Aktuell sind hier 1041 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Komfortmodul: Funktionsstörung oder Sinnestäuschung?
  erstellt am: 20.8.2009 um 05:39 Uhr:
Hallo Leute
Ich habe ein etwas seltsames Problem: Ich habe zuletzt meine komplette Radioanlage ausgetauscht und da einiges umklemmen müssen, unter anderem auch das rote Kabel zum Komfortmodul der Fensterheber.
Seitdem machen die etwas setlsames: Wenn ich losgefahren bin und der Wagen verriegelt bei Erreichen von Geschwindigkeit X automatisch die Türen, fährt er wie beim Schließen per Schlüsselschalter die Fenster hoch.
Ist das normal?
Ich bin mir fast sicher, dass das vorher nicht so war - oder es ist mir erst jetzt aufgefallen....
Dabei bin ich mir fast sicher, beim Anschluss nichts vertauscht zu haben, denn sonst funktioniert alles absolut einwandfrei.
Oder gibt es hier eine einfache Erklörung?
(ich hatte beim Radio einige Mühe mit Zündplus vs. Dauerplus.... wo genau muss das rote Kabel dran?)
Danke für Eure Hilfe!
smarte Grüsse aus Rodenberg!
erstellt am: 20.8.2009 um 13:24 Uhr:
da fehlt das signal zündung an oder du hast einen draht an ein falsches angeschlossen.
ich tippe aber eher auf dieses zündungs "an" signal, das fehlt mit sicherheit bei dir.
zitat: Das kurze Ende des roten
Y-Kabels wird zum Stecker des
Verdecktasters geführt und mit dem
gelb/roten Kabel (Zündungsplus) mittels
Schneidverbinder angeschlossen
es könnte auch sein das die schneidklemme nicht mehr drückt, schmeiss die stromdiebe weg und löte die kabel.
0.1114910 - 22 queries
