GREGUHU
Beiträge: 106 Registriert: 18.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2010 um 19:33 Uhr: |
Vorletzte Frage, ich bin von der Sitzposition ein bisschen überrascht, nach meine Fahrt tat mir meinem Nacken sehr weh, gibt es eine "ideale" Position um den Wagen auch wirklich zu geniessen?
Und zum Thema Sitze; was hält ihr von den Teilledersitze, ich habe gehört diese sollen besser halten als den Stoffsitze. |
teslamo01
Regionalforenmoderator Franken Beiträge: 1027 Registriert: 9.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2010 um 19:55 Uhr: |
die sitze kann man auch verstellen
such dir halt eine Position ____________________
GREGUHU
erstellt am: 29.5.2010 um 20:47 Uhr: |
Neine bin nicht offen gefahren, wenn Ihr diese probleme nicht habt, gehe ich davon aus dass ich einfach nur blöd sitze,wollte nur sicher gehen^^ |
braveheart
Beiträge: 807 Registriert: 22.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2010 um 20:50 Uhr: |
Bitte die nächsten Threads ins richtige Unterforum posten |
megadeep
Beiträge: 180 Registriert: 11.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2010 um 22:18 Uhr: |
Anleitung zum optimalen Einstellen des Fahrersitzes:
1. Stelle sicher, daß der Motor nicht läuft und die Zündung ausgeschaltet ist!
2. Drehe am seitlichen Handrad die Sitzlehne bis zum Anschlag nach vorne.
3. Schiebe den Sitz ganz nach hinten! Rutsch mit dem Sitz ein wenig vor und zurück, bis dieser einrastet. Jetzt rutsch mit dem Hintern auf der Sitzfläche ganz nach hinten, so daß du ganz aufrecht sitzt.
4. Versuche jetzt, mit dem linken Fuß das Bremspedal und gleichzeitig mit dem rechten Fuß das Gaspedal bis zum Anschlag durchzutreten, und zwar ohne dabei mit dem Hintern nach vorne zu rutschen! (jetzt kannst du bestimmt verstehen, warum der Motor nicht laufen sollte...). Schaffst du das?
Wenn ja:---> Du hast verflucht lange Beine! Bist du eine Frau, dann bewirb dich bei einem LongLegContest oder sowas. Bist du ein Mann, dann mach dir nix draus und bleib locker! Egal ob Frau oder Mann, mach weiter mit Punkt 6!
Wenn nein:---> Du bist vermutlich kleiner als 2 Meter. Bist du eine Frau, dann sei froh! Du würdest sonst die schönsten Klamotten nicht in deiner Größe finden. Bist du ein Mann, dann mach dir nix draus und bleib locker! Egal ob Frau oder Mann, mach weiter mit Punkt 5!
5. Löse die Sitzarretierung und rutsche mit dem Sitz ein ganz kleines Stück nach vorne, so dass der Sitz aus der Raste rausgleitet. Dann lass den Hebel los und rutsch mit dem Sitz ganz vorsichtig weiter nach vorne, so daß der Sitz in die nächste Raste einrastet.
Jetzt probier nochmal das mit den 2 Pedalen, aber lass deinen Hintern wo er ist: ganz hinten auf der Sitzfläche! Wenn es nicht klappt, wiederhole Punkt 5! Bist du eine Frau, dann mach dir nix draus und bleib locker! Umfragen unter Männern haben ergeben, daß z.B. die Größe der Brüste wesentlich entscheidender ist als die Länge der Beine! Bist du ein Mann, dann mach dir nix draus und bleib locker! Umfragen unter Frauen haben ergeben, daß die Länge der Beine eher unwichtig ist. Egal ob Frau oder Mann: betrüge dich nicht selbst! Außer Rückenschmerzen hast du nix davon! Mach erst dann weiter mit Punkt 6, wenn du problemlos beide Pedale gleichzeitig ganz durchtreten kannst. Und bleib dabei mit dem Hintern hinten, verdammt noch mal!
6. Herzlichen Glückwunsch! Dein Sitz ist nun perfekt auf deine Beinlänge abgestimmt. Genieße den ersten Erfolg, dreh dir eine und/oder knutsch deine(n) Liebste(n)! Auf jeden Fall: bleib locker! wir sind noch nicht fertig!
Jetzt sitzt du vermutlich ziemlich unbequem mit der Nase vor der Frontscheibe (oder hast du Punkt 2 nicht befolgt???) Das ändern wir jetzt.
7, Drehe nun am seitlichen Handrad die Sitzlehne nach hinten. Nur eine viertel Umdrehung! Jetzt fasse das Lenkrad oben und unten(die sogenannte halb-Zwölf-Position).Jetzt prüfe, ob bei leicht angewinkelten(nicht durchgestreckten!) Armen beide Schulterblätter festen Kontakt zur Rückenlehne haben.
Wenn ja, dann mach Punkt 7 nochmal!
Wenn nein, dann mach weiter mit Punkt 8!
8. Dreh die Sitzlehne wieder eine viertel Umdrehung nach vorne! Dann hast du die optimale Einstellung deines Sitzes gefunden.
Vermutlich erscheint dir eine schrägere Position der Rückenlehne besser zu sein, aber glaub mir bitte: sie ist es nicht! nicht für die Fahrsicherheit, und auch nicht für die Wirbelsäule! Für den coolen Look übrigens auch nicht: Über Frauen in eher liegenden Fahrpositionen denken Männer: Ej Alter, die muss ich ja gar nicht mehr flachlegen, die liegt ja schon!
Über Männer in eher liegenden Fahrpositionen denken Frauen: Naja, wenn der schon beim Fahren fast einschläft...
Auch wenn diese Anleitung komisch bis lächerlich erscheint, sie ist durchaus ernst gemeint und auch wissentschaftlich begründet!
Wer es nicht glaubt, kann gerne Walter Röhrl oder Michael Schumacher fragen.
megadeep |
GREGUHU
erstellt am: 29.5.2010 um 23:40 Uhr: |
Beeindruckend.
Werde ich mir ausdrucken^^ |
cooper
erstellt am: 30.5.2010 um 00:45 Uhr: |
... gibt es eigentlich auch was, was du ganz alleine rausfinden kannst ????????????
...schön blau isser, oder ? |
GREGUHU
erstellt am: 30.5.2010 um 01:08 Uhr: |
Klaro,Konditoreien+WC. |
