Aktuell sind hier 667 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Brabus Lenkrad nachrüsten
erstellt am: 29.7.2009 um 15:14 Uhr:
Hallo Gemeinde, ich habe ein Brabus Lenkrad mit Wippen erstanden das ich jetzt gegen mein normales ohne Wippen tauschen möchte. Der Wechsel dürfte lt. JAWUS nicht so problematisch sein. Allerdings verwirren mich hier im Forum einige Aussagen. Was brauche ich ausser der Freischaltung im SC noch ? Eine Nabe oder ist das identisch ? Stecker für die Wippen sollte im Fussraum liegen, stimmt das ? Oder muss ich noch Kabel ordern ?
Danke für Eure Informationen und Hilfe.
Gruss Thorsten
Braunschweig
erstellt am: 29.7.2009 um 16:27 Uhr:
und Glückwunsch zum neuen Lenkrad.
Das Lenkrad muß im sC eingebaut und freigeschaltet werden.
Dazu muss das sC einen Freischaltungscode anfordern, also am besten vorher abklären. Dann müssen irgendwo an dem SAM noch Kabel gesteckt oder getauscht werden, ich glaube sonst geht die Hupe nicht.
Rainer
Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten!
  erstellt am: 29.7.2009 um 17:28 Uhr:
Das Brabus- Lenkrad wird komplett mit Nabe geliefert.
Es sind keine gesonderten Kabel nötig, lediglich die Fahrt ins SC zum Einbau und zum Freischalten wird dir nicht erspart bleiben. Die wissen dann auch welches Kabel umgesteckt werden muss.
erstellt am: 29.7.2009 um 18:09 Uhr:
Danke für die Info. bei JAWUS ist der Wechsel des Lenkrades ja beschrieben. Allerdings nur der mechanische Teil. Hat es jemand schon mal selbst gemacht ? Nichts ist besser als das was man sich selbst machen kann.
Danke und Gruss
Thorsten
erstellt am: 29.7.2009 um 19:36 Uhr:
Hallo Thorsten,
lass es sein, das Teuere ist die Freischaltung, der Einbau ist mit cirka 50-60¤ preiswert..... ansonsten droht Fehlfunktion und Verlust der Garantie.
erstellt am: 29.7.2009 um 20:05 Uhr:
Da würde ich aber die Finger von lassen wegen dem Airbag, damit ist nich zu spassen!!
Und der Einbau hat bei mir im SC auch nur 16 ¤ gekostet und war in gut 15-30 min. gelaufen...
0.1339071 - 22 queries
