Schnubbinator
* Regio MOD * * Sauerland * Beiträge: 201 Registriert: 8.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.5.2010 um 08:55 Uhr: |
ich die suchen funktion....habe jetzt über 30 themen durchgelesen und nirgends ein solches problem fetgestellt
also mein kleiner wurde vollgetankt aber der Boardcomputer zeigt mir die ganze zeit immer noch 22 l tank inhalt an und der fällt vll mal um 0,5 aber dann steigt er auch wieder was kann das sein? fehlerhafter sensor? falsche bedienung? die tacho restlieter anzeige fällt ohne das ich sie aufhalten kann
[Editiert am 19/5/2010 von Schnubbinator] ____________________
nsujoe
Beiträge: 58 Registriert: 11.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 19.5.2010 um 13:34 Uhr: |
Liebes Schnubbi,
der Boardcomputer ist gewissermaßen das Ding vor dem Du sitzt, wenn Du dies hier liest.
Der Bordcomputer ist das Ding in Deinem Roadster.
Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, die Restliteranzeige im Kombiinstrument zeigt weniger als 5 l an und der BC 22 l? Meinst Du das? |
blackmatzek
Beiträge: 902 Registriert: 9.4.2009 Status: Online |
erstellt am: 19.5.2010 um 13:37 Uhr: |
Zitat: Liebes Schnubbi,
der Boardcomputer ist gewissermaßen das Ding vor dem Du sitzt, wenn Du dies hier liest. (...)
... ABER ... wir sind doch hier im Club ! ____________________
nsujoe
erstellt am: 19.5.2010 um 13:44 Uhr: |
...ups! |
erstellt am: 19.5.2010 um 14:42 Uhr: |
Bei einem Schiff oder bei einem Flugzeug und auch bei unserem Roady wirst Du nur selten die Möglichkeit haben, an Board zu kommen. Ähm, an Bord kommt man öfter.
Edit kann die Überschrift ja vielleicht noch ändern ...
Back to topic:
Die Restliteranzeige in deinem BC (= Bordcomputer) zeigt also unabhängig vom aktuellen Tankinhalt immer Werte um die 22 Liter oder wie?
Hattest Du vielleicht während des Tankens die Zündung eingeschaltet? Sowas z.B. 'irritiert den Kleinen' .....
Mittelholsteinische Grüße
SRCinSE ____________________
Techmodrome
* Roadster-Messi * Beiträge: 6461 Registriert: 17.7.2005 Status: Online |
erstellt am: 19.5.2010 um 16:33 Uhr: |
...BC aus einer alten Kugel nachgerüstet? (Zumindest die Elektronik) ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Schnubbinator
erstellt am: 20.5.2010 um 12:26 Uhr: |
Also mein "BC" zeigt mir an das ich immer noch 20 l im tank habe aber ich habe das problem selber herraus gefunden mein vater der das auto das erstemal getankt hat :-P hat den BC nicht resetet jetzt habe ich auch nochmal getankt und werde das problem weiter verfolgen. Hier habe ich auch gelesen das sich die restlieter anzeige im BC erst nach ca 1km richtig einstellt und das war eigentlich meine frage gewesen allerdings etwas schwer beschrieben^^ ____________________
Schnubbinator
erstellt am: 21.5.2010 um 22:27 Uhr: |
vll ist es aber auch einfach nur das er etwas zeit braucht bis das er den richtigen wert anzeigt weil ich bisher nur kurzstrecke gefahren bin von max 20 km und dann passte es nur bei 7 km zeigt der nicht den wert an den ich erwarte ____________________
erstellt am: 21.5.2010 um 23:41 Uhr: |
Also, der BC meines QPs zeigt nach dem Tanken - ich tanke eigentlich jedesmal 'voll' - erstmal eine ganze Weile was von 35 Restlitern.
Entsprechend voreingestellt zeigt er ständig den aktuellen Restinhalt. Tut er es nicht, stimmt irgendetwas mit dem Tankgeber nicht.
Bin also meinungsmäßig ganz auf der tufftuff -Linie.
wallower
Beiträge: 344 Registriert: 9.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.5.2010 um 15:23 Uhr: |
also mein BC benötigt keine Zeit oder Fahrstrecke um die Restliter anzuzeigen. Ich gebe definitiv Techmo recht. 22l sind zufälligerweise der Tankinhalt des alten city coupes.
wallower |
Schnubbinator
erstellt am: 26.5.2010 um 14:56 Uhr: |
na ich habe ihn mal auf langer strecke testen könne und er funktioniert noch allerdings weiß ich nicht wie ich das sehen soll er zeit mir 10 l restinhalt an und noch zu fahrende km ca 300 da stimmt doch irgendwas nicht oder? verbrauch von 7,1 ____________________
erstellt am: 26.5.2010 um 18:49 Uhr: |
Okay - dann fahr' doch einfach noch weitere 300km, wenn es seit dem letzten Volltanken bereits wieder ca. 200km waren.
Kommst Du noch mindestens weitere 160km weit, dann geht Dein BC wirklich von nur 22l maximal möglichem Tankinhalt aus ...
Wie kommt man denn rechnerisch bei einem Verbrauch von 7,1 Litern/100km und 10 Litern Resttankinhalt auf eine Restreichweite von 300km?
Antwort: Gar nicht. Aber beim Verbrauch von 7,1 Litern/100km (stattlich!) kommt man mit einem Resttankinhalt von ca. 21l noch knapp 300km weit. Gut 14l auf 200km bei dem Schnitt ist logisch.
Bin ziemlich gespannt, wie sich dieses BC-Rätsel lösen wird.
Aber irgendwas stimmt da ja nicht.
KalleR
erstellt am: 26.5.2010 um 18:55 Uhr: |
Ähämm,
ist in deinem Haushalt oder Haus ein kleines motorisiertes Zweirad eines jungen Mitmenschen.....das hat schon manchen Boardcomputer aus dem Tritt gebracht...Verbrauch ohne fahren
Gruß Kalle |
KalleR
erstellt am: 26.5.2010 um 18:56 Uhr: |
Ähämm,
Gruß Kalle |
