Aktuell sind hier 955 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mein Roady ist innen feucht
  erstellt am: 15.12.2009 um 10:12 Uhr:
Hallöle,
mein Roady ist innen feucht .
Als es gestern so kalt war, war auch meine Scheibe von INNEN gefroren.
Was kann ich dagegen unternehmen (außer die Klimaanlage mitlaufen zu lassen) ?
erstellt am: 15.12.2009 um 10:17 Uhr:
Hallo Natalie,
hast du vielleicht Undichtigkeiten im Roady?
Greif doch mal hinter den Sitzen *unter* den Teppich, obs da feucht ist.
Auf jeden Fall lesenswert:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page361/page361.html
Ich bin bis jetzt immer ohne die Klima lang gekommen und Trocken gefahren, auch jetzt (und ich fahre täglich). Es geht also auch anders.
Störte
  erstellt am: 15.12.2009 um 11:59 Uhr:
Es gibt auch Roadster die keine Probleme mit Wassereintritt oder sonstigen Undichtigkeiten haben und trotzdem zufrieren.
Das liegt einfach an den zu großen Temperaturschwankungen und der relativ kleinen Fenster/ Dachfläche.
Die vorhandene Feuchtigkeit will irgendwo hin und schlägt an den kältesten Stellen nieder- und das sind halt die Scheiben.
Wenn es dann noch unter 0°C ist friert die Feuchtigkeit und man wundert sich wo das Wasser herkommt.
Regelmäßiges Offenfahren oder in der Garage offen stehen lassen beugt da vor, geht aber verständlicherweise nicht wenn man keine Garage hat.
Eine Undichtigkeit sollte aber immer ausgeschlossen werden- siehe Link vom "Störtebecker".
btw...
Bei nicht zu tiefen Temperaturen ist es hilfreich, Abends eine heiße, in ein etwas dickeres Handtuch eingepackte Wärmflasche auf den Sitz zu legen. So wird ein beschlagen zumindestens vermindert.
erstellt am: 15.12.2009 um 12:05 Uhr:
Wieder was dazugelernt
Vielleicht noch als kleiner Tip- ich habe mir angewöhnt, die ersten zwei Minuten mit offenen Fenstern zu fahren, bei jedem Auto und jeder Temperatur, es sei den es giesst in Ströhmen. Vielleicht hilft dir das ja, die "Grundfeuchtigkeit" auf Dauer etwas zu redzuieren?
Störte
erstellt am: 15.12.2009 um 12:52 Uhr:
Für diesen Fall ist es am sinnvollsten den Innenraum schön aufzuheizen und dann immer wieder durch offene Fenster zu belüften- also zu entfeuchten. Die warme Luft nimmt um einiges mehr Feuchtigkeit auf als kalte Luft, nimmt also Feuchtigkeit auf die dann von der nach aussen abfliessenden Luft einfach mitgenommen wird. Die kalte Luft aussen strömt wesentlich trockener rein und nimmt dann beim aufwärmen wieder Feuchtigkeit auf.
Das sind zwar keine riesigen Mengen, aber es hilft schon etwas.
Wissenswertes:
Bei "normalem" Luftdruck kann ein Kubikmeter 10°C warme Luft 9,41 Gramm Wasser aufnehmen bei 30° Celsius schon 30,38 Gramm Wasser aufnehmen- also ca. 20 Gramm (1 Schnapsglas voll) mehr. Bei einer Aussentemperatur von 0°C (also wie derzeit) geht so gut wie nichts mehr an Feuchtigkeit, es kommt also fast trockene Luft rein und es wird immer feuchtere Luft rausgeblasen- und irgendwann ist der Innenraum dann trocken.
Selbst wenn das Auto bei 0°C offen steht würde die Feuchtigkeit aufgrund des höheren Dampfdruckes an den "feuchten" Stellen verdunsten- aus gleichem Grund trocknet Wäsche die feucht bei unter 0°C aufgehängt wird mit der Zeit.
erstellt am: 15.12.2009 um 13:09 Uhr:
Hi am besten legst du Zeitungs - Papier ins Fahrzeug .. bzw unter den Teppich sollte es da Feuchtigkeit haben !
