Aktuell sind hier 918 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Teillastentlüftung
erstellt am: 22.2.2010 um 14:33 Uhr:
Hallo miteinander,
kann mir jemand erklären was für Auswirkungen es hat wenn die Teillastentlüftung einen macken ab hat.
Vielen dank schon mal im Vorraus.
Gruß Daniel
erstellt am: 22.2.2010 um 15:04 Uhr:
Die hat keinen ab, sondern die ist kaputt. Sofort tauschen oder tauschen lassen.
Wenn die hin ist, dann ist ein Motorschaden vorprogrammiert.
Nächstes mal einfach per Suchfunktion mal ein bisschen suchen:
Hier: http://www.smart-roadster-board.ch/forum/index.php?page=Thread&threadID
=1174&pageNo=7
Viel spass
[Editiert am 22/2/2010 von Maddin26]
erstellt am: 22.2.2010 um 17:37 Uhr:
Danke für die Antworten.
Warum ich diese Frage gestellt habe ist :
Fahre seit 10/09 einen gechipten Roady.
Bei feuchtem und kalten Wetter hatte ich das Problem das er im kalten Zustand im 5. und 6. Gang bie leichtem Beschleunigen zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen aus ging.Zudem rutsche die Kupplung bei behutsamen Beschleunigen im 5 und 6.
Bei voller Beschleunigung kein Ausgehen und kein Rutschen.
Nach mehrmaligem Auslesen im Smart Center wurde nach dem Fehler gesucht aber leider nicht gefunden.
Nun habe ich letzten Freitag die Entlüftung gegen die hier empfohlene getauscht:
siehe da er fährt sich ohne Mucken, selbst die Kupplung rutscht nicht mehr!!!!
Kann mir das auch einer erklären wie das zusammen hängen soll.
Gruß Daniel
[Editiert am 22/2/2010 von vespisti]
erstellt am: 22.2.2010 um 18:17 Uhr:
Das wird wahrscheinlich Zufall sein- immerhin steigen ja auch die Temperaturen wieder.
Oder die haben die Kupplung gleichzeitig neu angelernt.
erstellt am: 22.2.2010 um 18:21 Uhr:
Moin,War deine Batterie abgeklemmt oder Sicherung 27 gezogen.Dann lese mal in Sacki seinem Handbuch
Mfg duddi
erstellt am: 22.2.2010 um 18:45 Uhr:
Zuerst wurde die Batterie abgeklemmt:
2 tage gings dann rutschte sie wieder
Wurde dann neu angelernt:
3 tage später wieder das selbe.
Erst mit dem Tausch der Entlüftung ging alles wieder seinen normalen Gang - jetzt schon der 4. Tag in Folge.
Die alte TLE war in der entgegengesetzten Richtung nur leicht durchläßig.
Komisch ???????
erstellt am: 22.2.2010 um 18:57 Uhr:
Dann ist das halt so,kann aber sei das es wieder kommt wenn du die falsche Kupplung zu deinem gechipten hast. Aber es wahr bestimmt vorher noch nie und ich liege dann voll falsch....gins...
Mfg duddi
erstellt am: 22.2.2010 um 19:59 Uhr:
Habe ihn seit Oktober - der Macken war schon dem Vorbesitzer bekannt.
Läuft seit dem Tuning knapp 10tkm.
Für mich ist es absolut unerklärlich das da ein Zusammenhang besteht oder bestehen könnte.
erstellt am: 23.2.2010 um 00:26 Uhr:
Du solltest schon aber wissen, das eine Sportkupplung für dein getuntes/gechipptes Auto besser wäre, da diese immer am limit betrieben wird bei max. Belastung. Das so als Rat.
erstellt am: 23.2.2010 um 00:35 Uhr:
@ Maddin26:Mein Reden Rutschprobleme haben auch andere Kupplung orgi...aber Chip drauf. Spart mal am Falschen ende.
[Editiert am 22/2/2010 von duddi]
Mfg duddi
erstellt am: 23.2.2010 um 15:18 Uhr:
Halt,Halt...
es geht mir hirbei nicht um die rutschende Kupplung ( die jetzt seit 5Tagen ihren Dienst ohne Beanstandungen erledigt)
Es geht mir vielmehr um Die Tatsache das durch den Wechsel der TLE dieses Phänomen des rutschen und des Ausgehens behoben ist.
Kann doch nicht sein?
0.1693451 - 24 queries
