Aktuell sind hier 677 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Umrüsten auf Erdgas ?
  erstellt am: 13.4.2010 um 21:00 Uhr:
Hallo !
Ich spiele mit dem Gedanken, wenn es denn geht, meinen Roadie auf Erdgas umrüsten zu lassen.
Gibt es im Forum jemanden der damit schon Erfahrung hat, oder kennt ihr Firmen ( wenn möglich in Norddeutschland ) die solche Umbauten machen ?
Gruß Frank
erstellt am: 13.4.2010 um 21:04 Uhr:
Wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann hat USER: Macke
Erdgas. Guck mal hier:
http://www.smart-roadster-forum.de/index.php
Gruss
erstellt am: 13.4.2010 um 22:10 Uhr:
Macke fährt Autogas (LPG), kein Erdas (CNG)
Umrüstungen sind üblicherweise alle Autogas...
Ich bin LPG in meinem TT gefahren, ich würde Dir eine ICOM-Anlage empfehlen... Aber nur wenn der Umrüster sich bereit erklärt, einen Saugrohrdruck-abhängigen Gasdruckregler einzubauen ("big-food")
erstellt am: 13.4.2010 um 23:24 Uhr:
ich halte Erdgas für die schlechtere Lösung, just haben die Preise locker angezogen ....und das Tankstellennetz kannst du knicken. Das LPG-Netz funktioniert europaweit prächtig.
erstellt am: 14.4.2010 um 07:34 Uhr:
Moin.Ja,Autogas ist zum nachrüsten besser geeignet als Erdgas.Die Flaschen für Erdgas sind wegen 200bar Druck viel speriger und schwerer.Für nen Roadster nicht zu empfehlen.
Mit nem Autogastank kann man besser leben und hat wenigstens ne vernünftige Reichweite und es gibt an fast jeder zweiten Tanke ne Zapfsäule.
Gruß Macke
erstellt am: 14.4.2010 um 11:22 Uhr:
lohnt sich das überhaupt bei dem unserem verbrauch und den relativ schlechten smart motoren?
erstellt am: 14.4.2010 um 11:38 Uhr:
nur mal so interessehalber...wieviel Motoren hast du denn schon von innen geshen, um das beurteilen zu können....oder sieht man das von außen?
erstellt am: 14.4.2010 um 13:48 Uhr:
lohnt sich das überhaupt bei dem unserem verbrauch .....
klar lohnt sich das , vor allem wenn du wie ich ca. 25 - 30 tkm im jahr mit dem roadster fährst.
bei einem benzinpreis von aktuell 1,44¤ und einen gaspreis von 0,54¤ kann man sich selbst ausrechnen dass man im jahr weit über 1000,-¤ spart, mehrverbrauch durch gas schon eingerechnet.
natürlich kostet der einbau auch viel geld und der "kofferraum" vorne geht natürlich komplett verloren, aber sowas weiß man ja vorher ;-)
erstellt am: 14.4.2010 um 15:20 Uhr:
Moin.Also die Motoren sind bestens für Autogas geeignet,besser als die meisten anderen Marken,wie Ford.
Am besten wäre aber eine Flüssiggaseinspritzung wegen der hohen Ladedrücke nach Tuning.Da kommen die normalen Verdampferanlagen nicht so recht mit dem Gegendruck klar.
Leider habe ich noch keinen Anbieter für solche Anlagen gefunden,da man dort nen neuen Ansaugkrümmer mit extra Einspritzdüsen bräuchte.
Gruß Macke
erstellt am: 14.4.2010 um 17:37 Uhr:
Hallo !
Erstmal Danke für die Antworten. Ich meinte auch LPG - ehrlich gesagt dachte ich, das sei daselbe wie Erdgas. Wieder was gelernt.
Allerdings habe ich gestern Abend noch ein wenig im Netzt geguckt und bin mittlerweile wieder ein bischen ab von dem Gedanken, da sich das Nachrüsten bei einem angenommenen Einbaupreis von 2000 bis 2500 ¤ bei meiner Fahrleistung erst nach 4 bis 5 Jahren rechnen würde.
Ist natürlich ohne Gewähr die Aussage, da ich noch nicht wirklich weiß was der Umbau genau kosten würde. Werde mich mal genauer informieren.
Gruß Frank
erstellt am: 14.4.2010 um 17:52 Uhr:
Also ein LPG-Einbau für einen 3-Zylinder sollte für nicht viel mehr als 1000 ¤ zu bekommen sein. Ab wann es sich bei dem relativ geringen Verbrauch rechnet, musst Du natürlich selber wissen, bzw. kannst es auf diversen Seiten in Web berechnen lassen.
Unsere Familienkutsche fährt seit knapp 2 Jahren mit Autogas - ich freue mich immer, wenn ich für 50 Liter volltanken nur um die 30 ¤ zahlen muss. Amortisiert hatte sich der Umbau schon in gut einem Jahr
Da kann ich meinem Roady auch schon mal Champagner gönnen
Gruß Jens
Tante Edith kennt noch ein passendes Portal mit Forum: http://www.autogas-einbau-umbau.de/
[Editiert am 14/4/2010 von jela]
erstellt am: 14.4.2010 um 18:22 Uhr:
Ich hatte vor drei Jahren für die Gasanlage noch 2250 bezahlt und Heute sollte es eigentlich nicht viel mehr wie 1500 kosten.
Die 2250 Euro haben sich bei mir nach ca 45000Km amotisiert.
Bin nun schon seit weiteren 15000Km sehr günstig unterwegs.
