Aktuell sind hier 961 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 235/40 statt 225/35/17 auf Brabus Monoblock möglich?
  erstellt am: 11.11.2009 um 13:59 Uhr:
Hallo gemeinde,
ich würde an der Hinterachse gerne anstatt der montierten 225/35/17 lieber 235/40/17 Reifen draufziehen lassen um einen geringfügig beseren schutz vor Bordsteinberührungen zu haben.
Nun hätte ich die Fragen ob das auf der Brabusfelge MonoblockIV möglich ist und ich vorne die 205er beibehalten kann, oder wegen dem Abrollumpfang auf 215er wechseln muß? Hat das schon jemand gemacht und eintragen lassen?
Vielen dank im voraus.
Gruß Ronnie
[Editiert am 11/11/2009 von fz1er]
erstellt am: 12.11.2009 um 09:18 Uhr:
Also wenn du 235/35/17 montieren würdest, dürfte eine Anpassung überfällig sein und andere Reifen vorn auch.
Das einzige wäre eine Eintragung in den Papieren!
CU Chickster
Wer der Herde nachläuft, frisst die Scheiße, nicht das Gras.
http://www.onlinewahn.de/ende.htm
erstellt am: 12.11.2009 um 10:12 Uhr:
Stimmt - stellt sich u.a. die Frage, um wieviel der Abrollumfang bzw. der Durchmesser des ganzen Rades größer wird beim Wechsel von 225/35 auf 235/40.
Allein die Reifenflanke ist dann höher um (40% von 235mm) - (35% von 225mm) = 15,25 mm. Könnte insgesamt schon ganz schön eng werden im Radhaus - passt das überhaupt noch?.
Klugsch...modus an:
Habe das Prozedere gerade mit den Winterrädern für meinen 8Z hinter mich gebracht.
Gehe mal auf die Homepage des Reifenherstelles und schau mal nach, ob es dort hinsichtlich des Reifens, der es dann sein soll, für den WME 452 eine Freigabe gibt.
Ohne wird es ohnehin ziemlich schwer bis aussichtlos, durch die Einzelabnahme nach §§ 19 Abs.2 i.V.m 21 StVZO zu kommen. Aktion: "Bitte Betriebserlaubnis für meinen Roady auch mit diesen Rädern". Klugsch...modus aus
0.1090870 - 22 queries
