Slick
Beiträge: 183 Registriert: 31.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 6.4.2010 um 14:18 Uhr: |
Ich hab da folgendes Problem mit der Handbremse.
Wenn ich sie anziehe muss ich den Knopf gedückt halten, sonst rastet sie nicht ein, und auch mit gedrücktem Knopf ist es nicht immer der Fall das sie hällt.
Man hört kein Knacken, nix, egal ob ich sie mit oder ohne Knopf zieh.
Der Händler meinte das wäre ok so, sie hätten im SC angerufen und die sagten das es immer so wäre, wenn mal was am Motor gemacht wurde, und das man das nicht hinbekommt. ____________________
Be slick, drive smart... |
Cem
Beiträge: 178 Registriert: 23.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 6.4.2010 um 14:36 Uhr: |
(So mal schnell ausprobiert^^)
Also bei mir knacks und die Handbremse rastet immer schön schrittweise ein (muss den Knopf nur beim lösen drücken) !
Hört sich irgendwie seltsam an bei dir! :/
Meine hat aber auch net mehr so den halt gehabt und der Roadster rollte gerne mal der Schwerkraft entgegen, hab sie einfach nachziehen lassen und gut war!
Da scheint irgendwas mit dem "einrast Prinzip" net ganz zu stimmen...
Grüße ____________________
Fährst du quer, siehst du mehr! |
Slick
erstellt am: 6.4.2010 um 15:48 Uhr: |
wenn es nicht seltsam wäre, dann wärs ja kein problem...
Ryker
erstellt am: 6.4.2010 um 16:22 Uhr: |
ich habe zweifel, daß dein "händler" im sc angerufen hat. als normal würd ich das nicht bezeichnen. die aussage, wenn mal was am motor gemacht wurde, daß die handbremse nicht mehr korrekt funktioniert, is irgendwie nich so mein fall. das geräusch vom einrasten kommt ja vom handbremsgriff. es kann also dort ein problem geben. ich entnehme deiner aussage, das die handbremse die bezeichnung bremse eigentlich nicht mehr verdient. da würd ich mal die trommeln runter nehmen und schauen was da los ist. beläge runter, nachsteller kaputt, handbremsleitungen ausgehakt. wenn du dir das selber zutraust, mach et, falls nicht, fahr ins sc und lass das machen. da is definitv etwas nicht ganz ok. ____________________
