ChristianUkraine
Beiträge: 51 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.5.2010 um 23:09 Uhr: |
Hallo!
Wollte heute Morgen mein Auto nach 6 Monaten Winterpause aus der Garage holen, Batterie hatte ich geladen. Er ging einwandfrei an, das Display zeigte "N". Sobald ich einen Gang einlegen wollte, egal ob vorwärts oder rückwärts, kommen einfach 3 Balken im Display - ein Gang ist aber nicht drin. Nun ist mein nächster Smart Service fast 1000 km entfernt.
Kann mir jemand sagen was ich ohne Smart Center, ohne Diagnose-Tool etc. machen kann?
Vielen Dank schon mal! |
vonWiegburg
erstellt am: 6.5.2010 um 23:24 Uhr: |
könnte das jetzt zwar alles aufführen, es wäre aber einfacher wennste gleich bei sacki-online recherchieren
würdest...da wird dir auf jeden fall geholfen.
P.s. Bei mir war's damals der drehwinkelsensor am getriebe, eher unabhängig von der der standzeit!? ____________________
erstellt am: 6.5.2010 um 23:44 Uhr: |
Zündung aus, Sicherung 27 raus, Zündung ein, 10Sek warten, Zündung aus, Sicherung 27 wieder rein, alles nochmal versuchen ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
phileck
Beiträge: 544 Registriert: 4.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 7.5.2010 um 07:24 Uhr: |
Ja wie techmo schon geschrieben hat,
versuche erstmal nen Reset. Das Ganze kannst du auch machen indem du die Batterie mal einen Moment abklemmst. Dadurch wird der Speicher gelöscht und das Problem ist in einigen Fällen wieder behoben.
Falls nicht:
1. Vielleicht bricht die Spannung deiner Batterie auch zusammen, wenn ein hoher Strom benötigt wird. Falls du noch eine Batterie zur Hand hast, tausche sie einfach mal aus.
2. das Motor-Massekabel könnte den Fehler verursachen. Messe das sonst mal ohm mäßig durch und kontrolliere die Kontakte.
3. Als ich diesen Fehler hatte, waren die Leitungen, die zum Aktuator führen, durchgescheuert. Die solltest du sonst auch kontrollieren.
-> http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=23312 Hier wurden auch Fotos von den betroffenen Stellen gepostet
Wichtige Tips zu dem Thema bekommst du auch in der Bibel:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page82/page82.html
Viel Erfolg! ____________________ < |
ChristianUkraine
erstellt am: 7.5.2010 um 09:07 Uhr: |
Vielen Dank!
Ich hoffe mal, dass es sowas ist und es nicht an meiner dämlichen Sportkupplung (ein ganz, ganz großer Fehler - würde ich jedem von abraten) liegt. |
eddy
erstellt am: 7.5.2010 um 12:51 Uhr: |
Zitat: ... meiner dämlichen Sportkupplung (ein ganz, ganz großer Fehler - würde ich jedem von abraten) liegt.
so pauschal würde ich es nicht sagen. Es gibt durchaus Sportkupplungen die sehr gut funktionieren. Meist muss aber die Software was anpasst werden. Damit das ganze auch noch alltagstauglich ist.
Ich habe auch lange mit den gleiche Problemen wie Du kämpfen müssen und selbst auf Parkplätzen Aktuatoren getauscht.
An der Sportkupplung hat es aber definitiv NICHT gelegen. Die war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr verbaut.
Ansonsten habe ich aber die oben genannte Palette durch.
Mit dem Tip von Techmodrome bin ich aber meist noch bis nach Hause gekommen.
[Editiert am 7/5/2010 von eddy] ____________________
Klaus
erstellt am: 7.5.2010 um 15:18 Uhr: |
Die Sportkupplungen an sich sind nicht schlecht, aber das nützt nichts wenn sie schlecht eingebaut werden. Natürlich kann sich jeder eine "Sportkupplung" zusammenschustern die dann nichts taugt oder nicht passt. Die bekannten sind aber bei richtiger und regelmässiger Einstellung funktionstüchtig. Ggf. muss man den Aktuator auch überholen und anpassen (reinigen, neu fetten, Feder verstärken). In der stärksten Version braucht man solche Kupplungen für Tunings, weil die Serienkupplung das Drehmoment nicht verträgt. |
Bodo1816
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2020 Status: Offline |
erstellt am: 4.2.2021 um 22:21 Uhr: |
Hallo bin relativ neu hier, habe bisher nur interessiert mitgelesen. Gestern hatte ich auf dem Heimweg bei einem Ampelstop plötzlich die hier schon öfter angesprochenen 3 Balken im Display kein Gang konnte eingelegt werden, nach Zündung aus konnte ich zumindest wieder fahren... habe zu Hause angekommen Batterie geprüft und etwas nachgeladen,.
Dabei die Sicherung 27 raus...danach alles wieder gut...
Nun meine Frage woran kann es liegen?
Für die Hilfestellung bin ich schon mal sehr dankbar
Bodo |
Klaus
erstellt am: 5.2.2021 um 01:42 Uhr: |
Es wäre klüger gewesen, wenn man eh schon bis nach Hause gekommen ist, die Sicherung drin zu lassen und erst mal den Fehlerspeicher auszulesen. Dann wüsste man nämlich jetzt den Fehlercode. |
erstellt am: 5.2.2021 um 02:42 Uhr: |
Zitat: Bodo1816 hat geschrieben: Hallo bin relativ neu hier, habe bisher nur interessiert mitgelesen. Gestern hatte ich auf dem Heimweg bei einem Ampelstop plötzlich die hier schon öfter angesprochenen 3 Balken im Display kein Gang konnte eingelegt werden, nach Zündung aus konnte ich zumindest wieder fahren... habe zu Hause angekommen Batterie geprüft und etwas nachgeladen,.
Bodo
Es ist möglich, dass Du einen Kabelbruch hinten am Luftleitkasten über dem Getriebe hast. Dort geht die Kabelverbindung zum Aktuator und zur Schaltwalze herunter. Schau, ob das Kabel am scharfen Rand des Kanals scheuert und dort wo die Scheuerspuren sind, ist dann auch das Kabel durch. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
