Aktuell sind hier 982 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 07:17
Autor: Betreff: Elektrik Problem
  erstellt am: 1.6.2010 um 07:42 Uhr:
Guten Morgen,
als ich heute morgen ins Auto gestiegen bin ist mri sofort aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt:
Die Kontrolllichter von Heckscheibenheizung und Klimaanlage(nur stufe 1) haben geleuchtet, obwohl ich keins der Systeme aktiviert hatte. Als ich Losgefahren bin habe ichfestgestellt, dass der Scheibenwischer geht. Und zwar 5 mal, dann intervallpause und wieder 5 mal. Er ließ sich auch nicht durch gutes Zureden meinerseits davon abbringen.
Während der Fahrt ging dann auch noch das Fernlicht an und aus (Zumindest die Kontrollleuchte- wies außen ausgesehn hat weiß ich nicht)
Ich nehme an, dass der Wassereintritt verursacht durch den Regen der letzten Tage Schuld ist. Auch mehrmaliges an und ausschalten und Aufwärmen des Innenraums haben nichts gebracht. Kurz: So eine Scheiße.
Jetzt hab ich den Boliden auf dem Firmenparkplatz abgestellt und hoffe, dass die Kontrolllichter von Klimaanlage und heckscheibenheizung mir nicht in den nächsten 9 h die Batterie leersaugen...
Weiß jemand, was ich dagegen machen kann?
erstellt am: 1.6.2010 um 09:08 Uhr:
kann wasser/feuchtigkeit in der sam sein, kann aber auch an nem massekabel liegen, was locker oder ganz ab ist, vornehmlich das motormassekabel.
bei wasser oder feuchtigkeit in der sam, musste das ding vorsichtig aufmachen und trocken legen. sollte da schon länger feuchtigkeit einzug gehalten haben, siehste das an oxidierten kontakten.
ergo, massekabel checken, sam checken ...
erstellt am: 1.6.2010 um 09:18 Uhr:
mmmh, dann werd ich das mal checken, nachdem ich heute mit herbie heimgefahren bin...
erstellt am: 1.6.2010 um 09:37 Uhr:
Mit dem SAM nicht zu lange warten,sonst können sich bleibende Schäden auf der Steuerplatine ergeben,das ist ein Sandwichteil mit mehereren Lagen Leiterbahnen,an die man nicht herankommt...
erstellt am: 1.6.2010 um 10:34 Uhr:
Tja so ähnlich hatte ich das auch. Ich kann auch nur dringend raten SCHNELL zu handeln, durch elektrochemiche Prozesse geht die Elektronik mit der Zeit hinüber wenn zu lange Feuchtigkeit drin bleibt.
Wichtig: Wenn man das SAM ausbaut und öffnet und trocknet (das ist nicht schwer!) auch mal die Module darunter rausziehen und prüfen. Unterhalb vom Sam sind noch 2 große schwarze Module für die Sitzheizungssteuerung gesteckt sowie 2 gelbe Relais. Blos raus damit und vorsichtig mit dem Schraubendreher die Module mal aufclipsen, auch wieder ganz einfach und idiotensicher, die Module kann man nicht vertauschen und passen auch nur in der Richtigen richtung wieder in die Sockel. Ich hatte eines der Heizungsmodule halb voll Wasser stehen. Habs trockengelegt und sorgfältigst gereinigt, ist aber immer noch defekt. Also im Prinzip funktionierts schon, nur die linke Kontrolleuchte leuchtet immer egal ob an,aus,Stufe2.
Bei Sam, wichtig ist es die ganzen Steckbucksen bzw. deren Kontakte zu kontrollieren. Vor allem die mit den vielen Kleinen Pinchen, da läuft das Wasser meist rein oder zumindest hin und die sind am empfindlichsten. Bei mir war ein Kontaktstift derart angegammelt das er beim Rausziehen des Steckers brach und im Stecker verblieb. Mit Geschick lässt sich aber ganz Problemlos ein neuer Kontaktstift einsetzen! Die Stecker kann man auch wunderbar zerlegen.