Den das Zeitungspapier zieht die Feuchtigkeit an !
Hilft gut Scheiben frei ... Tschüss Shanty
erstellt am: 15.12.2009 um 13:13 Uhr:
Es gibt solche Säcke die mit Granulat gefüllt sind, welche dazu gedacht sind ins Auto gelegt zuwerden, wenn es über Winter z.B abgemeldet ist.
Diese ziehen die Feuchtigkeit an unsd speichern sie.
Nach einiger Zeit, werden diese dann einfach zum Trocknen auf die Heizung gelegt.. und konnen wieder verwendet werden.
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht!
Kosten tun die so 15-20 Euro.
Mfg
erstellt am: 15.12.2009 um 13:47 Uhr:
Weder innen noch außen sind die Scheiben vereist, wenn man
- Achtung: leider nicht ungefährlich, ziemlich verschwenderisch (ja, ist mir klar) und darüber hinaus natürlich nicht immer und überall möglich -
für ein paar Minuten einen Heizlüfter - selbstverständlich mit thermostatgesteuerter Abschaltung - im Auto laufen lässt. Beim Roady würde ich das kleine Ding anstelle des Rear-Bags auf der 'Hutablage' postieren, das Kabel durch das nur kabeldickbreit abgesenkte Fenster hinter dem Sitz verlegt.
Ist schlicht eine Standheizung der besonderen Art. Habe ich mal 'bei der Truppe gelernt' und ich mache es auch echt nur ausnahmsweise dann, wenn die Scheiben wirklich dichtgefroren sind. Kommt hier im Land zwischen den Meeren nicht so oft vor ....
erstellt am: 15.12.2009 um 15:51 Uhr:
Wenn Du so eine extreme Feuchtigkeit im Auto hast, trotz der angeschalteten Klimaanlage solltest Du vielleicht mal den Innenraumfilter wechseln.
Gruß Ralle
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page155/page155.html
erstellt am: 15.12.2009 um 15:56 Uhr:
oder einfach mal die klimarohre prüfen... klima hilft nur wenn sie auch wirklich noch "läuft"
Gruß der Jo
erstellt am: 15.12.2009 um 16:40 Uhr:
Das Problem mit der Feuchtigkeit hab' ich auch,und wenn es friert,ist das richtig Sche...e...
Da lob' ich mir dann meine Standheizung!
  erstellt am: 16.12.2009 um 00:07 Uhr:
...oder das hier http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=22620
erstellt am: 16.12.2009 um 07:39 Uhr:
ich hab mir 2 sone granulatwürste gekauft. bisher keine von innen gefrorene scheiben. vonWiegburgs idee mit der akku-heizung is aber auch nich verkehrt. marc, wenn du da bestellen solltest, bestell mir mal bitte eine mit.
erstellt am: 16.12.2009 um 12:18 Uhr:
Das batteriebetriebene Teil heizt die Luft auf und taut so eventuell die Scheiben ab- ob die Batterieleistung dafür wirklich ausreicht ist in meinen Augen fraglich, Akkus die diese Leistung haben sucht selbst die E- Autoindustrie- die ziehen zuviel Strom als das die bei voller Ausnutzung der Akkukapazität eine ausreichende Leistung hinkriegen würden. Und zu nah an der Scheibe sind die in der Scheibe entstehenden Spannungen dirch den Temperaturunterschied auch nicht zu verachten.
Und wie schon gesagt nimmt die Innenraumluft die Feuchtigkeit wieder auf- und gibt sie genau so schnell auch wieder ab...
Der Ursache des Problems ist damit nicht beizukommen, die Feuchtigkeit muss raus.
erstellt am: 16.12.2009 um 13:10 Uhr:
.... ob die Batterieleistung dafür wirklich ausreicht ist in meinen Augen fraglich, Akkus die diese Leistung haben sucht selbst die E- Autoindustrie- die ziehen zuviel Strom als das die bei voller Ausnutzung der Akkukapazität eine ausreichende Leistung hinkriegen würden.
