SurferdesSandwurms
Beiträge: 249 Registriert: 24.11.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.5.2009 um 19:48 Uhr: |
in den zurückliegenden wochen gab es ja einige threads mit fragen nach der nachrüstung des smart bordcomputer, bzw. ob es ohne probs möglich ist.
ich hab bei mir letzte woche einen eingebaut, und hier nun der hoffentlich alles klärende beitrag:
hierbei zu beachten: ich habe die zusatzinstrumente bereits serienmäßig!
wer keine zi's hat sollte vorher schauen ob das kabel vorhanden ist.
wer die zi's nachträglich einbauen hat lassen, sollte nachschauen was für ein kabel dafür eingebaut wurde.
zusätzlich sollten vorher die halterung und blende zum verlegen der schalterleiste besorgt werden.
diese haben die sachnummer Q0013157V004C22A00 und Q0013156V004C96A00; kosten zusammen im sc irgendwas um die 40,- euro.
ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Aschenbecher, schublade, cd-fächer, ablagefach, etc, ... aus der unteren konsole nehmen
2. radio ausbauen,
3. blende der schalterleiste von unten nach vorne abziehen,
4. schalterleiste mit radioklemmen ausbauen.
wer keine radio klemme hat, kann auch draht nehmen. ich hab mir mal stricknadeln von meiner mutter gemopst - mit denen gehts auch ;o)
was ich noch gemacht habe (brauch man aber nicht unbedingt):
untere mittelkonsole komplett ausbauen, bzw. die rechte hälfte weg nehmen.
wenn man die schalterleiste in den händen hält, nacheinander die stecker nach hinten rausziehen, die schalter nach vorne rausziehen - und gleich wieder aufstecken, damit man noch weis was wo hingehört.
irgendwo zwischen radio-antennen / -anschlusskabel, und kabelbaum der schalterleiste, müsste nun ein flachkabel liegen, bzw. das kabel für die zi liegen.
zieht man es heraus, sieht das so aus:
darauf erkennt man jeweils rechts den breiteren stecker für den bc,
und jeweils links den kleineren stecker für die zi's.
das adapterkabel dazwischen nun entfernen.
jetzt muss man den kabelstrang für die schalterleiste wegbringen.
da die stecker/schalter nicht gerade einfach durch die kleine öffnung am hinteren, rechten ende passen,
habe ich die klebebänder um den kabelstrang entfernt, und
schalter für schalter nach hinten rausgenommen.
der erste geht noch etwas schwer, aber dafür wirds immer leichter ;o)
wenn die schalter weg sind, die stecker für bc und zi am bc einstecken.
die anschlüsse am bc befinden sich auf der rechten seite, hinten der breite, davor der kurze.
den bc in die mittelkonsole schieben, und warten bis es "klick" macht. dann sitzt er fest.
danach radio wieder anschliessen und einbauen.
den kabelstrang für die schalter kann man nun wieder mit etwas klebeband zusammenführen, damit nicht die einzelnen kabel herumhängen.
bevor nun die kabel nach unten gelegt werden, muss der zigarettenanzünder entfernt werden.
einfach schaube lösen, verkabelung lösen, und nach vorne herausziehen.
wer ihn wieder einbauchen möchte, kann ihn etwas unterhalb wieder anschrauben. das loch für die schraube wahr bei mir schon vorhanden.
da ich die hälfte der unteren mittelkonsole ja herausgenommen habe, habe ich den kabelstrang einfach in die aussparungen zwischen der verschraubung gelegt, und die rechte hälfte wieder angebraucht / -geschraubt.
nun die schalter wieder jeweils vom stecker abziehen, in der neuen halterung einklipsen und stecker wieder aufstecken. dabei kann man auch die anordnung der schalter nach belieben ändern.
zum schluss dann
die schalterleiste in die untere mittelkonsole einstecken,
die blende für die neue leiste aufstecken,
ascherschublade, ablagefach, cd-fächer, usw. ... wieder einstecken
so, ich hoffe, ich hab nichts vergessen... ____________________
Tintenmichi
Beiträge: 5 Registriert: 28.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 16:26 Uhr: |
Hallo SurferdesSandwurms,
ich wollte mich bei Dir recht herzlich bedanken für Deinen Beitrag.
Ich habe gestern mein kleines Paket mit meinem BC bekommen und will und werde diesen heute einbauen.
Meinst Du ich mal ein paar Fotos mehr machen und die hier auch einsetzten?
Grüßle
Michi ____________________
Whitestar
Beiträge: 201 Registriert: 30.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 16:29 Uhr: |
ich glaube fotos können nie schaden und wenn sie noch mehr zeigen warum nicht! vielleicht fällt dir dabei noch was auf/ein und du schreibst auch noch ein paar tricks neben die bilder also ich finde bilder immer besser als worte ... vor allem wenn es um umbauten geht... ____________________ Gruß der Jo |
Tintenmichi
erstellt am: 29.5.2009 um 16:37 Uhr: |
Hui Hui...
Ich kann den Feierabend fast nicht mehr erwarten. Dann mach ich mal fleißig Fotos heute Abend und melde mich dann wieder.
Grüße aus Starnberg
SurferdesSandwurms
erstellt am: 29.5.2009 um 17:30 Uhr: |
jep, bilder können nie schaden.
ich hab nicht mehr gemacht, da ich dabei nur mein handy da hatte, und da der akku fast alle war.
der ausbau der schalterleiste, sowie der unteren mittelkonsole
ist ja ausführlich im jhwus beschrieben. ____________________
Stachelschwein
Beiträge: 81 Registriert: 17.3.2009 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2009 um 19:30 Uhr: |
Wo hier ja grade einige denn BC am nachrüsten sind wollte ich mal fragen ob jemand die alte Schalterblende und das Adapterkabel zu dnen Zis mir veräußern würde ich will meinen BC sehr warscheinlich für ein Bastelprojekt ausbauen und brauch aber diese Schalterblende und das Kabel.
MfG Robert |
