Aktuell sind hier 848 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lautsprecher neu in die Fahrertür- wie geht der Einbau
  erstellt am: 1.8.2009 um 10:00 Uhr:
Hallo zusammen, habe den Roadster erst zwei Wochen. Habe hier gelesen, dass es bei Lidl für 12,99¤ Lautsprecher gibt, die in die Vordertür passen. Da in meinem Roady nur Serienlautsprecher drin sind (Einwegelautsprecher), habe ich mir die dreiwege Lösung von Lidel sofort geholt. Ich gehe von einer besseren Höhenwiedergabe aus. Für 12,99Euro ist das o.K.. Nur , wie bekomme ich die Türverkleidung ab?
Hat jemand eine Sicherheitskopie eines Werkstatthandbuches, die er mir mal leihen ;-) kann?
Können auch hinten in den Seitenteilen (wo die Sicherheitsgurte reingehen) Lautsprecher verbaut werden.
Ich habe vorschnell die Lidel Dinger gekauft, weil sie sonst vergriffen waren und 12,99Euro nicht die Welt sind.
Ich kann nämlich bei offenem Verdeck kaum noch etwas vom Klang hören. Vielleicht sin die DInger ja besser?
Wolli
erstellt am: 1.8.2009 um 10:15 Uhr:
Hallo und willkommen im Club!
Das beste "Werkstatthandbuch" findest du hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/
Da sind viele Ein und Umbauten sowie Hilfe für die Probleme beschrieben.
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
erstellt am: 2.8.2009 um 14:42 Uhr:
.... der die komplette Lösung ohne Endstufe umgesetzt hat ... z.T. mit gebrauchten Komponenten ...
Na, na, na - aber doch bitte keine Märchen.
Denn in Deinem Fußraumsub ist die Endstufe doch immerhin integriert ....
http://www.hub-car.com/smart_subwoofer_roadster/
Oder hast Du (nur) die passive Variante?
Tz, tz, tz ....
  erstellt am: 10.8.2009 um 10:02 Uhr:
Hallo, hatte noch Urlaub. Daher erst jetzt die Antwort.
Ich habe die Dinger - zwei Lautsprecher- nach Lidl zurück gebracht. Die tiefen Töne - Frequenzgang 170bis 18000Hz- waren fast ganz weg. Laut Herstellerbeschreibung ist der wirksame Membrandurchmesser nur 110mm. Also kein Wunder, dass sämtliche tiefen Töne nicht mehr vorhanden waren.
ABER, ich habe die verbauten Hochtöner gefunden, dank eurer Schilderung hier im Forum. Die beiden Hochtöner waren über die Rücklautsprecher des verbauten Zubehörradios verbaut. Da aber der Vorbesitzer die Rear - Lautsprecher abgedreht hatte, fehlten sämtliche hohe Töne. Nun geht es einiger Massen.
Besten Dank für die Info!!!
Wolli
0.1254871 - 22 queries
