Aktuell sind hier 1038 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kupplung
erstellt am: 22.1.2010 um 16:22 Uhr:
Oh man.
Dann heißt es wohl noch ein bisschen sparen wa
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 8.2.2010 um 09:37 Uhr:
Ähm...
Zwei Fragen zum Ausbau Getriebe und Kupplung...
Bin Technisch nicht dumm...aber ist das eine "trockene" Kupplung? Weil sehe kein Öl oder so? Muss ich also "nicht" mit Getriebeöl rumsauen wenn ich Getriebe und Kupplung austauschen will selber?
Zu meinen "Fall" das RC hat 75TKM gelaufen (davon 7T mit mir)...hat Probleme wenn der Motor Drehmoment aufgebaut hat (mehr als 0,5 Bar Turbodruck), das beim Beschleunigen im 4. Gang bei 50 (oder höherer Gang) die Kupplung schleift/durchrutscht.
Den Antworten bisher scheint es ja so zu sein, das die Kupplung wohl leider defekt ist. Ich hatte letzten Donnerstag das Problem, das ich auf dem Parkplatz feststeckte und mich versucht hatte frei zu fahren...das war wohl zuviel für die Kupplung :-( Leider kann man die bei dem Auto ja nicht wirklich steuern...weiss ja das eine schleifende Kupplung nicht wirklich gut ist...
Müssen für 2008 600¤ Steuern nachzahlen, weil meine Frau ALG bekommen hatte als sie Schwanger war mit unserem zweiten Kind...da kann ich keine 800¤ für ne neue Kupplung incl. Einbau locker machen... HELP
erstellt am: 8.2.2010 um 11:47 Uhr:
Hm...laut SC Lübeck kostet es ca. 700¤ die Kupplung zu tauschen. Ggf. wäre es möglich, die Kupplung "neu" einzustellen. Jedoch denke ich nicht, das es die Lösung ist final...denn wenn die Kupplung nach 80TKM "eh" getauscht werden müsste?
Was würdet ihr empfehlen? Kupplung gleich ganz tauschen oder?
erstellt am: 8.2.2010 um 11:53 Uhr:
ich würde die Kupplung erstmals nachstellen (lassen).
Die hat einen eingebauten Nachsteller der sich aber oft verklemmt. Das kann sich wieder lösen und dann hält die sicher noch ein paar 1000km.
Die Kupplung zu wechseln ist auch klein großer Akt und neu bekommt man die originale Kupplung schon für 300 Euro.
erstellt am: 8.2.2010 um 12:56 Uhr:
Hm...also wenn die für 30¤ erstmal bissel hält (fahre ja zur Arbeit mit Tempomat 100 auf der Autobahn...also kaum belastung) wäre ja gut...
Für 300 EUR bekomme ich die Kupplung...aber ich müsste ja das ganze Spezialwerkzeug anschaffen. Habe gesehen, das ich die Antriebswellen demontieren muss laut Roadster Bibel. Dafür benötigt man eine Spezielle Stecknuss. Na klar bin ich am Überlegen, so etwas anzuschaffen (Auffahrrampen, entsprechende Nüsse für den Drehmomentschlüssel, Spanner und Abzieher usw...., so das man in Zukunft hier dann "fasst alles" selbst macht
...aber wenn dann was schiefgeht und ich auf der Autobahn bei 140 in die Leitplanke krache? Klar sind Finanziell abgesichert, aber das bringt meinen beiden Kids den Papa nicht wieder ;-(
erstellt am: 11.2.2010 um 10:29 Uhr:
So, war gestern im SC Lübeck. Für Rund 34 ¤ haben die die Kupplung neu eingestellt. Diese soll schon sehr viel Spiel gehabt haben. Nach vorsichtigen Test auf breiter gerader Strasse scheint sie nicht mehr zu rutschen...schauen wir mal wie lange das hält.
VG
Timo
0.3513551 - 24 queries
