Aktuell sind hier 1120 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 06:36
Autor: Betreff: Tagfahrlich beim Bj. 11/04 auch möglich.
  erstellt am: 9.9.2009 um 11:09 Uhr:
Hallo zusammen, habe hier den Beitrag über das Aktivieren des Tagfahrlichtes gelesen. Mein Roadster hat serienmäßig kein Tagfahrlich und auch keine Nebelscheinwerfer. Ist das nur bei Fahrzeugen möglich, die original mit dem Tagfahrlicht ausgestattet sind. Der Text liest sich so, als ob jeder Roadster mit den entsprechenden Tastenbetätigungen dazu bewegt werden kann. Bei meinem habe ich das nicht geschafft. Mache ich fas falsch, oder geht das nicht bei meinem.
Hier der Text aus den Forum:
Das Tagfahrlicht wird wie folgt deaktiviert:
Den Wagen öffnen und reinsetzten.
Die Lichthupe ziehen und gezogen halten, dabei dann auf den Knopf "Auto öffnen" auf der Fernbedienung drücken.
Dann piepst es kurz, und das Tagfahrlicht ist deaktiviert.
Genauso kannst Du es wieder aktivieren.
Wolli
erstellt am: 9.9.2009 um 11:38 Uhr:
Poooh
Im Forum steht ja auch die Aktivierung:
Zum Deaktivieren / Aktivieren folgendermaßen vorgehen:
Tagfahrlicht einschalten:
- Zündung ausschalten.
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Verriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.
Tagfahrlicht ausschalten:
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Entriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.
  erstellt am: 9.9.2009 um 13:15 Uhr:
Jupp, interessiert mich als Nichtbetroffenen auch.
Daher eine Frage an die 'alten Hasen':
War die Original-TFL-Funktion bei Roadys ab irgendeinem Zeitpunkt / Modelljahr Serie?
[Editiert am 10/9/2009 von SRCinSE]
  erstellt am: 10.9.2009 um 08:09 Uhr:
Es könnte ja sein, dass wie bei den Modulen (fürs TFL) die Hauptscheinwerfer angesteuert werden.
Ist es denn so, dass bei Serienfreischaltung die Nebellampen im TFL Modus leuchten?
Oder noch eine genauere Frage. Was leuchtet alles bei freigeschaltetem TFL?
Geht das auch mit Modellen ohne Nebellampen?
Ab welchem Baujahr?
Wolli
  erstellt am: 10.9.2009 um 21:03 Uhr:
PUSH
erstellt am: 10.9.2009 um 21:36 Uhr:
Bei dem TFL (Aktivierung ab 6 km/h) leuchten die Positionslampen und das normale Abblendlicht.
  erstellt am: 10.9.2009 um 21:41 Uhr:
Okay, danke.
Haben das denn auch alle Roadys oder war es ein Extra oder ab irgendwann Serie?
Tante Edith musste nochmal das Fragesymbol aktivieren ....
* Regio MOD *
* Bodensee *
  erstellt am: 10.9.2009 um 21:55 Uhr:
@SRCinSE:
03/04, als es Sonderausstattungen nur Paketweise gab, war eines der fünf Pakete das "Licht-Paket" und beinhaltete das Tagfahrlicht und die coming home-Funktion.
Ich habe hier gerade den Originalkatalog von 2003 liegen und hab's noch mal nachgeschlagen.
Wenn's denn jemals Serie war, dann vielleicht beim Brabus. Vielleicht kann ein Brabusbesitzer was dazu sagen...
erstellt am: 25.9.2009 um 12:51 Uhr:
Also bei mir scheint das eingeschaltet zu sein und will es deaktivieren...hoffenltich funktioniert der Tip. Hatte das schonmal woanders gelesen und da hatte es nicht funktioniert ;-(
Habe scheinbar das Lichtpaket, da ich auch die Coming Home Funktion und NSW habe.
VG
Timo
[Editiert am 25/9/2009 von Tomcat1982]
erstellt am: 25.9.2009 um 22:16 Uhr:
Kann man "ganz einfach" über Stardiagnose freischalten lassen. Dann funzt das mit derm Aktivieren/Deaktivieren. Ab Schrittgeschwindigkeit wird dann einfach das Abblendlicht eingeschaltet, aber man kann z.B. nicht auf Fernlicht umschalten, oder die NSW dazusachlten. Hierzu muss der Lichtschalter wie gewohnt eingeschaltet werden.
Wenn ich es noch finde, werde ich die Freischaltanweisung noch posten
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 26.9.2009 um 06:48 Uhr:
Also habe das gestern mal versucht zu es deaktivieren weil ich das lieber selber bestimmen möchte, wann ich mit Licht fahre, es passiert aber nichts. Leider steht ja auch nichts dazu in der Bedienungsanleitung. Da steht ja nur, das es Tagfahrlicht gibt je nach Ausstattung und mehr nicht.
Meiner geht heute in die Werkstatt zur Inspektion. Schauen wir mal was die Experten dazu sagen.
erstellt am: 27.9.2009 um 09:44 Uhr:
Die Deaktivierung des Tagfahrlichtes war erst ab einem bestimmten Herstellungsdatum möglich, bei meinem ging es auch nicht zu deaktivieren.
Da ich die Funktion jedoch eigentlich vom Sicherheitsstandpunkt aus betrachtet schon mal nicht schlecht fand, lediglich die Realisierung per 2 x 55W Abblendlicht mir nicht gefiel habe ich zwei Tagfahrscheinwerfer (2 x 6W Halogen) nachgerüstet und per Relais und nachgerüsteter Fotodiode entweder Abblendscheinwerfer oder Tagfahrlichter angesteuert.
[Editiert am 27/9/2009 von MadMax]
erstellt am: 27.9.2009 um 09:51 Uhr:
Kannst Du mal ein Bild machen wo Du die Tagfahrlichtscheinwerfer verbaut hast?
Vielen Dank dafür und Gruß Ralle
erstellt am: 27.9.2009 um 10:22 Uhr:
Klick hier und schau auf Bild 6
erstellt am: 30.9.2009 um 10:28 Uhr:
@ Mad Max....
ist meines also ein nicht für den Deutschen Markt bestimmtes Fahrzeug? Weil warum sollte das nicht zu deaktivieren sein? Oder war es bestandteil des Lichtpaketes und dann halt nicht deaktivierbar?
erstellt am: 12.11.2009 um 20:58 Uhr:
Vielleicht liegt das Herstellungsdatum (nicht die Erstzulassung) noch vor dem Zeitpunkt ab dem die Funktion deaktivierbar war.
0.2076850 - 22 queries