Für die Stecker- und Buchsenpflege empfehle ich:
- Stecknadel oder wenn man die hat Kontaktstift als Reinigungsgerät für Kontakthülsen
- mit der Zange zusammengekniffene Wattestäbchen für die Stifte in den Buchsen,
- Kontakt 60 zum reinigen (einwirken lassen!),
- Kontakt WL oder Isopropyl zum Spülen (sehr wichtig! niemals Kontaktspray einfach drin lassen)
- und dann wenn man mag noch ganz dezent Kontakt 61 als Korrosionsschutz.
- Ausserdem Druckluft zum ausblasen und Platinen trocknen - m.E. unerlässlich.
- Eine Zahnbürste und Isopropyl oder Kontakt WL um die Platine vom weissen belag zu reinigen.
-Ggf. Lötkolben mit SEHR feiner Spitze zum nachlöten schlecht aussehender Lötstellen. Wenn abgebrochene Kontaktstifte erneuert werden müssen, den alten Stift von hinten mal 20 Sekunden mit dem Lötkolben durchheizen und dabei kräftig drauf drücken. Irgendwann schiebt er sich bis in die Buchse. Dann von vorne mit ner feinen Spitzzange packen und nochmal heizen, rausziehen. Ein neuer Stift wird einfach mit Kraft reingedrückt und verlötet. Woher neuen Stift nehmen? Ganz einfach, die benötigsten Stifte sind ca 0,55x0,55 im Querschnitt, ähnliche Waße +-0,05mm findet man zuhauf in allen möglichen Elektrogeräten der 80er 90er. Ich habe meine z.B. aus einem alten Kassettendeck von Kenwood.... aber die sind wirklich in allen möglichen Geräten aus der Zeit. Eine Entlötsaugpumpe ist hilfreich wenns viel mit Lötkolben zu tun gibt.
Wenns immer noch nicht funktioniert, es gibt in der Szene Leute die können mit dem Sam noch ganz andere Sachen machen und bauen dir auf wunsch vielleicht ein Telespiel daraus *g*
Wenn dann alles wieder funktioniert steht lästige Arbeit an, undichte Stelle suchen und abdichten. Im jhwus steht alles dazu.
erstellt am: 1.6.2010 um 11:34 Uhr:
So, ich war eben auf dem parkplatz:
Die Lichter leuchten noch wie vorher, nur nicht mehr ganz so hell.
Ich hab mich mal reingesetzt und das Auto mal 5 Minuten laufen lassen, da ist er sehr lange auf 2000 U/min geblieben, also scheint die Batterie schon ziemlich leer gewesen zu sein...
Ich hab mal das SAM angefasst und es hat sich recht feucht angefühlt.
Ich werd das ganze heut abend mal auseinanderlegen und trocknen. Natürlich nur, wenn ich heimkomm... Morgen brauch ich das Auto nicht, also hab ich bis Sonntag Zeit die Teile trocknen zu lassen.
  erstellt am: 1.6.2010 um 12:37 Uhr:
gibts ne möglichkeit den roadster zu starten, wenn das schloss nicht mehr funktiniert?
erstellt am: 1.6.2010 um 13:15 Uhr:
Eher nein. Dein SAM zickt nämlich.
Da, wo der Kleine momentan steht, kann er doch erstmal bleiben, oder?
Also baust Du an Ort und Stelle das SAM aus und legst es trocken.
Guckst Du hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page113/page113.html
und hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page110/page110.html
Hoffentlich ist das Ding jetzt noch zu retten.
Toi, toi, toi.
  erstellt am: 1.6.2010 um 14:13 Uhr:
Da wo er steht könnte er bleiben, wenn er abgeschlossen wäre... gelegenheit macht diebe, und da er momentan offen auf nem aldi parkplatz steht...
Wegfahren kann den keiner, weil ich das SAM mitgenommen habe... Allerdings hab ich keinen Plan, ob überhaupt und wenn ja, wie ich da jemals wieder wegkommen soll...
  erstellt am: 1.6.2010 um 16:14 Uhr:
So, neuer Zwischenstand:
Ich war grad nochmal auf dem Parkplatz, hab den ADAC angerufen, und der hat ein bisschen OBD Magic gemacht und ich konnte wieder fahren. Abschließen, kann ich immernoch nicht. zwischenzeitlich war auch das SAM mal ausgebaut und, wie ihr schon prophezeit habt, war das Teil ziemlich türkis.
einer der Pins ist auch auf berührung abgeknickt... ich geh mal davon aus, dass das der von der Zentralverriegelung war... Egal...
