Aktuell sind hier 787 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wassereintritt Kofferraumdeckel
  erstellt am: 13.9.2009 um 15:40 Uhr:
kann man den Kofferaumdeckel (hinten) so einstellen, dass bei Regen nicht das ganze Wasser ins Auto läuft? Oder gibt es irgendeinen Trick?
Hatte im letzten Winter wunderbare Pfützenbildungen, die so lange unbemerkt blieben, bis das Auto zum Trockenlegen in die Werkstatt musste und anschließend habe ich den hinteren Kofferraum möglichst bei Nässe gar nicht mehr genutzt...war aber auch blöd
erstellt am: 13.9.2009 um 15:46 Uhr:
bei richtig nassem deckel nicht gleich ganz öffnen... nur einen spalt und solange festhalten bis das wasser abläuft ...dann komplett aufmachen
wäre eine lösung
edit: ich habe es so verstanden dass es beim öffnen reinläuft ... oder meinst du bei geschlossenem deckel?
[Editiert am 13/9/2009 von schraubelocka]
  erstellt am: 13.9.2009 um 15:48 Uhr:
Ja, die Deckel sind, wenn die Einstellung stimmt, normalerweise wasserdicht.
An der Stelle läuft üblicherweise das wenigste Wasser ins Auto.
Liest Du bitte hier z.B. weiter: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=21914
erstellt am: 13.9.2009 um 15:55 Uhr:
Ah, okay, Danke!
Sobald ich den Deckel nur einen Spalt öffne, läuft das Wasser jedoch ins Auto - muss also eingestellt werden.
erstellt am: 16.9.2009 um 07:18 Uhr:
Ist bei mir genauso und je besser der Lack konserviert ist, desto mehr Wasser steht auf dem Deckel und perlt nach hinten und je nach Neigung des Wagens in den Bereich der Führungsschienen des Sopttops. Langsam öffnen und vorsichtig ablaufen lassen hilft ein wenig.......
0.1297948 - 24 queries
