Aktuell sind hier 957 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop Schalter
erstellt am: 28.6.2009 um 17:38 Uhr:
Weis jemand für was die ganzen Kabel am Softtop Schalter sind?
Meep
erstellt am: 28.6.2009 um 18:53 Uhr:
Steuerung + Licht (im Schalter)
[Editiert am 28/6/2009 von nafnevruK ]
erstellt am: 29.6.2009 um 08:07 Uhr:
um es genau zu sagen plus + minus als eingang für die beleuchtung,
masse und die motorleitung.
edit:
übrigens, das ist bei den fensterschaltern auch so.
[Editiert am 29/6/2009 von sewa]
[Editiert am 30/6/2009 von sewa]
erstellt am: 29.6.2009 um 20:39 Uhr:
1 licht (plus oder minus?)
2 licht (plus oder minus?)
3 verdeck zu
4 verdeck auf
5 zündungsplus
bei 1 und 2 bin ich mir nicht sicher
Meep
erstellt am: 29.6.2009 um 20:56 Uhr:
Mach bitte Bilder vom qualmenden Roadster.
Ach ja, und schönen Gruß an die SAM, die liegt bei Deinem vorgehen nämlich
bald auf der Intensiven
[Editiert am 29/6/2009 von Techmodrome]
erstellt am: 30.6.2009 um 10:10 Uhr:
Grobi84
das
3 verdeck zu
4 verdeck auf
5 zündungsplus
kann so nicht stimmen !
Es wird IMMER die Masse geschaltet. Ich versuche es im Schaltplan zu finden.
Den Schalter ab zu greifen ist der falsche Weg. Wenn, dann musst Du die Signale die von der SAM kommen abgreifen und manipulieren.
erstellt am: 30.6.2009 um 10:26 Uhr:
der schalter selber macht gar nichts weiter ausser masse schalten, komplizierter wird es da schon auf der leistungsseite.
dort stehen beide kontakte auf masse und je nach dem was ich machen will z.b. öffnen, wird der entsprechende kontakt auf plus gelegt.
will man dieses mit relais nachbauen, so benötigt man zwei mit öffner und schließer kontakt.
es ist nicht ganz einfach und man müsste wissen was du vor hast.
  erstellt am: 30.6.2009 um 10:41 Uhr:
was er vorhat ist doch klar....seinen Kumpel was für teurer bauen lassen, was es fertig schon gibt...
Vergiss die SAM nicht bei deiner Kalkulation...
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 1.7.2009 um 06:23 Uhr:
oh-gee... fängt das schon wieder an?
lass mich doch basteln.... und sei nicht eingeschnappt wenn ich dir dein teil nicht abkauf!
Habe quasi vor dem gee sein optitop nachzubasteln.
Also wo genau sollte man dann spannung anlegen um das Softtop auf bzw zu zu machen?
An der Sicherung?
Meep
erstellt am: 1.7.2009 um 06:54 Uhr:
bzw nicht spannung sondern masse anlegen
Meep
erstellt am: 1.7.2009 um 07:08 Uhr:
ok, ich glaub ich habs.
3 Masse
4 12V
5 je nach Schaltstellung masse oder 12 V, was die sam dann über ein programm verarbeitet.
1 und 2 sind für die beleuchtung
ich weiß dass die zahlen nicht denen auf dem schalter entsprechen
Meep
erstellt am: 1.7.2009 um 15:59 Uhr:
Hey Grobi....ich bin mit Sicherheit nicht sauer.... sollte nur nen Tip sein....weil es schon was heikel ist.... Versuch macht kluch (klug)
cU smarts -Burkhard
0.1375570 - 22 queries
