Aktuell sind hier 1177 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 14:42
Autor: Betreff: Subwoofer im Kofferraum
erstellt am: 21.12.2009 um 23:05 Uhr:
öööh, keine Ahnung. Aber ich denke, dass geht über das Pannenset, warum auch nicht? Aber warum kaufst Du dir nicht den für 120,-? Das ist echt nen Schnäpchen. Da kannste lieber in der Zeit mit deiner Freundin kuscheln oder etwas über Lautsprecherbau lesen oder wie man die Suchfunktion im Forum benutzt
Netten Abend noch, ich muss jetzt pennen,
ga
erstellt am: 21.12.2009 um 23:21 Uhr:
War heute bei RS-Parts und habe mir einen GTR Heckspoiler gekauft. Muss jetzt erstmal bis nach Weinachten warten mit Neuanschaffungen ;P
Dann mal gute Nacht
Fachsimpeln dann morgen wa
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 22.12.2009 um 09:41 Uhr:
Du musst nicht das Pannenset verwenden. Du kannst auch den Raum,wo das Ganze hin soll,mit Malerband abkleben und dann laminieren. Allerdings solltest Du sehr grosszügig um die Baustelle ebenfalls abdecken, wer will sich schon das Auto versauen?Das Pannenset bietet ca. 7-9 Liter Innenvolumen. Sehr gut darin funktioniert der 20er Subwoofer RE8. Mit 80 Euro sehr günstig und klingt dennoch gut. Wenns besser sein soll, Eton 720-8,ebenfalls ein 8 Zoll Woofer,klingt hervorragend und ist mit 160,- Euro auch noch im Rahmen. Man müsste halt wissen, was Du genau investieren willst. Ebenso wäre es mal interessant zu wissen, was für eine Endstufe benutzt werden soll (wegen der Laststabilität). Wenn das mal geklärt ist, kann man mal über Details reden.
erstellt am: 22.12.2009 um 13:14 Uhr:
Hey Maik,
ein Freund von mir hat sich eine Kofferraumanlage in seinen Fiesta ST gebastelt, auch laminiert. Bei dem hat der Wagen Monatelang nach Epoxidhartz geduftet
Also wäre es schon besser i-wie einen Abdruck von dem späteren Gehäuse zu machen und das ausserhalb vom Auto zu machen oder? Zumal man unter die Beifahreramatur auch nur ziemlich mühseelig drankommt um da stunden lang zu werkeln.
Edit: Danke schonmal für die Subwoofer vorschläge. Ich werde mal schauen was über Weinachten so an Kapital zusammen kommt
MfG Felix
[Editiert am 22/12/2009 von Flexx]
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 22.12.2009 um 13:24 Uhr:
das auf jeden Fall. Das ist eigentlich ne Arbeit,die an einem gut gelüfteten Ort gemacht werden sollte. Also momentan leider ein wenig kalt für diese Bastelei. Mach Dir ne Markierung mit Klebeband, wo das Pannenkit aufhört,dann gib nach vorne Platz dazu, soviel Du meinst, entbehren zu können. Wenn das erledigt ist (incl. der Abkleberei) laminier ein ,zwei Lagen und schau, ob Du das Teil entfernen kannst ohne es zu verwinden. Dann kannst Du ausserhalb des Autos weiter nach innen am Gehäuse laminieren,bis Du ca. 7-8 mm Wandstärke erreicht hat (Gehäuse soll nicht mitschwingen können). Anschliessend besorge Dir ne MDF Platte mit mindestens 22 mm Stärke. Kontrolliere,wo die Öfnung für den Woofer hinkommen soll,so das dessen Magnet nirgendwo ans Gehäuse kommt. Öffunung dafür machen, Brett passend sägen und an die Gehäusevorderseite anlaminieren. Kabeldurchführung hinten am Gehäsue berücksichtigen, die Kabel sollten nirgends scheuern können.Dann kannst Du abschliessend die Front des Gehäuses beziehen,innen das Ganze mit 2/3 Dämmwolle füllen und fertig ist das Ganze. Ist schon Aufwand, aber lohnt.,So sind meine Gehäuse im roadster und im 451 auch gemacht worden. Bilder davon findest Du auf dr Team Brax Seite unter Mitglieder.
Gruss Maik
erstellt am: 22.12.2009 um 16:42 Uhr:
Das einzigste was angeboten wird ist ja wirklich nur der Woofer für den Fußraum. Kann ja nicht angehen, vor allem nicht das die dann auch noch für mind. 400 ¤ angeboten werden.
Stimmt nicht. Ich habe vor nem Monat einen Fussraum-Sub mit professionellem GFK-Gehäuse in guter Kleinserienqualität für 150 Euro auf eBay gekauft. Leider gibt es die aber nicht mehr, nur das scheinbar identische Gehäuse für 259.
erstellt am: 22.12.2009 um 16:47 Uhr:
Was wolltest Du eigentlich in einem Auto mit geschätzten 3 Kubikmetern Innenraum mit 500 Watt auf dem Bass ?
erstellt am: 22.12.2009 um 18:46 Uhr:
Klaus du hast ja wohl gesehen das ich mit weiterführen dieses Threads eines besseren belehrt worden bin oder?
