Aktuell sind hier 1041 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: HILFE! Kurzschluss bei Radioeinbau
  erstellt am: 11.8.2009 um 22:34 Uhr:
Halllo zusammen,
als ich heute mein neues MP3 Radio einbaute bemerkte ich nicht, dass der Gummischutz des Batterieleiters abgerutscht war.
Beim einschieben in die Mittelkonsole kam dieser ans Radiogehäuse und es funkte.
Sicherung Nr. 12, die für Radio/CD im Roady war geschossen, die am war noch Radio OK!
Seit dem ersetzen der Sicherung leuchtet das Radio allerdings immer nur einige Sekunden auf um dann schwarz zu werden und komplett aus zu gehen
Leider ist auch die Gang-, Tank- und Funktionsanzeige für die Beleuchtungen und ESP-Anzeige im Mitteldisplay nicht mehr vorhanden, nur noch Uhr und km werden angezeigt. Die Beleuchtung des Displays selbst funktioniert. Fahren klappt auch problemlos.....
Außerdem bekommt mein X-Gauge seitdem keine Daten mehr vom OBD, es zeigt nur noch die Uhrzeit!
Auch ein abklemmen der Batterie für 15min brachte keine Änderung!
MIST!
Weiß jemand was ich checken oder machen könnte?
Vielen Dank!
Grüße,
Joe
[Editiert am 11/8/2009 von Joe69]
erstellt am: 11.8.2009 um 22:49 Uhr:
Du hast noch eine Sicherung rausgeschossen, schau mal genau nach.
Nummer weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf raus, sollte aber die fürs KI sein!
erstellt am: 11.8.2009 um 23:17 Uhr:
Problem gelöst!
Habe die defekte Sicherung mit Nr. 21 (Zigarettenanzünder) ersetzt, dabei aber die Nr. 20 (OBD/Drehzalmesser) erwischt. Nochmal alles überprüft und getauscht und Glück gehabt
Danke trotzdem!!!!
0.3593090 - 22 queries
