Aktuell sind hier 903 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SR zieht rechts links
erstellt am: 1.11.2009 um 15:38 Uhr:
Habe dieses Problem eigentlich seit dem Kauf vor nem halben Jahr
Mein SR zieht vor allem bei langsamen Fahrten von rechts nach links und umgekehrt.
Besonders störend wenn man sich roten Ampeln nähert. Ist er dann warm gefahren ist es nicht mehr so schlimm. Bei schnellen Fahrten liegt er ganz gut in der Spur. Habe schon Spur einstellen lassen, Reifen komplett auswuchten und von hinten nach vorne ziehen lassen. Überlege ob Stoßdämpfer schuld sind bzw die Reifen mit DOT 2003 .
Profil ist jedoch nach mit 5 mm gut.
Einer nen Rat ?
erstellt am: 1.11.2009 um 15:50 Uhr:
je nach bereifung kann es daran liegen, daß er den spuren in der strasse folgen will. besonders beliebt auf der strassenseite wo viel lkw und busse fahren. bei leuten mit spurplatten drauf soll es nich ganz so zum tragen kommen. wenn das die dämpfer wären, würde das beim schnelleren fahren, besonders in kurven wohl stärker bemerkbar sein. es hilft zum teil sogar den luftdruck anzupassen. sprich bei zuwenig neigt es auch dazu, stärker den spurrillen zu folgen. probier mal an nem ordentlichen stück strasse aus wie er sich da verhält. nehme an, du hast die winterräder draufgezogen seit kurzem.
erstellt am: 1.11.2009 um 15:51 Uhr:
...reifendruck oder koppelstange (n) >war bei mir ursache für dein beschriebenes phänomen. ansonsten würde ich DOT und laufleistung nochmal genauer unter die lupe nehmen.
erstellt am: 1.11.2009 um 16:47 Uhr:
habe sommerreifen drauf (Good Year ) vom Vbesitzer. Winterreifen lohnen sich nicht,da ich den Wagen als Zweitwagen nutze. Werde, falls ich ihn im Mai nicht abstoße ,wohl neue Reifen aufziehen lassen und hoffe dass es sich dann besser, vor allem das LENKRADFLATTERN nervt.
0.1200109 - 22 queries
