Aktuell sind hier 1000 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Welche Distanzen bei 17 Monos
  erstellt am: 19.4.2010 um 14:30 Uhr:
Wollte mal wissen welche Distanzenbreite am besten ist wenn man Monos hat und wil dass die Reifen plan abschließen.
Außerdem wollte ich wissen welche variante am Besten/sichersten ist, will echt kein ruckeln oder andere Probleme.
Am besten shop empfelungen.
danke
mfG Patric
erstellt am: 19.4.2010 um 14:34 Uhr:
Ja servus Patrick, bevor es der tutr macht, mag ich auch mal:
http://www.crawl-it.de/crawlit/registration/search.it?p_search=distanzschei
ben&p_userid=445757
Dort solltest Du fündig werden
erstellt am: 19.4.2010 um 14:50 Uhr:
..... bevor es der tutr macht, mag ich auch mal: ...
Ähm, ja, also ....
@patric1989: Von dem von Harlekin Verlinkten nur einen Klick weiter findest Du das hier (klick)
Und das hier ist für Deine Frage sicherlich auch nicht uninteressant: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=12387
Und hier kannst Du auch mal lesen: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=22428
Vorne 20mm und hinten 30mm pro Rad wären bei Monos (auch) mein Vorhaben.
Bitte nicht böse sein für folgenden Schluss-Hinweis: Kann man auch alles selbst per SuFu finden
[Editiert am 19/4/2010 von SRCinSE]
erstellt am: 19.4.2010 um 15:21 Uhr:
Mist aber auch!
Naja, aber patric1989, immer schon die Suche Funktion und die Roady Bibel als erstes befragen
Fast, also zu 95% findest Du dort alles
Grüßle
erstellt am: 19.4.2010 um 17:01 Uhr:
VA
7Jx17 ET20
max. Einpresstiefe: +5
15mm Dsitanzen
HA
8Jx17 ET-15
max. Einpresstiefe: -35 (bzw. -40)
20mm Distanzen (bzw. 25mm)
Richtig bündig wird es mit 20 VA und 30 HA, allerdings wird normalerweise ein Zusatzblatt vom TÜV gefordert (ca. 100¤). Es gibt auch einige die es normal eingetragen bekommen haben. Ich persönlich würde es nicht ganz bündig machen. Ich finde es besser, wenn es noch nach orginal aussieht.
  erstellt am: 19.4.2010 um 20:45 Uhr:
vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Jetzt bin ich klüger ;-)
Werde das nächste Mal die SuFu benützen, wollte keinen damit ärgern.
mfG Patric
0.1322029 - 22 queries
