Aktuell sind hier 1063 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sitzheizung defekt?
erstellt am: 9.11.2009 um 15:38 Uhr:
Hallo liebe Roadstergemeinde,
ich fahre seit 2004 meinen 60kw Roadster und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Aber seit ca. einer Woche beschäftigt mich die Sitzheizung zusehens. Ich habe die Seriensitzheizung eingebaut und diese funktioniert auch soweit, aber eben nur im Rücken und das auf beiden Seiten, also Fahrer und Beifahrerseite. Ich fand das ziemlich seltsam - warum sollten beide auf einmal defekt sein? -Also unten am Popo eben.
Meine Fragen:
Kann man irgendwie nachschauen/messen ob und was evtl. kaputt ist?...Ich hab was von Sicherungen und Relais im JHWUS gelsen aber nichts konkretes.
Kann man das dann selbst reparieren ?(bin schon etwas geübt, da ein Unfall auch selbst repariert wurde)
Habt ihr schonmal so Probleme gehabt und was habt ihr gemacht?
Ich würde mich über ein paar Antworten und vllt. sogar Tips freuen.
Mit smarten Grüssen
Blowcreek
erstellt am: 9.11.2009 um 15:53 Uhr:
Was für eine SH hast Du eingebaut? Die originale, eine Nachrüstheizung?
Generell werden beide Heizspiralen parallel angesteuert, wie es bei Deiner sein kann weiss ich nicht, sind auch zu wenig Infos die Du gibst.
Grüsse
Marco
erstellt am: 9.11.2009 um 16:00 Uhr:
Hallo Marco,
Vielen dank für deine Antwort
also ich hab die ganz normale originale vom Werk aus drinne. Also selbst nichts ein- oder umgebaut. Wenn diese ja parallel angesteuert werden, dann müsste die untere Heizspirale bei beiden sitzen ja gleichzeitig defekt gegangen sein. Wie kann das sein? - ich hab zumindest keinen Amboss auf den Sitz krachen lassen, sodass diese durchgebrochen wären oder ähnliches.
Also muss ich die Sitze wohl ausbauen und abziehen um nachzusehen, oder wie sehe ich das?
Jan
erstellt am: 9.11.2009 um 16:43 Uhr:
Unter dem Sitz sind die Stecker, messe dort einfach die Spannung, jeweils am Sitz und am Rücken.
Sind die Spannungen da, ist die Heizung defekt.
0.1186960 - 24 queries