Jedenfalls frage ich mich jetzt, wies weitergeht:
- kann ich das Teil bei der Teilkasko geltend machen (heißt ja schließlich Teilkasko )?
- gibts ne Möglichkeit das Teil wieder in Stand zu setzen? Ich bräuchte halt die Stecker. Weiß jemand, was der N11-8 und N11-9 für Stecker sind, und wo man die herbekommt?
- Wenn alles vorher nichts bringt, wo bekomm ich ein günstiges SAM her? (werds wohl gleich nochmal in den Marktplatz schreiben.
So eine unglaubliche Scheiße mit dem Teil...
erstellt am: 1.6.2010 um 16:44 Uhr:
Das mit dem SAM ist nicht so einfach,mal so austauschen geht nicht...Im Steuerprozessor ist die FIN im EEPROM abgespeichert.Das EEPROM muß auf jeden Fall neu programmiert werden.
Wo ist denn die Korrosion aufgetreten? Wenn die Steuerplatine noch funzt,ist das Problem klein.
Die Relaisplatinen kann man einfach austauschen!
N11-8 und N11-9 sind die Stecker für die Steuerplatine,wenn da ein Pin fehlt,hast Du ein Problem...Einige Pins sind allerdings nicht belegt,wenn die Kontakte drin sind,kann man die austauschen.
Siehe dazu hier: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page86/page93/page93.html
[Editiert am 1/6/2010 von knoetter]
erstellt am: 1.6.2010 um 19:41 Uhr:
Hi Yak,
den Stecker 8 (im Bild) und 9 wirst du wenn überhaupt nur günstig auf dem Schrott bei ner Kugel finden. ich rate dir dann die Kabelreste nur lange genug abschneiden zu lassen. Einzelkontakter hier heraus- und wieder hereinzusetzen überfordern eindeutig mein Sehvermögen. Für die Erkennung der Klemmenlage musste ich unteres Foto erst einmal schießen. Da was zu reinigen uoder nachzubiegen halte ich für ziemlich unmöglich.
[Editiert am 1/6/2010 von KalleR]
erstellt am: 1.6.2010 um 20:22 Uhr:
Kontakte zu tauschen,ist überhaupt kein Problem... aber es sind die fehlenden Pins garnicht bestückt,wie ich auf dem Foto erkennen kann!Also muß man tatsächlich die Kontaktfedern aus einem alten Stecker ausfriemeln.
Im Allgemeinen sind die Anschlüsse mit einer kleinen Nase eingerastet,die man mit einer Stecknadel oder einem seeehr kleinen Schraubendreher wegbiegen kann.
Im Falle,dass die Stifte weggebrochen sind,ist der Aufwand,sie auszulöten,enorm und führt meist zur Zerstörung der mehrlagigen durchkontaktierten Platine!
Man kann deutlich sehen,dass es sich um einen 40poligen Stecker handelt.
Ich würde gerne mal ein Foto sehen von den defekten Kontakten!
erstellt am: 1.6.2010 um 20:31 Uhr:
Ach Knut,
aber nur für deine Ammenhände und Luchsaugen, ich bin eher wie ein Maulwurf, dicke Hände und .
Ich hatte über Pfingsten mit den SAM und seinen Anschlüssen gespielt. Mein verdeck machte Mucken. Die Leitung von den Holmsicherheitsschltern vom Stecker unterm Kofferraumteppichboden zu Stecker 8 im SAM hatte OL. Bei den schlampig verlegten mangelhaft geschützten Kabelbäumen irgendwie nur logisch. Eine "Hilfsleitung" hats gerichtet.
Kalle
erstellt am: 1.6.2010 um 21:45 Uhr:
Chirurgenhände...und 'ne gute Brille!
