Aktuell sind hier 1226 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 19:35
Autor: Betreff: BAR Anzeige.
erstellt am: 29.11.2009 um 17:25 Uhr:
Mal eine frage. Die BAR Anzeige, sprich der Zeiger selbst, kann man diesen Zeiger auch in eine andere stellung bringen.
Ich meine, wenn wir den Smart Starten, geht ja die BAR Anzeige von 0,00 BAR auf - 0,4 BAR Standgas und ich hätte aber gern das da 0,4 steht ohne -, ist das möglich ??
erstellt am: 29.11.2009 um 17:52 Uhr:
Denke schon, dass das grundsätzlich machbar ist, aber wenn gerade Unterdruck vorherrscht, warum soll er das denn nicht auch korrekt mit einem entsprechenden Negativ-Bar-Wert anzeigen?
erstellt am: 29.11.2009 um 18:16 Uhr:
Sorry Lindi,
wenn du das unbedingt haben willst ziehe den Zeiger ab und stecke ihn anders auf..... aber technisch und physikalisch ist das totaler Quatsch.
Unterdruck gibt es nur in der Werkstattanzeige für Gimpel, da sind Umgebungsdruck 0 bar und entsprechend, je nach Wetterlage und Fußbodenhöhe, - 1 bar Vakuum. Diesen effektiven Druck bezeichnet man mit pe.
Bei den richtigen Messskalen beginnt man beim Vakuum mit 0 bar, das ist die absolute Druckskala mit der Bezeichnung pa. Umgebungsdruck ist dann cirka ein bar.... bei der Wetterlage bei uns gerade 977 hPa.
Deine - 0,4 bar effektiv sind dann 0,6 bar absolut.... woher ich das weiß, na ja, ich schaue beim Fahren immer mit dem linken Auge aufs x-gauge mit pa und mit dem rechten auf die Smartzeige mit pe
erstellt am: 29.11.2009 um 19:40 Uhr:
Ich frage deswegen, weil&acute;s komisch ist. Man startet den Motor und die BAR Anzeige zeigt - 0,4 BAR an. Die Antworten dazu reichen Mir schon. Danke
  erstellt am: 29.11.2009 um 19:46 Uhr:
wenn man den Zeiger einfach um 0,8bar versetzt aufsteckt zeigt das Gerät aber immer totalen Quatsch an, hallt ein riesen Offset. Ich meine, wenn du dann mal richtig auf Gas tritts steht da plätzlich 1,8bar. Macht ja nicht wirklich Sinn.
erstellt am: 30.11.2009 um 11:17 Uhr:
Das mit dem abziehen und neu justieren der Nadel bedeutet aber auch, dass sie dann in deinem Fall weniger Bar bei Belastung anzeigt und spätestens bei der Inspektion werden die Jungs vom SC sie wieder richten
Gruss
[Editiert am 30/11/2009 von bernihexe]
s>
0.1314778 - 22 queries
