Aktuell sind hier 1084 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Subwoofer im Kofferraum
erstellt am: 18.12.2009 um 23:49 Uhr:
Einen verschneiten freitag Abend euch Roadster Fahrern,
Ich bin heute mittag von der Arbeit gekommen und als ich zuhause war hab ich im Internet ein bisschen nach Subwoofern für unseren Roady geguckt. Das einzigste was angeboten wird ist ja wirklich nur der Woofer für den Fußraum. Kann ja nicht angehen, vor allem nicht das die dann auch noch für mind. 400 ¤ angeboten werden.
Einen Verstärker mit 500 Watt hatte ich noch bei mir rumfliegen aus meiner Zeit als Golfprolet und einen Subwoofer 500 Watt von Kennwood habe ich vor einigen Wochen bei ebay für 8 ¤ erstanden.
Hab mir überlegt da mal die Tage was für den Koferraum anzufangen. Gesagt getan, eine Stunde später war die Schablone für die Trägerplatte die später über der Motorabdeckung sitzen sollte fertig (-7 cm damit das Verdeck beim Cabrio auch noch komplett einfahren kann).
Bin dann zum Baumarkt und habe nach Teppichfußboden geguckt der die gleiche Maserung und Farbe hat wie unser Teppich im Roadster. Bei Hornbach gab es 3 stück die alle gut gepasst haben. Noch eine Dose Sprühkleber von UHU 200 ml dazu und wieder ab in die Werkstatt wo ich mit meiner Freundinn den Teppich auf die Trägerplatte geklebt habe, anziehen lassen und die Rändr sauber wegschneiden.
Aushärt lassen und Subwoofer und Versärker draufgeschraubt. Muss nur noch das + Kabel nach Hinten verlegen und den Doppel-Chinch mit Remotekabel vom Radio zum Verstärker.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Brett schon fertig Teppich verkleidet:
Und wie die Anlage jetzt aussieht:
Die Kabel werde ich hoffentlich morgen verlegen können. Dann meld ich mich nochmal.
Gruß aus Essen
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 19.12.2009 um 00:50 Uhr:
Braucht son Bass nicht Resonanzraum?
*grübel*
erstellt am: 19.12.2009 um 08:37 Uhr:
Für "Show&Shine" nicht
erstellt am: 19.12.2009 um 08:56 Uhr:
Nein, da fehlt nur noch das Außengehäuse.
Das wird bestimmt der erste RiPol Subwoofer in einem Auto.
erstellt am: 19.12.2009 um 11:44 Uhr:
Deroadster hat doch schon so einen kleinen Innenraum das er trotzdem recht gute klänge abliefern wird denke ich. Ich besorge heute bei ACR die restlichen Kabel und quetschklemmen und dann mal schaun wie es so wird. Ausserdem wird der SUB nicht kompett auf Bass eingestellt sondern auf Klang und Bass. Von daher erhoffe ich mir trotzdem akzeptabele ergebnisse.
MfG Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 19.12.2009 um 11:54 Uhr:
Schon mal was von akustischem Kurzschluss gehört?
erstellt am: 19.12.2009 um 13:49 Uhr:
Allerdings, den gab es glaube ich als ich den Subwoofer andersrum auf die Platte geschraubt habe mit 7mm Luft zwischen Brett und Woofer.
Vieleicht kann man aus sehr dünnem Speerholz einen Ring Basteln den man um den Subwoofer herum montiert. Allerdings wird das dann viel zu wenig Volumen für Ordentlichen Klang sein.
Ein Freund von mir hat sich unter anderem einen T4 umgebaut und bei dem klingen die 4 Subwoofer mit fast 3000 Watt ziemlich gut und die sind auch "freistehend" bzw in die verstärkte Kofferraumabdeckung eingearbeitet.
Normalerweise ist es wohl besser einen Kasten für die Optimale Bass-entfaltung einzubauen aber wohin damit?
Habe gerade Masse verlegt und angeschlossen, gleich nach dem Mittagessen ist Plusstrom, Remote und Chinch vom Radio dran.
