Aktuell sind hier 1160 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zimmermann Bremsscheiben Taugen die was ?
erstellt am: 29.8.2009 um 05:31 Uhr:
habe mir einen Roadster mit 60 kw gekauft und brauche das eine oder andere Neuteil.
Meine Bremsscheiben sehen kastastrophal aus und ich überlege mir diese hier zu bestellen.
http://cgi.ebay.de/Zimmermann-Bremsscheiben-gelocht-Smart-Fortwo-Roadster_W
0QQitemZ160288473503QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2551
f0019f&_trksid=p3286.c0.m14
Kann man die gebrauchen oder lieber zum freundlichen überteuerten Smart Center ?
Gruss Wolle
erstellt am: 29.8.2009 um 07:05 Uhr:
ich fahr die auch in kombi mit redstuff-belägen. bisher keine probleme.
erstellt am: 29.8.2009 um 08:35 Uhr:
ich würde die neuen Bremsscheiben aus dem SC nehmen, die sind nämlich jetzt für alle Modelle in der Dicke von 9mm auf 9,6mm gewachsen. Bei Bremsbelägen stehe ich auf greenstuff.
  erstellt am: 29.8.2009 um 10:29 Uhr:
Bei den Zimmermännern sind Risse oft ein Thema. Und das passiert leider scheinbar auch gar nicht sooo selten.
Deswegen gibt es für mein QP auch keine gelochten Scheiben.
Oben in der Kopfleiste findest Du den Such-Button. Gebe da mal 'Zimmermann' ein ....
Wenn Du unter Beibehaltung des Originalsattels nichts von EBC (turbo-grooves oder black-dashs) verbauen willst, würde ich Kalles Vorschlag folgen.
Statt freundlich-überteuert kann man Original-Teile auch freundlich-günstiger Erlangen.
Ist schon genial, was teslamo01 da erreicht hat und funktioniert wirklich einwandfrei.
Klick: http://smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-bei-SMART.htm?PHPSESSID=11bbd0c
07799a2b6e9f8f6b46fc5d8ee
[Editiert am 29/8/2009 von SRCinSE]
erstellt am: 29.8.2009 um 10:38 Uhr:
bevor ich zimmermann drauf mache würde ich turbo grooves oder black dash kaufen.
keine hitzerisse sehr gute bremswerte. außerdem gelochte bremsscheiben würde ich generell nicht verwenden lieber geschlitzt....
soweit ich gehört hab sind die zimmermann scheiben eh nicht so der reiser... eben wegen hitze rissen.
grüße meto
"Es gibt nichts was es nicht gibt und dass was du willst ist meine Herausforderung!" MTNX-Performance.de
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 29.8.2009 um 11:40 Uhr:
Danke für die Blumen
back to Topic:
ich fahre seit drei Jahren die Kombi Zimmermann mit Grenstuff Belägen und bin 100% zufrieden.
Aber das ist ja uch immer etwas Glaubensfrage.
Die Zimemrmänner haben halt diese "besomndere" Geräusch beim Bremsen
Das mit den Rissen war am Anfang mal, ist aber heute kein Thema mehr!
Zu den Belägen: mann kann fast nur Greenstuff fahren (meiner Meining nach) und das aus zwei Gründen.
1.) kein Brmstaub der sich in dei Felgen einbrennt, einfaches Reinigen
2.) kein Fading mehr wie bei den normalen Bremsbelägen von Smart.
Hier in der Fränkischen Schweiz mit einem ständigen auf und ab (Gefälle und Steigungen zwischen 11 und 21%) und den engen Kurven sind gute Bemsen ein muß.
Die "normalen" haben bei mir immer, spätestens am Ende einer Tour das Faden angefangen.
Dazu sollte man auch noch Stahlflex Schläuche sich anschaffen, dann ist man gut bedient und bracuht nich gleich eine Tarox Anlage
[Editiert am 29/8/2009 von teslamo01]
erstellt am: 29.8.2009 um 12:06 Uhr:
Moinsen,
kein Ursache - was gut ist, kann auch mal erwähnt werden.
Zwei Anschlussfragen:
1. Warum sind in der Fränkischen Schweiz die grünen Beläge Deiner Meinung nach noch vor den Roten?
2. Wenn Risse heute wirklich kein Thema mehr sind: Warum stellt sich bei unserem Windbeutelkönig-Stopp bei unserer Harzkurztour am 1.8.2009 heraus, dass die linke Zimmermann-Scheibe von porschedrivers Roady gerissen war?
erstellt am: 29.8.2009 um 15:04 Uhr:
weil kai einfach anders bremst als alle anderen
also ich hab wie gesagt die zimmermänner drauf mit redstauff-belägen, die haben definitiv schon einiges mitmachen müssen, unter anderem nen ganzen tag stc, ich hab nich einen kleinen riss an den löchern.
Franken
erstellt am: 29.8.2009 um 15:56 Uhr:
[quoteZwei Anschlussfragen:
zu 1:
die roten sind auch Klasse, keine Frage.
Aber mir langen die grünen, die hohen Temperarturen die die roten aushalten/benötigen kriege ich hier doch nicht drauf
zu2:
kann ich nicht beantworten, aber vor gut zwei drei Jahren war es ja Dauergespräch, da haben eineige vom alten Club ja auch lange Schriftwechselm mit Zimmermann geführt und die haben etwas verändert.
Oder anders, vor gut 1,5 Jahren soll es eine Veränderung gegeben haben.
Wenn jetzt noch jemand Rissbildung hat, sollte sich der Kollege mal mit Zimmermann auseinandersetzen.
WICHTIG bei den Zimmermänenrn ist das einfahren/Bremsen.
Wenn du das nicht richtig machst, dann kannn es ,eichter zu Problemen kommen, steht auch so eindeutig auf nem Beizettel!!!!!!
Thema Verspahnung siehe oben
Also ich habe jetzt die Dinger 3 Jahre (2 Sätze) und noch nie Probleme, aber auch wirklich darrauf geachtet, das ich sie richtig einfahre.
erstellt am: 29.8.2009 um 16:08 Uhr:
Eine wirklich sehr gutes Angebot + kompetente Beratung findest Du hier:
http://www.parts-and-prints.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=178&am
p;kategorieid=8&source=1
erstellt am: 29.8.2009 um 17:28 Uhr:
die zimmermänner hatten mit den greenstuff bei mir genauso gefadet wie die original bremsen. dafür muss ich ich nicht in die fränkische schweiz. im nassen noch gefährlich dazu, da hats immer fast2 sekunden gedauert bis es mal gebremst hat, und dann ungleichmäßig. die schuld gebe ich dabei den zimmermännern. brembo hc mit blackstuff war hier besser und billiger,
im moment habe ich turbo groove und redstuff. das fading setzt zwar später ein, aber große wunder sollte man nicht erwarten.
Gruss
Nitrizek
erstellt am: 29.8.2009 um 21:32 Uhr:
Wie beurteilst Du Brembo HC mit Blackstuff im Vergleich zu Turbo Groove und Redstuff? Wie sieht es insbesondere mit dem Nass- und Kaltbremsverhalten aus?
Michael
Franken
erstellt am: 30.8.2009 um 10:51 Uhr:
kommt mal zurück zu dem Topic!
Gruss Wolle
[Editiert am 30/8/2009 von teslamo01]
0.1897318 - 22 queries
