killerkasperle
Beiträge: 202 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 22.5.2010 um 11:24 Uhr: |
vorweg: hab natürlich erstmal gesucht und auch bei sacki und schon paar sachen probiert.
hab seit gestern abend den Fehler mit den 3 Strichen im Display. Bin gestern gefahren ohne auffälligkeiten und als ich abends dann nachdem ich sparsam wie ich bin, am ende vom berg aus N wieder in einen Gang wollte ging nix mehr. waren glücklicherweise nur noch so 300 meter bis vor die Haustür also jacke ins Auto und schieben.
Naja heute hab ich dann mal den Speicher gelöscht (erst durch sicherung und dann nochma nen batterie reset) die Balken sind weg ein gang kommt trotzdem nicht.(aso man hört auf jedenfall dass was gemacht wird der motor geht auch immer so schubartig runter mit der drehzahl aber wie gesagt kommt kein gang. dann hab ich mal aktuator neu justiert. auch keine abhilfe. Naja da ich aus Wolfsburg nach Braunschweig zur werkstatt muss kann ich erst Dienstag dahin da wollt ich nochmal Fragen ob ihr noch nen Tipp habt was ich versuchen könnte hab ja noch 2 Tage zeit .
Aso Kabel kontrollieren muss ich noch aber mein gedanke war dass wenn kein neuer fehler im display auftaucht wirds wohl nicht an Kabeln liegen oder? naja viel spaß beim helfen oder motzen falls was ist ^^
mfg killer |
Techmodrome
erstellt am: 22.5.2010 um 11:28 Uhr: |
Du kannst also auch nicht mehr fahren? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
killerkasperle
erstellt am: 22.5.2010 um 12:39 Uhr: |
ne . nach dem speicher ausleeren zeigt er mir N an und ist auch so. |
erstellt am: 22.5.2010 um 13:46 Uhr: |
Zitat: .... Aso Kabel kontrollieren muss ich noch aber mein gedanke war dass wenn kein neuer fehler im display auftaucht wirds wohl nicht an Kabeln liegen oder? ...
Drei Striche weisen einfach auf einen Fehler in der Schaltung hin und in Sackis JHWUS sind die Problemursachen - so mein Eindruck - soweit vollständig benannt.
Hm, sieht für mich nach Korrision in der Masseverbindung zwischen den Punkten 7 und 8 in dieser (klick) Übersicht aus. Funzt deswegen eben gelegentlich noch und dann immer öfter leider nicht mehr ...
Toi, toi, toi!
SRCinSE ____________________
killerkasperle
erstellt am: 8.6.2010 um 20:13 Uhr: |
so nach 2 wochen bei Mercedes Braunschweig. auto wieder da kupplung ausgetauscht und motorkabelbaum geflickt.
auto läuft wieder aber jetzt was mir nicht so gefällt. erstens funktioniert die fenster heizung hinten nicht mehr . klima auch nicht könnte aber am defekten thermostat liegen(oder ?)
teppich vorne ist voll locker und hält nciht richtig unter der dichtung. ach und die abdeckung am schlüssel und schalthebel ist voll locker .
was soll ich jetzt machen??? kann man da ersatz verlangen?
mfg killer |
