Aktuell sind hier 711 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Batterie leer - Notschloß fehlt
erstellt am: 28.3.2010 um 17:13 Uhr:
ich habe heute meinen Smart Roadster wieder für den Frühling fit machen wollen, leider ist die Batterie das letzte mal schon ziemlich schwach gewesen, jetzt ist sie zumindest komplett leer.
Als ich die "Notschloß" abdeckung entfernt habe, klaffte da nur ein "loch", habe eben ein bischen gegoogelt und es scheint als ob mein vorbesitzer das Schloß entfernt hat... wie komme ich wieder in mein Auto? Gibt es noch eine andere möglichkeit die Tür aufzumachen?
Danke für eure Hilfe.
Marco
erstellt am: 28.3.2010 um 17:36 Uhr:
Hallo Marco,
hast du mal in dem Loch etwas mit dem finger rumgefühlt ? Mit etwas Glück hat derjenige nur den Zylinder des Notschloss ausgebohrt und enfernt, aber nicht den kleinen Seilzug der von dem Zylinder an die Schließmechanik runter geht. Dann daran einfach mit einer Spitzzange ziehen und die Tür geht auf.
Ingo
erstellt am: 28.3.2010 um 17:45 Uhr:
leider ist da nix zu erkennen, hier mal 2 Bilder
http://img687.imageshack.us/i/schloss1.jpg/
http://img532.imageshack.us/i/schloss.jpg/
ist das kleine unten das zugseil?!?
Viele Grüße
Marco
erstellt am: 28.3.2010 um 18:12 Uhr:
oha, nein. Da hat wer wiklich nur den Zylinder rausgemacht, aber das was da noch zu sehen ist, ist das Gehäuse wosich der Schließzylinder sonst drin dreht.
Wenn er das richtig inkl Gehäuse raus gemacht hätte, könntest du auf das Alu vom Türrahmen schauen.
Ich denke das sich in deinem Fall das hintere Teil noch irgendwie drehen lassen muss (im Uhrzeigersinn). Vielleicht mal mit einem in der Breite passenden Schlitzschraubendreher versuchen.
edit :
Bilder wie es dahinter aussieht :
http://www.planetsmart.de/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2
_itemId=10833
_itemId=10837
[Editiert am 28/3/2010 von Ingmann]
erstellt am: 28.3.2010 um 18:21 Uhr:
Hallo Ingo,
VIELEN DANK !!!
Schraubenzieher rein, mit etwas druck nach rechts gedreht und die Tür ging auf
Klasse, mein Puls hat sich wieder normalisiert, jetzt lade ich erstmal die Batterie
Viele Grüße
Marco
  erstellt am: 29.3.2010 um 08:20 Uhr:
Mein Puls würde sich außerdem auch nicht normalisieren, solange dieser Thread von jedermann gelesen werden kann
Noch kann Edit ja helfen ...
0.1340442 - 22 queries
