Lindheimer
erstellt am: 9.2.2010 um 09:10 Uhr: |
Wie einige Wissen hab ich mir den 74 Kw lader mit dem 74 Kw Krümmer verbaut, dazu ein Sportfilter von KuN ( Tauschfilter ) und diese Forge Rohre wie auch der Sportauspuff mit dem 200 Kat.
Das einzige was ich nicht verbaut habe sind die 74 Kw Düsen.
Man sagt das man bei getunten diese 74 Kw Düsen verbauen soll.
In wie weit ist diese aussage richtig ??
Weil nach meinem Wissen hin bringen diese 74 Kw Düsen nur mehr Spritverbrauch.
Kann dazu einer mehr sagen, nicht das ich so rumfahre und Mir der Motor kaputt geht, weil der zuviel oder zuwenig Sprit bekommt. ____________________
Lindheimer
erstellt am: 9.2.2010 um 10:29 Uhr: |
Thema hat sich erledigt.
Antwort.
Diese Düsen müssen nur angebaut werden wenn ein Chiptuning am Fahrzeug gemacht wurde. ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 9.2.2010 um 11:26 Uhr: |
Die Düsen sollten eine Zeitlang gefahren werden- erst nach einer gewissen Zeit hat das Steuergerät die neuen Werte adaptiert und lässt die Düsen die richtige Spritmmenge pumpen.
Das gilt jedoch nur für den Teillastbereich, bei Vollast "kommt was geht".
Und da das bei manchen Tuning und Seriendüsen wohlmöglich zuwenig ist, läuft das Motörchen dann zu mager. Brabus hat mit den größeren Düsen ein mögliches Problem umgangen.
(Deren Software ist wahrscheinlich auch etwas anders im Tellastbereich, hierzu kannste 2Eck oder eddy mal befragen- wenn nicht einer von beiden sowieso hier antwortet) ____________________
erstellt am: 9.2.2010 um 11:27 Uhr: |
Naja, das File muß dann aber auch für die 74Kw Düsen geschrieben werden, die Files von der Stange sind nicht dafür gemacht |
Lindheimer
erstellt am: 11.2.2010 um 22:11 Uhr: |
Zitat: Naja, das File muß dann aber auch für die 74Kw Düsen geschrieben werden, die Files von der Stange sind nicht dafür gemacht
Das dürfte auch ein Mitgrund sein für die Chipgetunten und deren Motorschäden, warscheinlich. ____________________
