Aktuell sind hier 672 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausbau Wischwassertank?
erstellt am: 9.4.2010 um 20:05 Uhr:
Moin zusammen,
Wer von Euch hat schon den Wischwassertank ausgebaut? Reicht es das Scheinwerfermodul rauszunehmen oder muss die ganze Front runter?
Danke und Gruß
erstellt am: 9.4.2010 um 20:42 Uhr:
So hört sich das besser an.
Ich hab das so gemacht und ist eine sache von 10 min. Rad ganz nach rechts lenken so das man platz hat.
Fronthaube öffnen und die eine Mutter lösen in schwarz am Kotflügel.
Wasserleitung lösen.
Am Kotflügel vorne die zwei Clips lösen die an der Front vorne fest sitzen.
Der Innenkotflügel die zwei Muttern lösen.
Alles lose Innenkotflügel leicht zur seite drücken und den Wassertank nach oben drücken und einfach nach unten raus ziehen.
[Editiert am 10/4/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 10.4.2010 um 08:31 Uhr:
genauso gehts. Ich würde nur den Wagen vernünftig aufbocken und das rechte Vorderrad demontieren. So viel Zeit muss sein. Es geht nichts über vernünftiges ordentliches Arbeiten.
Murksen taugt nix, mit etwas mehr Vorbereitung ist man hinterher oft schneller und sicherer.
erstellt am: 11.4.2010 um 15:23 Uhr:
Danke für die Infos.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ziehe ich den Wasertank durch die Öffnung im Radkasten raus, richtig?
BG
erstellt am: 11.4.2010 um 15:47 Uhr:
BG
Richtig nur so möglich.
0.1363940 - 22 queries