Gruß Felix
[Editiert am 19/12/2009 von Flexx]
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 19.12.2009 um 14:00 Uhr:
Du solltest Dich erst mal mit den Grundlagen vertraut machen
erstellt am: 19.12.2009 um 15:28 Uhr:
dem kann ich nur zustimmen....deine Konstruktion ist Schwachsinn und du zerstörst sofort den lautsprecher. Wenn du schon keine "Box" verwendest muss wenigstens eine genügend große Schallwand her....siehe oben, so hast du einen akustischen Kurzschluss.
erstellt am: 19.12.2009 um 18:44 Uhr:
Soo,
habe gerade eine Box in der Dimension eines Schuhkartons gebaut, ein bisschen bisschen größer vieleicht.
Es müssen nur noch ein paar Komponenten aushärt dann kann man mal gucken ob und wie gut das jetzt alles funktioniert. Der Subwoofer ohne Kasten war schonmal nicht so der Kracher. Die neuen Magnatboxen haben mehr Bass rausgegeben, zumindest gefühlt.
Felix
Wer ist TÜFF?
  erstellt am: 20.12.2009 um 12:15 Uhr:
Du sagst,du hast Masse schon angeschlossen. Du weist aber hoffentlich,das Masse der eigentliche Stromlieferant ist, oder?
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 20.12.2009 um 12:38 Uhr:
Wie der eigentliche Stromlieferant?
Masse=Minus
Könnte man genauso gut von der Batterie anzapfen.
Plusstrom hab ich dann direkt von der Batterie abgegriffen und Remote, der Steuerstrom zusammen mit Chinch vom Radio.
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 20.12.2009 um 15:31 Uhr:
Mensch mache Dich mal mit der Materie vertraut!
Der Lautsprecher hat Parameter und mit diesen bestimmt man dann die Gehäusegröße!!! Wenn nur eine bestimmte Gehäusegröße vom Platz her geht, nimmt man einen entsprechenden lautsprecher der in kleineren Gehäusen auch spielt!
Das was Du da machst ist einfach nuzr Murks, Sorry
erstellt am: 20.12.2009 um 15:40 Uhr:
nu lasst ihn doch, anscheinend ist er ziemlich beratungsressistent. er reagiert ja auch überhaupt nicht auf auf eure geäußerten bedenken. genau deshalb hab ich mir damals nen hub geholt, einfach plug and play für so nen elektrik- laien wie mich.... kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen flexx, auch wennste dann nen bissel mehr ausgeben müsstest (dafür sinkt die brandgefahr aber wieder enorm als bei so einer bastelei )
erstellt am: 20.12.2009 um 17:43 Uhr:
Breatungsresistent?
Ich hab den Sub freistehend gemacht, ihr habt gesagt da muss eine Kiste für den nötigen staudruck drum damit es keinen "akustischen Kurzen" gibt, und ich hab ne Kiste drum gemacht. Klappt nicht so ganz weil die Kiste A nicht 100% dicht ist oder B der Sub schon kaputt ist. Ich hab eine Ausbildungsvergütung von knapp 800¤ wovon schon Versicherung und Benzin sowie Inspektion (gerade erst) abgehen. Kupplung macht auch den Anschein als wäre sie langsam aber sicher hinüber und ich sol mir eine fertige anlage für mind. 300 ¤ holen? Wer es hat kanns machen aber ich bastel auch noch sehr gerne und mir wars das wert. Ausserdem kann man wohl kaum von "Beratung" reden wenn die ganz zeit nur kommt!
Einen Schönen
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 20.12.2009 um 17:55 Uhr:
Wenig Geld Gut und Schön, aber dann bitte auch den Kopf benutzen!
Bis jetzt hast Du wenig Geld ausgegeben mit dem Ergebnis nen kaputten Lautsprecher zu haben. Billig muß man sich eben Leisten können!
Entweder sparen oder nebenbei noch Geld verdienen! Bis Du das Geld zusammen hast kannst Du im Net mal googlen wie man eine Bassbox baut und was dabei zu berücksichtigen ist
erstellt am: 20.12.2009 um 21:47 Uhr:
Werd mich dann mal informieren wa
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 20.12.2009 um 22:16 Uhr:
Besser ist das
erstellt am: 21.12.2009 um 02:24 Uhr:
Aaalso,
morgen wird eine Box angefertigt die abgstimmt auf meinen Sub 45 Liter fassen soll.
