Aktuell sind hier 1015 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Neu Mitglied
erstellt am: 2.4.2010 um 10:54 Uhr:
Hallo an alle Roadis wollte mich mal eben vorstellen bin der Lobo und habe mir einen Roadster Bj 03.03 zugelgt hatt jetzt 58.000 Tkm gelaufen. So eigentlich alles Ok habe nur mal eine Frage zum Ladedruck des Turbos in welchem bereich muß sich die Anzeige befinden bei 3000 U.
Lobo
erstellt am: 2.4.2010 um 11:36 Uhr:
wenn du vollgas gibst bei 3000 ca 0.8 bis 1 bar
wenn du weniger gas gibst entsprechend weniger...
  erstellt am: 2.4.2010 um 12:20 Uhr:
Ohne weitere Informationen über die Leistung deines Roadsters kann man da keine gültige Aussage treffen.
Der 60 PS hat einen maximalen Ladedruck von ca. 0,8 Bar, der 82 PS hat 1,0 Bar.
Gechippte haben mehr, wieviel ist vom jeweiligen Tuning abhängig.
Ausserdem hängt es vom Lastzustand ab was der Ladedruck macht- 3000 U/min bei Bergabfahrt machen (je nach Berg) -0,7 Bar, bei Vollgas und Bergauf je nach Tuning 1,5 Bar...
Fazit:
Die Motoren alle einen unterschiedlichen Ladedruck bei 3000 U/min, zumindestens kann man bei der Fragestellung keine allgemeingültige Antwort geben.
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 2.4.2010 um 12:37 Uhr:
Ihr Stoffel
Lobo... erst einmal herzlich wilkommen
erstellt am: 2.4.2010 um 15:59 Uhr:
Also Motor hat 60 Kw und ist gechipt.
Während der Fahrt liegt der Druck bei 0-0,5 beim beschleunigen liegt er bei 1-1,5 bar.
Lobo
Franken
erstellt am: 2.4.2010 um 17:17 Uhr:
mit welchem Tuning (Anbieter)?
0.1348741 - 22 queries
