Aktuell sind hier 1204 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 21:13
Autor: Betreff: Ansauggeräusch?
  erstellt am: 5.7.2009 um 21:17 Uhr:
Hallo liebe Leute,
seit kurzem fälllt mir beim Gasgeben ein merkwürdiges Geräusch auf. Ich vermute, dass es das Ansauggeräusch sein muß, da es Ladedruckabhängig bei höheren Drehzahlen auftritt. So ab 4500 u-min und ab 0,7 bar bei Vollgas.
Es erinnert mich vom Geräusch her, an die stufenlose Automatik eines Rollers.
Bei geöffneter Seitenscheibe ist das Geräusch lauter und es scheint aus der Luftzufur links zu kommen. Mir ist das Geräusch vorher nie aufgefallen, deshalb bin ich doch etwa irritiert.
Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte. Hatte schon Angst, dass es eine rutschende Kupplung sein könnte oder das sich der Turbo verabschiedet.
erstellt am: 5.7.2009 um 22:56 Uhr:
da vermutest du richtig. das ist das ansauggeräusch- wurde bei mir auch nochmal lauter als ich nen sportluftfilter eingebaut hab.
erstellt am: 6.7.2009 um 07:46 Uhr:
ja das hört sich nach ansauggeräusch an, wenn Dus aber so laut hörst sollte auch so ab 1 Bar bei abrupptem vom Gas gehen oder schalten das zwitschern zu hören sein ....
Also meiner Minung nach gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder Du hast nen Sportluftfilter nachgerüstet, dann wird i.d.R. lauter
Oder der Schlauch vom Seiteneinlass zur Airbox (wo der Filter drin sitzt) ist ab, das hatte ich auch schon mal der ist nur reingesteckt und hat so ne Gummifalz, kannste ja mal checken.
Ganz leise hört man das aber auch mim Serienfilter
Did you try switching it off and on again?
erstellt am: 6.7.2009 um 12:30 Uhr:
Habe den Originalluftfilter drin. Das Geräusch ist schon recht laut. Hört sich aber ziemlich gut an. Falls der Schlauch ab ist, könnte das schädlich sein? Ansonsten würde ich das nämlich so lassen. Macht schon Spass so. Vielen Dank für die Antworten.
erstellt am: 6.7.2009 um 14:39 Uhr:
naja schaden ist relativ....
Das Problem was Du dann hast ist ein ganz anderes.
Der Schlauch ist dafür da das nur Luft aus der Seitenöffnung angesaugt wird. Diese ist i.d.R. kälter als die im Motorraum.
Kältere Ansaugluft führt zu besserer Leistung, wärend wärmere zu schlechterer Leistung führt. Stichwort Offener Luftfilter/Airbox
Wenn der Schlauch ab ist wird ein großer Teil der Luft aus dem warmen Motorraum gesaugt, das schadet nicht ist aber auch nicht optimal. Dann würde ich lieber den schlauch wieder dran machen und für 30 Euronen einen Sportluftfilter einbauen
erstellt am: 6.7.2009 um 14:46 Uhr:
Ich glaube ich werde mir einen Sportluftfilter kaufen. Auf den Sound kann ich einfach nicht mehr verzichten. Jetzt, wo ich weiß das es nicht schlimmes ist, machts richtig Laune.
erstellt am: 6.7.2009 um 15:10 Uhr:
Habe gerade mal nachgeschaut, aber der Schlauch zur Airbox scheint fest zu sein. Also wenn der Sound mit Sportluftfilter noch lauter wird, dann höre ich ja das Zwitschern kaum mehr. Egal..
0.1514399 - 24 queries