Ich weiß nicht mehr,wie viele Kontakte ich schon so gefrickelt habe...
erstellt am: 1.6.2010 um 21:56 Uhr:
ja Knut
das ist gar kein Problem. Ich sehe auch nicht mehr gut, habe dicke Finger und dennoch den Stecker vom ABS, MEG und ein paar kleinere umgebaut.
Das Werkzeug um die Stifte raus zu bekommen kann man im Fachhandel kaufen. Ich habe mir die aber selber gemacht weil man sie doch recht selten braucht.
Ich habe einige Kabelbäume und Steuergeräte geschlachtet und von allen Stiften welche rum liegen.
KalleR ist nur zu sehr Profi um ein"richtiger" Bastler zu werden.
[Editiert am 1/6/2010 von eddy]
erstellt am: 1.6.2010 um 23:01 Uhr:
erstellt am: 1.6.2010 um 23:44 Uhr:
Also ich finde auch wenn man die Kosten für ein neues Steuergerät im Hinterkopf hat, ein bischen geschickt ist und sich Mühe gibt ist das Ersetzten der Kontaktstifte überhaupt gar kein Problem. Und das Ersetzen von Kontakthülsen im Stecker wird nur in den seltensten Fällen nötig sein und ist dann auch nur solange ein Problem bis man die passenden Steckhülsen hat. Pinchen hätte ich sogar. Wenn Du aus der Nähe der Eifel kommst, könnte ich nach dem Sam gern mal schauen. wichtig ist das es schleunigst trocken wird....
erstellt am: 2.6.2010 um 07:35 Uhr:
Also, wenn du die beiden buchsen N11-8 und 9 hättest wäre das der Hammer...
Nochmal zur erläuterung: Ich brauche nicht die Stecker (mit Kabel dran) sondern die Buchsen (die auf der Platine). Sorry, ich hatte das oben wahrscheinlihc falsch erklärt.
Ich bekomme heute wohl einen Anruf von der Versicherung, vielleicht übernehmen die das ja... Allzuviel Hoffnung mache ich mir nicht...
erstellt am: 2.6.2010 um 10:54 Uhr:
OK, dann muss ich suchen ....... das geht erst am Wochenende.
Wenn ich es vergessen sollte (kommt bei den ganzen Baustellen schon mal vor) dann melde Dich bitte nochmal.
erstellt am: 2.6.2010 um 11:49 Uhr:
Die Buchsen auf der Platine sind nicht als Ganzes möglich,aber wenn von dem Pin noch ein Stück übrig ist,kannst Du es mit 'ner Spitzzange greifen und vorsichtig auslöten!Wenn es heiß genug wird.löst sich der Pin aus dem Plastikgehäuse,und man kann einen anderen einlöten.
Ich hab' hier eine defekte Steuerplatine,ich werde mal versuchen,einen Pin auszulöten!
Hab's nicht geschafft,die Pins sind zu fest in der Bodenplatte der Buchse verankert.Um die ganze Buchse auszulöten,müssen 30 Pins gleichzeitig erhitzt werden,weil die Löcher durchkontaktiert sind!
[Editiert am 2/6/2010 von knoetter]
erstellt am: 3.6.2010 um 23:26 Uhr:
Kann man für solche Kontaktstifte auch die Pfosten von Pfostenleisten (Stiftleisten) nehmen?
erstellt am: 4.6.2010 um 00:14 Uhr:
war heute mal was suchen .....
Die Stifte sind 4 Eckig und auf jedem Motherboard zu hauf vorhanden. Man müsste nur die Länge evtl. was an passen.
Die von der SAM runter zu bekommen ist wirklich nicht simpel. Da geht sicher mehr bei kaputt als da man repariert.
erstellt am: 4.6.2010 um 01:11 Uhr:
Und genau da liegt das Häschen im Pfeffer...Die Lötverbindungen zwischen Steuerplatine und Relaisplatine,immerhin 24 Lötstellen,sind keinProblem,weil die Löcher groß genug sind,um das Lötzinn mit einer normalen Entlötpumpe abzusaugen.Danach kan man die Platinen vorsichtig trennen,ohne was kaputt zu machen!
Bei den Buchsen auf der Steuerplatine (N11-8 und 9) würde ich das nicht unterschreiben...
Wenn ich richtig gesehen habe,hat die Steuerplatine mindestens 5 Leiterbahnebenen!