@ Maik, sehr gute Anleitung. Wie gesagt werde gucken das ich über Weinachten ein bisschen Geld zusammen bekomme und mit ein bisschen Glück kann das Projekt "Fußraumsub" dann anlaufen.
Sollte auf jeden Fall machbar sein. Für das Subwoofer gehäuse eignet sich wohl am besten die grobe Glasfaser und nicht das Filz oder?
Edit: Der Heckspoiler sitzt auf jeden Fall schonmal
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 22.12.2009 um 18:50 Uhr:
@Flexx "Der Heckspoiler sitzt auf jeden Fall schonmal" ... na, warte erst einmal ab wenn dein Sub fertig ist
erstellt am: 22.12.2009 um 21:31 Uhr:
Soweit kommts noch
Das wird schon alles hoff ich mal. Morgen wird der Spoiler erstmal eingetragen *hoffe ich zumindest*
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 22.12.2009 um 21:41 Uhr:
Er ging auch auf Preisvorschläge von 121¤ ein, soviel habe ich nämlich für meinen bei Ihm bezahlt
erstellt am: 22.12.2009 um 22:45 Uhr:
30¤ gespart nur fürs Anfragen...Warum auch nicht wa
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 22.12.2009 um 23:34 Uhr:
Neeee, der hatte die immer für 150¤ drin oder eben Preisvorschlag
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270479110187
[Editiert am 22/12/2009 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 23.12.2009 um 13:04 Uhr:
Da könnte ich doch meinen Verstärker sogar für nehmen oder? Der hat (steht zumindest drauf) 500 Watt max. Dann kommen 150-200 Watt hin denke ich!?
Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 23.12.2009 um 15:17 Uhr:
was ist es denn für einer?
erstellt am: 23.12.2009 um 15:26 Uhr:
Ein Mac Audio Z 2100
Kostet 75¤ hab ich gelesen, der war damals in meinem Golf 4 drin als ich den gekauft habe. Keine Ahnung wie gut oder schlecht der ist.
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 24.12.2009 um 22:09 Uhr:
Allen Roadster-Fahreren/innen und deren Familien ein frohes Fest und schöne Feiertage
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 11:54 Uhr:
Meine Mutter hatte eine gute Idee bezüglich des Fußraumsubs, ihr kennt doch sicherlich diese Gips-Streifen die man für Armbrüche usw nimmt oder?
Damit haben wir als Kiddis immer Masken zu Karneval etc. gemacht. Damit könnte man einen schön harten Rowling für den Fußraum anfertigen. 2-3 Lagen sollten reichen damit man das Gehäuse rausnehmen und ausserhalb des Wagens laminieren kann.
Kostet so gut wie nichts, macht nichts dreckig solange man alles gut abklebt und ist 99 % geruchslos ;P
Edit:
Habe gerade mit einem Freund telefoniert und der meinte ich soll mir einen 200 Watt Aktivsub holen, einen den Man normalerweise unter den Sitz schiebt.
Hat jemand so einen drin oder taugen die nichts?
Felix
[Editiert am 26/12/2009 von Flexx]
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 13:21 Uhr:
nun, es ist halt immer die Frage. Wenn Du sonst nichts mehr hifitechnisch machen möchtest, ist ein aktivsub ausreichend. Wenn Du noch andere Sachen ändern willst, wird er dauerhaft gesehen in der späteren Kette ab nem gewissen Punkt überfordert sein. Allerdings brauchst Du keinen extra Verstärker anschliessen usw. Die Frage ist eben, wohin führt die Reise? Hast Du Dir mal die Baubilder meines Roadsters auf der Braxseite angeschauft (ist verlinkt auf der Audiotec Fischer Seite als Team Brax)
erstellt am: 26.12.2009 um 13:58 Uhr:
Erstmal ein dickes Dankeschön an Maik und tufftuff .
Ich finde generell die Aktivsublösung nicht schlecht wenn die Leistung ausreichend ist (soll einem nicht den Kopf von den Schultern blasen sondern gut mit meinen Magnat Boxen Harmonieren)
@ tufftuff : Den Gipsabruck wollte ich nur als Rowling nehmen um darim zu laminieren, der Gips würde nachher wieder wegkommen, dient nur als Vorlage um den Glasfaserkasten zu formen.
Aber jetzt bin ich endgültig unentschlossen
Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Preistechnisch liegen da ja keine Welten zwischen. Glasfaser von ebay 20 ¤ die paar qm und Gips wohl auch so um die 20¤. Ein Subwoofer der ausreichend ist 80 - 120 ¤.
