Aktuell sind hier 791 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kälte in der Nähe des Gurtschlosses?
  erstellt am: 26.1.2010 um 12:06 Uhr:
bei den frostigen Temperaturen fällt mir auf, daß es irgendwo in der Nähe des Gurtschlosses kalt reinkommt. Es zieht nicht, aber es ist genau an der Stelle RICHTIG kalt. Aber eben nur da! Habt Ihr auch das Problem? Ansonsten ist alles, auch dank Sitzheizung und Hero Hesse Himmel prima warm.
erstellt am: 26.1.2010 um 19:13 Uhr:
Als ich heute morgen bei minus 14,5 Grad losgefahren bin, war es überall
RICHTIG kalt. Aber er lief problemlos
Ernsthaft, Gurtschließe liegt dicht an der Tür in einem Bereich, der nicht
unbedingt toll beheizt wird, bei diesen Temperaturen wirkt alles
bis auf die Heizungsdüsen nach 10 Km, RICHTIG kalt.
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 26.1.2010 um 20:10 Uhr:
Gurtschloss,da ist es kalt und es zieht auch kalt hoch. Hatte ich auch immer.Meiner ohne Popoheizung
Mfg duddi
erstellt am: 26.1.2010 um 21:37 Uhr:
Mitteltunnel
Mfg duddi
erstellt am: 27.1.2010 um 15:12 Uhr:
Also ich meinte am Mitteltunnel. Es zieht auch nicht, sondern ist nur da unangenehm kalt. Ich steig auch bei -15 °C ohne Jacke ein, weil der Kleine schnell warm wird, aber da bleibt es eben kalt.
erstellt am: 27.1.2010 um 16:05 Uhr:
Ne, dann müsste es ja auf beiden Seiten Kalt sein. Denke mal, daß der Mitteltunnel einfach näher dran ist und nur 1 Blech, während die Tür und die Sicherheitszelle ja doppelt sind mit Luft dazwischen. Wundert mich nur, daß das sonst keinem auffällt?!?!?
erstellt am: 27.1.2010 um 16:55 Uhr:
Da sitzt die Handbremse- und die Durchführung der Seile ist auch nicht weit weg.
Vllt ist die Schutzkappe unterm Auto ab?
0.1467171 - 22 queries
