Aktuell sind hier 917 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: kofferraum öffnet nicht.....
  erstellt am: 3.4.2010 um 20:33 Uhr:
hallöchen!!!!wollt mal kurz nachfragen, ob jemand da schon erfahrung hat??....wollte gestern meinen kofferraum öffnen und nix...... ging nicht mehr heute geguckt ob baudenzug sich verabschiedet hat aber das sieht nicht danach aus weil er(aus dem griff genommen) sich nicht komplett rausziehen läßt. ich mit meinem werkstatttypie philosophiert, er am baudenzug mit zange gezogen und ich versucht( falls schloss klemmt), die haube immer bissel zu bewegen.half auch nix! zu smart ran, antwort war"notöffnung" mit 100-150euro!!!!is das WIRKLICH die EINZIGE lösung???
vielen dank für hilfreiche hinweise/erfahrungswerte im voraus!!!!
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 3.4.2010 um 20:40 Uhr:
schau mal hier nach:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/index.html
dort steh es drin
erstellt am: 3.4.2010 um 22:16 Uhr:
Meinst du den Heckdeckel oder die Fronthaube.
Beim Heckdeckel hinter deinem Fahrersitz oben unter dem Teppich ist eine Notöffnung die man nur ziehen braucht.
Sollte die Fronthaube nicht aufgehen, musst du dein unterboden öffnen auf einer Hebebühne um von unten an den Träger zu kommen wo dein zug ist und diesen ziehen, geht ganz gut so.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page40.html
da habe ich geschaut und nix gefunden.
[Editiert am 3/4/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 4.4.2010 um 04:25 Uhr:
Dann hier schauen: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page309/page309.html
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 4.4.2010 um 07:47 Uhr:
Bitte um Entschuldigung.
  erstellt am: 5.4.2010 um 11:27 Uhr:
also ich meinte den kofferraumdeckel supi lieben dank für die zahlreiche hilfe!!!!werd das mal alles studieren und ausprobiern!würde mich auch wirklich sehr wundern wenn bei dem kleinen poporutscher nur ne " notöffnung bei mercedes/smart" die einzige lösung wäre.manchmal fragt man sich wirklich ob die den kleinen nur entwickelt haben um zu verdienen
werde über meinen erfolg der öffnung berichten!!nochmal lieben dank und schönen"restostermontag" für alle
erstellt am: 5.4.2010 um 11:32 Uhr:
Was die Frage: Meinst du den Heckdeckel oder die Fronthaube? immer noch nicht beantwortet...
erstellt am: 5.4.2010 um 11:33 Uhr:
Wie gesagt, hinter deinem Fahrersitz unter dem Teppich ist ein seilzug den du sehen kannst in dem du den Teppich etwas anhebst. Sprich, Motorraumteppich raus machen und den Teppich der vom Fußraum hoch geht zum Kofferraum nach hinten etwas drücken und gleichzeitig anheben.
[Editiert am 5/4/2010 von Lindheimer]
  erstellt am: 6.4.2010 um 19:55 Uhr:
die fronthaube(kofferraum)!!!!! hab heut mal ersten versuch gestartet so wie im link beschrieben.bisher hatte ich kein glück.hab das gefühl bei mir is da allet dicht
nochmal ausgedruckt und schlepp das morgen mal mit inne werkstatt. vielleicht klappts ja dann berichte wieder, in der hoffnung dass......
erstellt am: 7.4.2010 um 16:19 Uhr:
sooooo....heut konnten wir den tipp umsetzen. hat zwar nicht geklappt, das kofferraumschloß durch das lüftungsgitter zu öffnen, aber haben (als übergangslösung)das gitter ein wenig eingeschnitten und kamen besser ran. das schloß war so dermaßen fest, dass leider keine andere lösung blieb! bin jedenfalls glücklich, dass es ne andere lösung als die"notöffnung" gab und jetzt kümmer ich mich um die optik des lüftungsgitters vielen lieben dank nochmal für die hilfe!!!!
erstellt am: 7.4.2010 um 17:06 Uhr:
Wenn das Schloss VORNE klemmt ist es hilfreich wenn jemand auf die Haube über dem Schloss drückt während innen jemand am Hebel zieht.
0.1751659 - 22 queries
