzantrag: Wieviel Smart zahlt, entscheidet ein Sachbearbeiter bei Smart pro Antrag und hängt maßgeblich vom Wartungszustand des Wagens ab. Vielleicht hängt das noch davon ab, was die in den Antrag reinschreiben...
* Tailor Made *
erstellt am: 16.7.2010 um 14:07 Uhr:
@derdings:
Das mit ganz neuen Klimarohren kann ich jetzt bestätigen! Smart hat nun nach Jahren endlich neue Rohre entwickelt. Die alten sind tatsächlich nicht mehr lieferbar und werden auch nicht mehr eingebaut.
Mein Termin für den Einbau der neuen Rohre nächste Woche, wird höchstwarscheinlich ausfallen, da die Rohre leider immer noch nicht lieferbar sind.
Stimmt aber so auch nicht ganz. Der Antrag wird teilweise auch direkt vom Smart System durch Eingabe von Eckdaten (FIN und KM) genehmigt. So war es jedenfalls bei mir wieder.
...und mein Smarti ist 100% nicht sC Scheckheftgepflegt und meine Kulanzanträge wurde bis jetzt auch immer genehmigt.
Smart trägt außerdem entweder alles oder nichts bei den Klimarohren, da diese nur bei einer beteiligung an den Kosten, auf die Reparatur noch Garantie geben müssten. Das entfällt durch die komplette Übernahme (inkl. Kältemittel befüllung)
Kann ja auch nicht sein, dass die Teile bereits nach ca. 10tkm schon wieder den Geist aufgeben und ich hunderte Euro dafür berappen soll, nur weil Smart eine Fehlkonstruktion fabriziert hat.
Mal schaun was drauß wird. Freuen wir uns einfach auf die neuen Rohre und die hoffentlich damit verbundene Ruhe vor dem Bauteil.
erstellt am: 16.7.2010 um 16:52 Uhr:
Na super...
Ich komme grad aus dem Smart-Center (Mercedes) Wetzlar. Habe den Kulanzantrag gestellt und er wurde mir nicht genehmigt... Dabei ist der Checkheft gepflegt...
Er meinte zu mir: Wurde wegen Alter / Laufleistung abgelehnt!
Erstzulassung bei meinem war 24.04.2004 und er hat jetzt 51.000km auf dem Tacho...
Das blöde ist halt nur, dass der Schaden auch schon bei 40.000km da war, aber das kann ich jetzt ja schlecht beweisen!
Gibt es jemanden der Kulanz bekommen hat und dessen Roadster auCH so alt wie meiner ist, bzw. soviel gelaufen ist???
Evtl. liegt es ja am SC !
Bilder Upload
0.4846690 - 24 queries
