Aktuell sind hier 845 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Dämmung Fußraumsub
  erstellt am: 26.6.2009 um 10:01 Uhr:
hey,
ich hab eine frage an die car-hifi profis unter den roady fahrern
hab das sub-gehäuse vom wiid frog mit ca. 9 litern, 20er bass (marke ?! hab ihn gerade nicht zur hand). hab im jhwus gelesen das man das gehäuse mit einer art watte etc. auskleiden soll um das volumen des gehäuses akustisch zu vergrößern???
finde es jetzt leider nicht mehr im jhwus, denke das ist bezüglich der bilderrechte-
geschichte noch nicht wieder drin.
bringt das auskleiden wirklich so viel? hab mir im electro-shop neben an von visation "dämmfungsmaterial für hifi lautsprecher" gekauft. ist das zeug für die sache in ordnung?
greetz jo
erstellt am: 26.6.2009 um 13:00 Uhr:
Durch die Dämmwatte wird das Innenvolumen des Gehäuses "virtuell" vergrößert.
Ob das für deinen Sub viel bringt, kann man so pauschal nicht sagen.
Der Faktor Qtc errechnet sich aus einigen parametern Deines Lautsprechers.
Ein Qtc 0.707 wird oft als Optimum genannt weil es nen sehr guten Kompromiss aus Phasenlage, Lautstärke, Tiefgang und Baugröße ergibt.
kleinerer Qtc = bessere Phasenlage, weniger Pegel, wesentlich mehr Volumen.
größerer Qtc = mehr Lautstärke, weniger Tiefgang, schlechtere Phase.
Wir müssten also wissen welches Chassis Du verbaut hast.
Aber wenn Du die Watte es schon rumliegen hast, probiere es doch einfach aus!
Kaputtmachen kannst Du damit nichts und im Endeffekt entscheidet eh immer der persönliche Geschmack des Hörers.
lucky
erstellt am: 26.6.2009 um 13:09 Uhr:
Bei einer Lautsprecherbox muss verhindert werden, dass das Gehäuse mitschwingt. Die wird einmal durch eine Versteifung der Wände und evtl. zusätzliche Dämmung (bei in Autotüren eingebauten Lautsprecher z.B. mit Bitumenplatten) erreicht.
Das zweite Element ist die von Dir angesprochene Dämpfung. Diese soll bewirken, dass die Schallwellen im Gehäuse weniger reflektiert werden (sich totlaufen) und damit ein Mitschwingen der Wände und Resonanzeffekte reduziert werden.
Ideal wäre tatsächlich ein unendlich großes Gehäuse, damit bliebe nur der von der Membran nach vorne abgestrahlte Klang, insofern bringt gerade bei den beengten Platzverhältnissen jede Maßnahme etwas.
Den gesamten Innenraum also einfach mit dem gekauften Material locker ausfüllen
Guten Klang!!
erstellt am: 26.6.2009 um 16:12 Uhr:
Ideal ist ein genau nach TSP berechnetes Gehäuse.
mehr Ladedruck als Reifendruck...
erstellt am: 26.6.2009 um 19:34 Uhr:
@lucky: der sub ist ein "next audioemotions al20s"
@jela: es reicht also aus die watte nur locker reinzulegen- im jhwus wurden die gehäuse innenwände komplett mit der watte beklebt?
greetz jo
erstellt am: 26.6.2009 um 21:09 Uhr:
Die Watte dämpft ja nur die Schallwellen innerhalb des Hohlraums. Wenn Du die Schwingungen des Gehäuses reduzieren willst, brauchst Du etwas dichteres, also z.B. selbstklebende Bitumen-Dämmmatten.
Ob das zusätzlich etwas bringt, hängt natürlich auch von der Steifigkeit des Gehäuses selbst ab.
Aber wie Lucky schon gesagt hat, schaden kann es nicht!
Gruß Jens
Edith sagt gerade noch, die Watte soll schon lückenlos verlegt, nur nicht gestopft werden.
[Editiert am 26/6/2009 von jela]
erstellt am: 28.6.2009 um 10:29 Uhr:
danke jela! dann werde ich die nächsten tage mal den sprühkleber schwingen und versuchen die watte lückenlos im gehäuse zu verlegen.
@lucky: was kannst mir qtc-technisch über meinen lautsprecher sagen
greetz jo
erstellt am: 29.7.2009 um 18:16 Uhr:
Habe in meinem Gehäuse vom Wildfrog ca. 2Kg Brax Ex Noise verteilt und dann noch mit Visaton Dämmwolle gedämmt! Geht mit meinem Helix W8 competition recht gut!
Würde Dir das dämmen mit Brax Ex Noise empfehlen weil Du Bitumenmatten in dem winzigen Gehäuse mit den vielen ecken und kanten schier nicht verklebt bekommst!
Schau mal in die Bucht da gibts das Brax zeug ab 20Euro die Dose
0.1484261 - 22 queries