Erstere Auffassung teile ich nicht allein mit Kurve.
Geht - wenn überhaupt - offenbar auch 'nur' bei bis zu -15°C ...
Letzteres liegt - denke ich - auf der Hand, denn sonst muss man im Winter u.a. regelmäßig außen und dann leider auch innen freikratzen.
Allerdings ist es bei diesen Temperaturen, die wir zur Zeit haben, nicht so ganz einfach hinzubekommen, wenn der Kleine über Nacht nicht frostfrei abgestellt ist oder wenigstens werden kann.
Es bietet sich jetzt erstmal an, den Roady innen geeignet (s.o.) trocken zu legen und dann nach Möglichkeit auch gleich zu schauen, wo die Feuchtigkeit im Inneren überhaupt herkommt. Es muss ja nicht immer gleich eines der bekannten Dichtigkeitsprobleme sein - äh, hoffentlich ...
erstellt am: 16.12.2009 um 20:13 Uhr:
Also:
- feucht an Teppichen etc. ist der Roadie nicht
- die Fußmatte ist natürlich immer mal ein bißchen feucht von draußen
- leider habe ich keine Garage
- mit beiden Scheiben offen fahren habe ich heute morgen versucht; bei 100 km fallen mir aber die Hände etc. ab
- wie heißen die Granulat-Säcke, wo bekomme ich sie, wieviele brauche ich?
- der Innenraumfilter wurde gerade erst gewechselt
So, mehr weiß ich erst mal nicht.
erstellt am: 16.12.2009 um 20:59 Uhr:
Hi Natalie, guckst Du:
http://cgi.ebay.de/AIR-DRY-Luftentfeuchter-Luft-Entfeuchter-Wohnwagen-Auto_
W0QQitemZ380167349030QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?hash=item5883bd6
326
Gruß-Achim
erstellt am: 16.12.2009 um 21:37 Uhr:
Achim,
wieviele von den Teilen würde ich denn benötigen?
Lg,
Natalie
erstellt am: 16.12.2009 um 21:52 Uhr:
http://www.netcamping.de/tmp/assets/s2dmain.html?http://www.netcamping.de/t
mp/50329694890a75104/503296958705e0b0d/index.html
hiervon reicht ein Beutel
erstellt am: 17.12.2009 um 11:51 Uhr:
Also:
Du solltest nicht mit offenen Scheiben fahren sondern den Innenraum immer wieder auf Temperatur bringen- nur warme Luft nimmt die Feuchtigkeit auf.
Wenn's dann warm ist kurz durchlüften, da reichen 10 Sekunden wenn man fährt!
Immer nur kalte Luft schafft die Feuchtigkeit nicht schnell genug weg.
btw...
Winterhilfe für frierende Frauen
erstellt am: 17.12.2009 um 17:13 Uhr:
Ah, das sieht ja richtig fies schrullig aus, da bekommen meine Augen ja aua.
erstellt am: 17.12.2009 um 19:00 Uhr:
Achim,
Lg,
Natalie
Hi Natalie -
dieses eine Paket reicht. Lies Dir mal die Beschreibung des Herstellers im Angebot durch. Da sind 2 drin. Während man das eine Paket benutzt, kann man das andere auf der Heizung regenerieren und dann wieder verwenden.
Das ist bei diesem Produkt der Vorteil. Bei vielen anderen musst Du ständig irgendwelche Granulatpäckchen nachkaufen.
Die weiteren Vorteile kannst Du auch dem Text des Anbieters entnehmen.
Gruß-
Achim
erstellt am: 18.12.2009 um 10:14 Uhr:
Achim, danke.
Ich habe es mir gestern gekauft und schaue mal, ob es hilft.
erstellt am: 18.12.2009 um 18:16 Uhr:
Toi, toi, toi. Berichte mal, ob es etwas bringt.
Gruß-Achim
0.2141731 - 24 queries