Gruß Macke
erstellt am: 14.4.2010 um 22:02 Uhr:
Die von mir oben empfohlene ICOM-Anlage spritzt das Gas flüssig ein... Es wird pro Zylinder eine zusätzliche EInspritzdüse verbaut. In den Ansaugkrümmer werden kleine Einsätze einegschraubt und dei Einspritzdüse mit einem kurzen (!) Schlauch mit den Einsätzen verbunden...
Nur wie geschrieben, die Anlage brauicht unbedingt einen Saugrohrdruckabhängigen Gasdruckregler, funktioniert so wie unser Benzindruckregler... Sonst gibt es auch hier ein Problem mit dem zu hohen Gegendruck durch den hohen Ladedruck...
erstellt am: 15.4.2010 um 11:25 Uhr:
das bezog sich auf die des öfteren zulesenen motorproblemen.
erstellt am: 15.4.2010 um 12:28 Uhr:
das kommt ja wohl weniger von schlechten Motoren und wohl eher davon was die Fahrer damit machen.
Ich habe jetzt knapp ein Dutzend defekter Motoren von innen gesehen und weiß auch von einigen wie die gefahren wurden. Glaube mir, der Motor hält viel aus.
erstellt am: 15.4.2010 um 15:27 Uhr:
Das größte Problem bei Umrüstung auf Gasanlagen sind bei den meisten die anfälligen Ventile.
Hatte bei meinem Opel auch schon ein verbranntes Ventil und ein Arbeitskollege hatte verbrante Ventile bei seinem Ford.Bei VW rät man auch von Autogas ab,gab da wohl auch schon einige Schäden.
Von Smart habe wegen Gasumrüstung noch nichts gehört,das ein Motor wegen Autogas Schaden genommen hätte.
Gruß Macke
erstellt am: 15.4.2010 um 15:59 Uhr:
Hmm, die Frage ist auch, wie viele Smart mit Autogas unterwegs sind im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ;-)
Ich bin bisher im Smart Center oder Werkstatt immer etwas mitleidig belächelt worden wenn ich erwähnt habe, das ich mit Autogas fahre....
erstellt am: 15.4.2010 um 22:27 Uhr:
Das ist aber normal, leider... Ging mir bei Audi mit meinem TT auch immer so...
Die Blicke sagten immer: Jaja, 255er Reifen fahren und keine Kohle zum Tanken haben...
erstellt am: 15.4.2010 um 23:01 Uhr:
ich habe meinen Roadster gerade auf Ethanol mittels größerer Einspritzdüsen umgerüstet. Ethanol kostet an den meisten Tankstellen gerade mal 90 - 95 cent und man verbraucht etwa 25% mehr. Man spart zwar nicht so viel wie bei ner Autogasanlage, dafür sind die investitionskosten aber auch nur 300Euro für größere Düsen.
erstellt am: 16.4.2010 um 00:02 Uhr:
Wer bietet sowas an?
Halten die Schläuche usw. das Ethanol aus?
erstellt am: 16.4.2010 um 00:08 Uhr:
Also 3 neue Düsen mit 40% mehr Durchlass zu kaufen und zu verbauen sollten doch die meisten Hobbyschrauber hin kriegen. Um die Materialien der Kraftstoffführenden Teile muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, da Ethanol sich eigentlich mit allen Materialien besser verträgt als Benzin das tut (außer Alu, aber Gussalu des Zylinderkopfes sollte da auch kein Problem werden) .
erstellt am: 16.4.2010 um 17:29 Uhr:
Hallo !
So, das erste Angebot ist da. Autodesign Hamburg verlangt 1879¤ incl. aller anfallenden Kosten. Ist ein Prinsgasanlage.
Allerdings ist das auch ein stolzer Preis und es würde 3 - 4 Jahre dauern, bis sich die Anlage amortisiert hat. Und ob ich noch so lange Roadster fahre weiß ich nicht. Der Wagen ist schon 3,5 Jahre alt. Ich denke mal, das ganze kommt eher nicht in frage für mich, da es einfach zu lange dauert bis sich Anlage rentiert. Rechnet man die Anschaffungskosten nicht mit bleibt eine jährliche Ersparnis gegenüber Benzin von rund 500¤. Das bezieht sich natürlich nur auf meine Fahrleistungen.
Gruß Frank
erstellt am: 16.4.2010 um 19:19 Uhr:
Ich habe mir sagen lassen, dass Prins sich wohl auf den Lorbeeren der ersten Jahre ausgeruht hat und nicht mehr sehr innovativ ist ?!? Viel günstiger wird eine andere Anlage aber derzeit wohl auch nicht werden...
Ethanol hatte ich vor 2 Jahren auch mal getestet, als ich noch eine E85-Tankstelle direkt vor der Haustür hatte. Durch die geringe Tankstellendichte waren teilweise aber erhebliche Umwege zu fahren und wenn man die Düsen umbaut, kann man ja leider nicht mehr "normal" tanken. Die Alternative ist ein Steuergerät, dass die Einspritzmengen je nach getanktem Sprit automatisch regelt.
Gruß Jens
erstellt am: 17.4.2010 um 01:45 Uhr:
richtig. Das Problem ist aber das bei gechippten Roadster die Seriendüsen die Mehr-Einspritzmenge von 40% nicht mehr hergeben...
Also müsste man große Düsen verbauen und dann die Einspritzmenge per Software im Benzinbetrieb auf die Düsen anpassen. Dann ein Ethanol Zusatzsteuergerät verbauen...
0.2766550 - 22 queries
