plotti
Beiträge: 7 Registriert: 18.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2010 um 13:09 Uhr: |
hi
nerviges geräusch vom beifahrersitz, das problem ist, dass die lehne einfach zu viel spiel hat und bei unebenheiten hin und herwackelt. generell bewegt sich der sitz so ein paar mm nach vor und zurück, auch der fahrersitz. beim starken bremsen gibts dann immer nen netten ruck.
normal? oder doch irgendwas faul? abhilfe? |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6462 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2010 um 13:21 Uhr: |
Normal ist das nicht.
Ausbauen, zerlegen, ordentlich aufbauen. Zufrieden sein.
Beim SC unbezahlbar! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
ChrisB
Beiträge: 290 Registriert: 24.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2010 um 13:47 Uhr: |
Lös einfach mal die beiden Schrauben von einer der beiden Sitzschienen schieb dann den Sitz und die Schiene soweit nach vorne bzw hinten wie es geht und zieh dann die Schrauben wieder fest. Hatte ich bei beiden Roadstern. Irgendwann haben sich die beiden Schienen gegeneinander verschoben oder das Lochbild der Verrastung des Sitzes ist "ausgeleiert" und so konnte der Zapfen der Sitzverriegelung beim Bremsen oder Beschleuningen vorne bzw. hinten in den Löchern anschlagen. |
ExChevyDriver
Beiträge: 236 Registriert: 10.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2010 um 14:40 Uhr: |
Zitat: Irgendwann haben sich die beiden Schienen gegeneinander verschoben
Klasse Tip ! Wahrscheinlich auch bei mir der Grund warum der Sitz erst nach mehmaligen hin und her schieben einrastet.
Danke ! ____________________
DW-Blade
Beiträge: 112 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2010 um 21:33 Uhr: |
Das gleiche Problem hatte ich auch und es war echt nervtötend beim Fahrersitz!
Aus-und einbauen des Sitzes hat nichts gebracht, es wackelte immer noch.
Die Lösung war alle 4 Schrauben lösen und den Sitz diagonal mit etwas Druck verschrauben und es hält wieder bombenfest :-) Also nicht erst die vorderen und dann erst die hinteren Schrauben festziehen sondern diagonal - klar oder?
Gruß Holger ____________________ -=NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM=-