Aktivsub: 120-130¤ + Pannenset ? ¤
Schwere Sache...Welchen Aktivsub hast du denn drin tufftuff ?
Liebe Grüße, Felix.
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 14:42 Uhr:
Tolle Sache!
Hab gerade bei Ebay ein bisschen Rumgestöbert und die Auswahl an Aktiven Subwoofer ist ja nahezu unbegrenzt...
Wäre folgendes eine Möglichkeit?
Eine Kiste mit Aktivem Subwoofer die man in den Fußraum stellt und dann nur eine MDF-Platte zurechtschneidet damit vor den Pannenset die Öffnung optisch besser kommt z.Bsp. mit Leder bezogen o.ä.?
Habe eine Kiste mit Aktivsub von magnat gehsehen 8" Subwoofer und die Kiste würde ziemlich genau in den Fußraum passen, dann müsste man im Prinzip nur noch die Verkleidung des Ganzen nach vorne anfertigen...
Und eine kleine frage hinterher, wie baut man das Pannenset richtig aus? Habe vorhin die Plastik-Mutter lusgeschraubt aber das Styroporteil sitzt irgendwie immernoch ziemlich fest. Muss ich noch etwas beachten?
Danke schonmal
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 17:30 Uhr:
Schau mal in die JHWUS.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page155/page155.html
Gruß Ralle
Warum nimmst Du nicht den Sub von Pioneer wie Rainer Dir empfohlen hat? Kostet nur ca. 130 Euro, billiger gehts für einen Aktiv Sub kaum noch. Brauchst doch nur das Styropor vom Pannenset ein wenig bearbeiten und dan passt der Sub doch darein, Teppich und Fußmatte wieder darüber und fertig.
erstellt am: 26.12.2009 um 18:19 Uhr:
Wer hat denn schon Erfahrungen damit? Wie ist der Klang?
erstellt am: 26.12.2009 um 18:31 Uhr:
Hab mich gerade nochmal umgeschaut und ich glaube ich nehme auch den Aktiven von Pioneer, passt gut zum Radio
Etwas besseres ist kaum zu finden, zumindest nicht in der Preiskategorie.
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 18:42 Uhr:
das dürfte richtig sein. Sollte Dich dann irgendwann der Virus doch packen, kannst Du ihn für gutes Geld wieder verticken
erstellt am: 26.12.2009 um 19:38 Uhr:
Eben...
Ich habe mir vir kurzem ein Pioneer DEH-2200 UB gekauft.
Das war eine günstige alternative mit USB und AUX welches dann auch noch im Angebot war.
Einen eigenen Sub-Ausgang hat das Radio meine ich.
Also dann wohl am besten das WX 22 aufgrund der Tatsache das es am leichtesten einzupassen ist?
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 26.12.2009 um 22:21 Uhr:
Bei Caraudio für 118 ¤
Das einzigste was man noch braucht ist ein Chinchkabel mit Steuerleitung.
Muss nur noch bis nach den Feiertagen warten weil von der Firma der Lohn noch nicht drauf ist. Die haben das wohl i-wie verplant.
Liebe Grüße vom Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 27.12.2009 um 13:35 Uhr:
Moin moin,
bei Mediamarkt hab ich ihn glaube ich noch nicht gesehen oder vllt nicht drauf geachte. Fahre ich morgen mal hin. Dann kann man sich den ja vor Ort mal angucken und vielleicht auch anhören.
Ansonsten Saturn ist auch direkt in der nähe im Limbecker.
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 28.12.2009 um 20:35 Uhr:
Guten Abend
Habe heute mit einem Freund Mediamarkt, ACR usw abgeklappert und bei Mediamrkt gab es zwar die beiden Pioneer Subwoofer allerdings mit einem leichten Preisaufschlag von 65 ¤. 199¤ sollte der TW 22 dort kosten. Weiß der Geier warum der auf einmal wieder so teuer ist. Sind dann nach ACR gefahren und haben uns da beraten lassen und ich habe mir dort letzten endes einen Axton Aktiv-Sub gehaolt, 8" Woofer mit 70 W RMS. Habe ihn gerade eingebaut und wenn der Bass 60 % aufgedreht ist liegt das schon gut an der Grenze zum Übertreiben. Also macht wirklich schöne Tiefe Bässe.
http://www.cyberseller.de/product_info.php/info/p5528_SUBWOOFER-20-AKTIV-AX
TON-AB20A.html
Mfg Felix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 28.12.2009 um 22:09 Uhr:
Den kann man jetzt schon relativ weit richtung Pannenset schieben und das ist noch drin. Hatte heute keine Zeit mehr das Pannenset auszubauen deshalb erstmal nur reingestellt. Die größe täuscht sehr finde ich. Morgen mal sehen wie weit man den verschwindenlassen kann wenn das Set raus ist...
Gruß Felix
Wer ist TÜFF?
 <<  1  2  3  >>
0.6112540 - 22 queries
