Aktuell sind hier 1189 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Seitenschweller steht weg-->Wagenheber
  erstellt am: 12.10.2009 um 17:47 Uhr:
Habe soeben die Winterreifen gewechselt. Auf der Fahrerseite hinten, knaxte es kurz beim aufheben und der Seitenschweller steht seit dem ein bischen weg. Irgend einen Klips kann man erkennen. Was soll ich nun tun? Außerdem ist das normal, wo man den Roadster anhebt, dass da eine kleine art delle ist. (direkt da wo man ihn anhebt) u. ein kleiner riss ist auch dort.
lg
lg chris
erstellt am: 12.10.2009 um 17:56 Uhr:
Ähämm,
du weißt, dass da eine Klappe ist, die man zum Anheben öffnet, um an den Ansetzpunkt für den Wagenheber zu kommen?
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page112/page112.html
erstellt am: 12.10.2009 um 18:02 Uhr:
welche klappe muss man da lösen?
Ich habe ihn da angehoben, wo die auskerbungen sind. also wo das plastik so gerippt ist.
lg
lg chris
erstellt am: 12.10.2009 um 18:11 Uhr:
Hallo chris,
hier, auf beiden Seiten hinten:
Vorne kann man den heber normal ansetzen.
Vielleicht hat der Schweller überlebt und du brauchst nur die Klappe wieder richtig zu schließen. Sie wird normal einfach nach außen geöffnet.
erstellt am: 12.10.2009 um 18:16 Uhr:
kalle er wird wohl nen brabusschweller haben, denk ich jetzt mal.
@subarb
du musst um den schweller fassen und zu dir hin und unten erstmal ausklippsen. wenn er dir vor dem hinterrrad hochgekommen is, bleibt dir nichts anderes übrig. dann musst du ihn hinten zuerst aufsetzten und dann mit etwas gefummel und geschick in die löcher an der tridion einklippsen und zum schluss unten drunter fassen und fest drücken. nich mit viel gewalt, sonst bricht dir der schweller am hinterem ende wo er am kotflügel aufsitzt.
erstellt am: 12.10.2009 um 19:03 Uhr:
danke ryker!
also er steht beim hinterreifen weg. werde das so wie beschrieben machen.
aber vorm aufheben hätte ich keine klappe öffnen müssen oder? also ich habe einen brabusschweller und da habe ich auch keine klappe gesehen. ich habe etwa so einen wagenheber: <img src="http://picture.yatego.com/images/4365f031e6bad7.3/WK_1010.jpg">
da wo die rippen am plastik sind, da habe ich ihn aufgehoben. Ist das normal, dass es mir diese rippen (vorne) und hinten (da sind ja keine rippen) etwas eingedrückt hat?
Danke lg christoph
lg chris
erstellt am: 12.10.2009 um 19:54 Uhr:
an die rippen darfste auch nich bei gehen. dachte auch erst, das man da dran geht, aber wenn du noch etwas tiefer unters auto kriechst, siehste hinter den rippen nen steg von der tridion, da gehtse mit dem heber bei. der brabusschweller hat keinerlei klappen.
[Editiert am 12/10/2009 von Ryker]
erstellt am: 12.10.2009 um 20:21 Uhr:
ok. danke.
habe ich jetzt was kaputt gemacht oder ist das jetzt nicht so dramatisch?
lg
lg chris
erstellt am: 12.10.2009 um 20:45 Uhr:
keine ahnung, die sagtest ja, das da nen kleiner riß is. is jetzt definitionssache ob man das als kaputt bezeichnen könnte. unten am schweller in der nähe von der aufnahme fürn wagenheber kann derselbige schon mal etwas einbeulen, da dürfte dann auch nichts kaputt gehen. du solltest nur beim nächsten mal den heber unter den steg setzen. wenn die aufnahme vom heber zu groß is, is es nich sooo schlimm wenn ein teil mit am schweller drückt. das hauptgewicht sollte aber schon an diesem steg liegen. der schweller is zwar recht weich, aber an manchen stellen auch dadurch recht empfindlich. besonders hinten, wo er am kotflügel/radhaus drüber geht.
wenn du mal zeit hast. nimm einen schweller vorsichtig ab. und guck dir mal genauer an, wie der befestigt is und wie man den ab und wieder dran macht. die richtige reihenfolge kann schäden vermeiden. ich sprech aus erfahrung
erstellt am: 13.10.2009 um 14:17 Uhr:
Habe jetzt die Fotos gemacht:
Ich habe den Roady auf folgenden Stellen gehoben:
Fahrerseite hinten:
<img src="http://www.smart-roadster-board.ch/forum/index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=577&type=image">
Ist das normal, dass es irgendwie verbogen ist, wo man ihn aufhebt?
Fahrerseite vorne:
<img src="http://www.smart-roadster-board.ch/forum/index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=578&type=image">
Da wo das Plastik diese "Rillen" Hat, da wurde er angehoben.
Was sagt ihr dazu? Mache mir schon Sorgen, dass ich ihn falsch aufgehoben habe
lg Christoph
lg chris
erstellt am: 13.10.2009 um 14:19 Uhr:
Das mit den Bildern funzt nicht wirklich, daher dieser Link.
Fahrerseite hinten:
r&itemID=577&type=page&from=user
Faherseite vorne:
r&itemID=578&type=page&from=user
Danke!
lg chris
erstellt am: 13.10.2009 um 14:47 Uhr:
hab auch Brabus Schweller dran. Die Rippen gehen über den Steg.
Hab ihn immer an den Rippen hochgehoben. Bis jetzt ist nichts passiert.
Wie sollte man es auch anders machen?
erstellt am: 13.10.2009 um 18:34 Uhr:
hinten gehen die rippen nicht über den steg, vorne glaub ich auch nich. zumindest nich bei mir. werd ich aber die tage nochmal sehen, wenn die winterreifen drauf kommen. allerdings könnte es bei mir auch etwas anders sein, da ich nen brabus xc hab.
[Editiert am 13/10/2009 von Ryker]
erstellt am: 17.10.2009 um 17:04 Uhr:
seitenschweller steht noch immer weg. weiß nicht wie ich den wieder richtig hinbekomm?.
hat wer eine idee?
lg
lg chris
erstellt am: 18.10.2009 um 12:54 Uhr:
wo steht er denn weg ? vorne, mitte oder hinten ?
erstellt am: 18.10.2009 um 13:27 Uhr:
mal so nebenbei.
Ich finde es nervig, wenn man hier Bilder hereinstellt oder Bildverknüpfungen, die man überhaupt nicht sehen kann oder nur sehen kann, wenn man bei dem Schweizer Chaoshaufen angemeldet ist.
Was soll das?
erstellt am: 19.10.2009 um 08:40 Uhr:
@ kaller
die direkte anzeige des bildes hat leider nicht funktioniert daher so.
lg chris
erstellt am: 19.10.2009 um 11:19 Uhr:
deshalb hab ich dir ja gesagt, du sollst dir nen vernünftigen server suchen wo du bilder verlinken kannst.
0.2390342 - 20 queries