Maße: H: 15cm; L: 120cm; T: 25cm (Innenmaße)
Ausserdem habe ich einen kleinen Fehler beim Anschließen des Subwoofers gemacht, ich habe nur einen der beiden Ausgänge des Verstärkers benutzt obwohl man beim Anschluss von nur einer Box über die Bridge gehen muss um die 500 Watt max ausschöpfen zu können.
Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 21.12.2009 um 07:55 Uhr:
Ähhhhhhh, ist das nen No Name Verstärker oder woher kommt die 500Watt Angabe?
erstellt am: 21.12.2009 um 09:30 Uhr:
mach mal, ein Subwoofer, der auf Bass und Klang getrimmt ist,aha. Das sollte bei solchen Konzepten, wie in unseren Autos machbar sind,auch die einzige Lösung sein, SPL ist nicht gut möglich. Allerdings solltest Du Dich ganz dringend mal wenigstens minimal mit der Materie beschäftigen, weil das , was Du da vor hast, ist mehr als bedenklich. Und am Auto rumschrauben, ohne sich auch nuir über den Stromfluss auszukennen, ist absolut fragwürdig.
erstellt am: 21.12.2009 um 18:39 Uhr:
Hab die Idee verworfen, nach sämtlicher Kritik hier im Board an welcher stelle ich mir wie in normalen Foren Tipps erhofft hatte. Im besten guck ich mal ob ich eine große 3 Wege Box bekomme die hinten rein kommt ansonsten kommt die Anlage halt komplett raus.
Was vielleicht auch klappen könnte wäre eine Logitech z.b. vom Computer die Strom über einen 230V Spannungskonverter bekommt. Die Subwoofer solcher anlagen sind extrem gut wie ich finde und vor allem sehr klein gehalten. Aber da muss man sich natürlich auch erst wieder schlau machen ob man die Konstelation überhaupt zum laufen bekommt. Von mir aus kann das hier geschlossen werden.
Felix
Wer ist TÜFF?
  erstellt am: 21.12.2009 um 18:55 Uhr:
hi flexx!
bastel erfahrung hast du doch. warum machste dir nicht so einen fußraumsub aus gfk etc. selber? haben schon etliche hier gemacht. das sollte nicht so viel kosten und genug volumen für so ein kleines auto hat man auch. alles basstechnisch größere ist zudem doch echt prollig - das machen doch nur golffahrer
einen sub auf den motordeckel halte ich auch sicherheitstechnisch für sehr bedenklich ...
ga
ps. spannungswandler und pc-sub ... also ehrlich. bist echt "durchgeknallt" aber das sind wir ja alle ein bisschen ... für meine anlage im wohnzimmer halten mich auch viele für nen spinner:
[Editiert am 21/12/2009 von andreas]
erstellt am: 21.12.2009 um 19:28 Uhr:
Astrein deine Anlage
Mit Glasfaser hab ich schon desöfteren gearbeitet, aber man brauch doch als Grundlage die Halterung für das Pannenset oder? Bzw wäre es leichter darauf aufzubauen?
Und welchen Sub kann man dort platzieren? 500 Watt okay?
Danke für die erste Hilfbereite Antwort
ps: Das war ja nur eine Überlegung mit der PC-Anlage ;P
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 21.12.2009 um 20:18 Uhr:
... wie wäre es denn hier mit:
p;file=viewthread&tid=22599&pid=246290#pid246290
für 120,- kann man nix dagegen sagen. auch selbstbau. sonst suche einfach mal hier nach den begriffen gfk oder fusssraumsub o.ä.. ich habe selber damit noch nicht gearbeitet, aber es scheint recht einfach zu sein. ich bin nur faul und kaufe mir lieber die sachen. irgendwo gab es auch mal eine anleitung (wahrscheinlich im board...)
