Aktuell sind hier 1226 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Stehen geblieben - einfach so
erstellt am: 16.6.2009 um 17:27 Uhr:
Ich heute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause...fahre ganz gemütlich - was passiert??? Mein "A" im Display geht weg und ich kann kein Gas mehr geben - es reagiert nichts mehr - kann nur noch bremsen und lenken........ Was hat das zu bedeuten???? Brauch mal eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Mfg
erstellt am: 16.6.2009 um 17:38 Uhr:
Wo ist das "A" den hin gegangen? Ist es vielleicht runtergefallen?
Jetzt mal im Ernst,was steht da jetzt für ein Zeichen,wo das A stand? Drei dicke Balken oder ein gestrichelter dünner Balken oder garnichts?
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 17:41 Uhr:
ich glaube es waren 3 gestrichelte Balken - habe das auto ausgemacht und kurz gewartet und dann gings wieder. Sag was ist das?????
Das riecht stark nach einem Reset..also Sicherung 27 raus oder Batterie abklemmen für ein paar Minuten!
Ah,offensichtlich war das Problem nicht so groß...
[Editiert am 16/6/2009 von knoetter]
  erstellt am: 16.6.2009 um 17:42 Uhr:
Außerdem bist ganz schön frech
  erstellt am: 16.6.2009 um 17:43 Uhr:
Bin gleich wieder da .. muss noch schnell einkaufen ... würde mich aber über viele Meinungen dazu freuen ... mach mir sogen um meinen süßen
erstellt am: 16.6.2009 um 17:51 Uhr:
Wenns beim Schaltversuch passiert ist,klemmte wohl was bei der Kupplungsbetätigung.
Wenns beim normalen fahren passiert ist,war es wohl ein Kabel oder Kontaktproblem.
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 18:48 Uhr:
Und was mache ich jetzt????
Also kein großes Problem oder wie meinst du?
erstellt am: 16.6.2009 um 19:00 Uhr:
Vielleicht war es nur ein kleines Problemchen,das so schnell nicht wieder vorkommt.Wenn die Elektronik drei mal hintereinandert das Problem hat,bleiben die drei Balken im Display gespeichert und gehen nur durch reseten mit Sicherung 27 oder Batterie weg.Wenns in Zukunft häufiger vorkommt,braucht man ein SC die alle Teile tauschen bis sie das richtige erwischt haben oder jemanden der sich auskennt.
Die Ursache kann man nur rausfinden,wenn das Problem beständig bleibt.
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 19:08 Uhr:
Ein SC???
Welche Teile sind alle Teile??
Wird das sehr teuer???ß
mfg
erstellt am: 16.6.2009 um 19:16 Uhr:
Da es ein Getriebeproblem zu sein scheint (3 Balken),kommen in erster Linie die zum Getriebe gehörenden Teile in Frage,wie Aktuator,Sensoren und Stecker...
Das ist es wohl,was Macke mit "alle Teile" meint,oder,Marko?
erstellt am: 16.6.2009 um 19:19 Uhr:
Zu dem Problem kann man alles Mögliche versuchen zu tauschen.Kabelbaum,Getriebe,Aktuator,Kupplung oder Steuergerät.
Meistens ist es fehlendes Fett im Aktuator oder Probleme mit der Stromzufuhr zum Aktuator durch Kontaktprobleme oder Kabelbrüche.
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 19:29 Uhr:
Also sucht man sich tot?!
erstellt am: 16.6.2009 um 19:32 Uhr:
Vorsicht, mir scheint, die nehmen Dich irgendwie nicht richtig ernst .....
erstellt am: 16.6.2009 um 19:35 Uhr:
Dann gebe du mir doch nen Rat?!!!
erstellt am: 16.6.2009 um 19:56 Uhr:
Also mein Roady ist auch schon 3 mal einfach so während der Fahrt bei 120Km/h ausgegangen.Ursache habe ich nie gefunden,nur angehalten,ausmachen,anmachen und weiter gings.War ein heftiger Regenschauer an dem Tag wo das passierte.
Das ist wohl halt so,bei dem fahrenden Coputer. Hartneckige Fälle hatte ich aber auch schon,wo ich zum Glück auf die Fehler gestoßen bin.
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 20:26 Uhr:
In welcher Zeit sind die 3 mal denn aufgetreten? innerhalb eines Jahres oder wie??
erstellt am: 16.6.2009 um 20:34 Uhr:
An einem Tag nach einem heftigen Regenschauer.Bei Nummer zwei und drei hatte es aber schon aufgehört mit regnen.
Gruß Macke
erstellt am: 16.6.2009 um 20:35 Uhr:
ich würde schon mal versuchen den fehler(wenn hinterlegt) auslesen zu lassen...
wenns z.b. der drehwinkelsensor ist sollte es ein smart center schnell finden
beim kabelbruch wirds schwieriger
da du aber im automatikmodus unterwegs warst...kann es schon sein dass der roady gerade geschaltet hat und dabei der fehler auftrat
erstellt am: 16.6.2009 um 21:00 Uhr:
Also erstmal ist mit SC, das SmartCenter gemeint
Ivh würde an Deiner Stelle mal alle Stecker am Getriebe abmachen und mit Kontaktspray behandeln, vielleicht ist nur was korrodiert und es gab nen Kontaktproblem
0.2624700 - 22 queries
