Aktuell sind hier 587 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: beide bremsleuchten gehen nicht
erstellt am: 28.6.2009 um 20:11 Uhr:
ich hab wieder ein neues problem, jippieh! :-(
bei mir gehen beide bremsleuchten nimmer. hab beide gewechselt (mit p21 5w birnchen), es geht nicht. (falsche birnchen?) und die sicherung (nr.26, blau, 15w) is auch nich kaputt. was kanns denn sein?
erstellt am: 28.6.2009 um 20:39 Uhr:
geht denn die mittlere?
http://smart-roadster-forum.de/
erstellt am: 28.6.2009 um 20:48 Uhr:
@tutur: was is denn "draufpetten?"
@winky: ja, die mittlere geht°
erstellt am: 28.6.2009 um 20:56 Uhr:
achsoo, nee, mittlere geht, schalter muss okay sein. ich bin ratlos.
mein werkstattmann denkt bestimmt schon ich mach das auto extra kaputt, damit ich ihn öfter sehen kann *grummel
  erstellt am: 28.6.2009 um 21:10 Uhr:
Aber Blinker und Rücklichter gehen noch?
erstellt am: 28.6.2009 um 21:25 Uhr:
jepp, blinker gehen, rücklichter gehen, rückfahrlicht auch....
erstellt am: 28.6.2009 um 22:08 Uhr:
Vermutlich ist da noch eine 2. Sicherung mit im Spiel.
Dazu sind 15A etwas viel für ein paar Birnchen, evtl. stimmt da einfach das Handbuch mal nicht wieder.
Also...........alle 30+ Sicherungen prüfen ---------->> Ergebnis hier Posten.
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 28.6.2009 um 22:13 Uhr:
was meinst du mit allen 30+ sicherungen?
erstellt am: 28.6.2009 um 22:18 Uhr:
Alle Sicherungen.
Es sind insgesamt etwa über 30 Stück...............also 30+
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 28.6.2009 um 22:22 Uhr:
Na spitze, hab ja sonst nix zu tun aber die anderen haben ja nix mit den bremsleuchten zu tun. aber trotzdem danke!
erstellt am: 28.6.2009 um 22:25 Uhr:
Es muss ja einen Grund haben, dass nur bei den Bremslichtbirnen kein Strom ankommt ....
erstellt am: 28.6.2009 um 22:27 Uhr:
ich prüf sie morgen. sicher muss es einen grund haben. und die birnen waren sicher die richtigen p21 5w? ich knie morgen nieder und prüfe alle sicherungen. hab ich ja was auf das ich mich freuen kann
erstellt am: 28.6.2009 um 22:37 Uhr:
Das GLAUBST Du
"Eigentlich" sind (nach meinem Kenntnisstand) für die beiden Bremsleuchten (L/R) auch 2 Sicherungen vorgeschrieben.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 28.6.2009 um 22:41 Uhr:
da bin ich wohl mal wieder zu gutgläubig
gut gut, ich schau sie ja durch! danke
erstellt am: 28.6.2009 um 22:42 Uhr:
Ich denke mal,wenn da kein Strom ankommt und die dritte Leuchte leuchtet wird da wohl ein Kabel gebrochen sein.
Gruß Macke
erstellt am: 28.6.2009 um 22:46 Uhr:
mit einem Multimeter / Durchgangsprüfer bist du in 1 Minute fertig ohne eine Sicherung ziehen zu müssen.
erstellt am: 28.6.2009 um 22:49 Uhr:
Wieder mal ganz einfach. Da die 3. Bremsleuchte über die selbe Sicherung läuft kann es das nicht sein
UND er hat ja auch geschrieben welche Birne er eingebaut hat ...... nämlich die falsche. Mit der geht nur das Standlicht.
Wie lange schraubt ihr alle schon am SR rum ???
Das ist eine 2 Faden Birne !!!!!
Also nicht nur eine einfach P21 5Watt sondern eine Birnen 21/5 Watt!
Bau einfach die richtigen Birnen ein und gut ist es.
Edit: Von euch Überschraubern kommen ja echt nur klasse Tips. Top ist natürlich Ludo mit 30 Sicherungen und Macke mit einem doppelten Kabelbruch
[Editiert am 28/6/2009 von ChrisB]
erstellt am: 28.6.2009 um 23:07 Uhr:
Mit ner "Einfadenbirne" tut weder das Stand NOCH das Bremslicht, da die Kontakte sich nicht treffen können.
P21 5 hört sich doch nach 21/5 Watt an, oder ??
Warum soll die 3. Bremsleucht keine eigene Sicherung haben ??
Warum sollten die Smartunterlagen stimmen ??
Da gibts auch die Sicherung 17 für den Heckwischer
ciao
Ludo
Ich hoffe dieser Beitrag entsprach noch den "Rules of Engagement", der ein oder andere Buchstabe könnte OT sein.
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 29.6.2009 um 17:08 Uhr:
@chrisB: 21/5 ist das und sie hat 2 Fäden. und im übrigen bin ich kein er sondern eine sie.
und die alten birnen sehen ebenso ganz aus wie die neuen und es steht auch das gleiche drauf.
ich mag zwar nicht die geschickteste sein, aber geistig bin ich noch fit und ich kapier deinen unterschied "Also nicht nur eine einfach P21 5Watt sondern eine Birnen 21/5 Watt!" nicht. :-(
@ludo: hab alle sicherungen gecheckt, sind alle okay. also vermutlich wirklich ein kabelbruch. danke für deine hilfe. Donnerstag soll sich das der autofuzzi mal anschauen.
erstellt am: 29.6.2009 um 18:06 Uhr:
Wenn es denn wirklich nur eine Sicherung ist (???), dann sollte an der Trennstelle/Kupplung (dort wo es von Vorne kommend auf die drei Bremsleuchten verteilt wird) was locker sein.
"Gefühlsmässig" in der Nähe des Softtopmotors (+- 1 Meter in alle Richtungen).
Wer kennt die Leitungsführung ???????????????????????????????
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
0.2368870 - 24 queries
