Aktuell sind hier 1098 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Umrüsung auf 5 Loch
erstellt am: 29.4.2010 um 00:19 Uhr:
hallo liebe roady welt,
da mir keine 3 loch felgen gefallen (ausser brabus^^) werde ich meinen roady auf 5 loch umrüsten. ich habe auch schon gnaz bestimmte felgen im blick feld http://brock-alloy-wheels.de/baw/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=128&Itemid=128&#9001;=de
und zwar in 17".
jetzt brauche ich eure hilfe, welche adaptionsscheiben empfehlt ihr vorne bzw. hinten?
ich danke für eure hilfe
erstellt am: 29.4.2010 um 15:21 Uhr:
da sprichst du am besten mit den smart-tunern, die solche scheiben im angebot haben:
ML, Berlin-tuning, um nur einige zu nennen. die meisten bieten auch 5-loch felgen mit den entsprchenden adaptern an. du musst nur klären, welche einpresstiefe usw. du bei den felgen brauchst, damit nachher das ganze auch passt.
wenn ich richtig informiert bin, verkaufen diese die adapter auch einzeln.
am besten telefonierst du mit denen und erklärst was du vorhast.
es wäre günstig, wenn du dann die masse von den felgen schon hättest.
bzw. vielleicht können dir die smart tuner sagen, welche masse die felgen haben müssen.......
erstellt am: 29.4.2010 um 22:00 Uhr:
Moin Jungs,
hier sind zulassungsfähige Felgen mit ihren Maßen aufgelistet
http://www.smart-roadster-club.de/download/Zubeh%F6rFelgen-1.pdf
Mit den Maßen eurer Wunschfelgen könnt ihr ganz schnall die Dicke der entsprechenden Lochplatten berechnen....dazu würde ich dann mal bei spurverbreiterung.de nach den benötigten Platten und Schrauben gucken.
erstellt am: 30.4.2010 um 00:04 Uhr:
Sorry, Kalle, auf der verlinkten Clubfelgenliste finden sich unter den 17'' auch die 5-Loch-Brock B 12. Warum sollte Emerelle dann nicht auch die gewünschten B 24 von Brock abnahmefähig montieren können?
Allerdings kann ich auf die Schnelle nirgendwo sehen, welche ET z.B. die Felgen haben. Nicht ganz unwichtig bei der Frage, welche Platten man nimmt ....
Und im Konfigurator von Brock gibt es 'natürlich' nur die smart-Modelle 44 und 42 ...
Da hilft wohl nur, sich an's Telefon zu hängen und sich schlicht durchzufragen.
Toi, toi, toi ...
erstellt am: 30.4.2010 um 07:38 Uhr:
Moin Jung,
lesen kannst du auch nicht?
Kalle
erstellt am: 30.4.2010 um 13:01 Uhr:
Moin Jung,
Meinst Du mit 'Lesen' hellsehen?
Öffne doch bitte noch mal in die verlinkte Liste und schau Dir mal die Angaben zu der B 12 an - wonach sieht es denn aus?
erstellt am: 30.4.2010 um 17:22 Uhr:
von seinen Wunschfelgen sollt man schon die Einpresstiefe kennen . Wenn man die jetzt mit Felgen direkt für den Smart vergleicht und deren Einpresstiefe nimmt, kann man durch einfaches subtrahieren die Dicke der notwendigen 5-Loch Adapterscheibe berechnen.....unabhängig von jedem Herstellerfabrikat.
Nichts anderes habe ich oben beschrieben, die Brock B12 ist fpür die Lösung des Problems total uninteressant.
Wichtig ist nur, ich hoffe das wisst ihr schon, dass der Lochkreis der gleichewie unserer sein muss.
Wenn ihr die Daten und Gutachten habt, sucht ihr einen fähigen Prüfingenieur und sprecht mit dem die Eintragung ab.
Fädisch.
0.1360731 - 22 queries