Und die Leiterbahnen sind seeeehr dünn und schmal.
erstellt am: 5.6.2010 um 16:58 Uhr:
Also, wenn ich jetzt hergehe und mir bei Conrad 1000 Pfostenleisten (Also die wo die Jumper draufgesteckt werden) hole, die alten Pins auslöte, die neuen einlöte kann das bei einiger Löterfahrung zu erfolg führen?
Ich werd mir wohl auch nochmal einen kubikmeter Platinenreiniger holen. dann wird das alles in Stand gesetzt und ich seh was passiert... Batterie sollte sich nicht entladen haben, da ja der SAM ausgebaut ist.
kann man die Platinen komplett ausklappen? Also diese weißen Stoffleitungen und so?
erstellt am: 5.6.2010 um 18:34 Uhr:
Man kann...so sehen die Platinen aufgeklappt aus:
An den Kontakten vorne unten ist die Steuerplatine normalerweise angelötet.
Wenn Du es schaffst,die Buchsen N11-8 und 9 auszulöten,ohne die Steuerplatine zu beschädigen,kannst Du Dir einen Namen machen...
Mach doch mal ein Foto von dem abgebrochenen Stift in der Buchse!
[Editiert am 5/6/2010 von knoetter]
erstellt am: 5.6.2010 um 20:58 Uhr:
Ich will ja nicht die Buchsen auslöten, sondern, wie von dir beschrieben nur einzelne Stifte... dann geh ich nochmal mit Platinenreiniger drüber und wenn das nix hilft, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Die kompletten Buchsen auszulöten, ohne die Platine zu beschädigen ist denke ich nicht das Problem. Aber bei 30 Kontakten und 5 Leiterbahnen sollte es ein Ding der Unmöglichkeit sein die Buchsen ganz zu lassen.
Wie gesagt, ich werd die kaputten kontaktstifte durch Pfosten ersetzen und sehen, was passiert.
erstellt am: 6.6.2010 um 00:11 Uhr:
Die Buchse bleibt vielleicht sogar heil,aber die Steuerplatine kannste danach wohl getrost in die Tonne kloppen...
Einzelne Stifte sind auch nicht so einfach,die sind in der Bodenplatte der Buchse eingepreßt,also mußt Du den Stift so heiß machen,dass das Plastik weich wird und der Stift rausgeht!
erstellt am: 6.6.2010 um 00:42 Uhr:
... Wenn ich richtig gesehen habe,hat die Steuerplatine mindestens 5 Leiterbahnebenen!
... und wenn dem so ist, und die Leiterbahnen mehrerer Ebenen mittels sogenannter Durchkontaktierungen verbunden sind - und das wird gerne bei Bauelemente-Anschlüssen oder Kontakten erledigt - (das geht entweder galvanisch bei der Fertigung oder aber per Hohlniete - was ich mir in diesem Fall aber nicht vorstellen kann) ... ist es meines Wissens fast ein Ding der Unmöglichkeit, dieses versilberte Löchlein bereits beim Auslöten der Stifte nicht zu ruinieren - wenn nur eine Ebene fehlt, ist das Dingens im A....
... sorry wenn ich evtl. Panik oder Unmut verbreite, aber da ist schon Vorsicht und Bedacht angeraten ... naja, beim Preis einer neuen SAM im Hinterkopf, so wie Sacki es auch schon schrieb, würde ich die Mühe auch nicht scheuen - nur wer nix macht, macht nix verkehrt/kaputt ...
Ist halt nicht Blinddarm entfernen, sondern ne Transplantation ...
Drücke Dir auf alle Fälle die Daumen - Gruß Falk.
erstellt am: 6.6.2010 um 10:19 Uhr:
Moin Jak888,
wenn Du schmerzfrei bist kannst Du auch von der Unterseite des Pins,wo dieser mit der Platine verlötet ist,ein kleines Kabel auflöten,das dann nach aussen führen und auf das entsprechende Kabel vom Kabelbaum dann auflöten.Hat zwar nichts mit ordentlicher Reparatur zu tun,aber es funktioniert erstmal.
0.3910708 - 24 queries