die angaben 500w sind übrigens blödsinn. das ist musikspitzenleistung. die 15" bässe in meiner anlage in den subs mittig haben ja 300w - sinus! also das was die dauerhaft leisten. die in den sub links uns rechts je 600w, musik >1200w. d.h. dein speaker hat wahrscheinlich ne sinusleistung von ca. 120-150watt. für 500w und mehr würdest du eine megafette endstufe benötigen und ne zusätzlich batterie (rechne einfach mal 500w/12v=41ampere). meine 3 endstufen haben je um die 800w sinus (musikspitzenleistung ist jenseits von gut und böse). aber diesen theoriekram soll dir jemand anderes erzählen will nur damit sagen, lass dich nicht blenden. du bekommst schon für relativ wenig geld nen ordentlichen speaker für den fussraumsub. einfach mal hier oder im hifi-forum.de lesen. wenn man keine "ahnung" hat (aber wer hat das schon wirklich), ist einfach drauf los basteln fatal. ich erinnere mich, wie ich neulich eine tür kürzen wollte. habe eine 3cm (!!!) delle reingeschnitten ...
man kann ja auch sparen und dann sich was vernünftiges kaufen. du fährst schließlich nen roadster und keinen punto
ga
erstellt am: 21.12.2009 um 20:24 Uhr:
ah, hier:
p;file=viewthread&tid=21662
ps. habe nur nach "selbstbau" gesucht ...
erstellt am: 21.12.2009 um 21:17 Uhr:
Hallo Andreas,
jau, IHMO hätte ne normale VOTT 77 voll gereicht . Welche Treiber hast du denn in Gebrauch...und ganz wichtig, welche Weiche? Die Altecs haben mich schon vor 35 Jahren begeistert.
erstellt am: 21.12.2009 um 21:30 Uhr:
... vor 35 jahren waren ich genauso groß wie die altec die sind leider an der seite etwas frisiert (waren mal in einer kleineren box). hier findest du die genaue bestückung:
http://www.amause.de/content_anlage.php
ich hatte das vorher alles aktiv (mit weiteren endstufen). aber das ist für den heimbereich zu viel des guten, vor allem weil es neben den albs zusätzlich reine pa-endstufen waren, die gut gerauscht haben. daher habe ich eigene weichen gebaut und fahre das ganze über einen eq. die dritte mono-albs ist vor kurzem hinzugekommen. also mir reichts und unseren nachbarn auch wenn ich die aufdrehe, kannste nur im garten stehen (hatte ich auf der hochzeit, echt geil!). aber auch bei "normaler" lautstärke klingt alles ganz prima. bis auf die 4subs in der mitte, habe ich alles jetzt fast 12 jahre oder so ...
was hast du zuhause? zum glück gibt es das pa-forum, da ist man dann nicht so allein
ga
NACHTRAG: hatte vorher die beiden albs an dynaudio contor in kirschbaum. dazu ne röhrenvorstufe. das klang natürlich wirklich besser, aber das mit dem wumms ist wie das mit den schnellen kurven ich fange an zu schwitzen, tränen kommen und ich fühle mich gut voll adrenalin!
  erstellt am: 21.12.2009 um 22:09 Uhr:
was mir gerade mal einfällt... frag mal lmk (mike), der wollte seinen sub verkaufen, passt exakt hinten rein und hat ordentlich wumms.
gruß,
marc
erstellt am: 21.12.2009 um 22:36 Uhr:
Jetzt bin ich aber wieder voll dabei mit dem Fussraumsubwoofer.
Gute Anleitungen hat Andreas ja auch schon aufgetan (Danke schonmal)
Aber was ich nicht ganz verstehe, wie bekommt man die Form gut hin wenn man keinen Bekannten hat bei dem man sich die Form "abgipsen" kann?
Vllt eine dicke Schicht Alufolie in den Fussraum drücken und dann die Form mit Glasfaser übertragen?
Und muss man das Pannenset berücksichtigen? Wird doch wohl vorher rausgenommen oder?
Danke schonmal
Wer ist TÜFF?
 <<  1  2  3  >>
0.6037741 - 24 queries
