Aktuell sind hier 649 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 02:29
Autor: Betreff: Wasserpumpe?
erstellt am: 21.5.2009 um 12:02 Uhr:
Hallo Freunde,
ich hab seit einiger Zeit ein schleifen mit regelmäßigem leichtem Klackern (schwer zu beschreiben) hinten im Motorraum. Jemand meinte es könnte die Wasserpumpe sein. Ich hab leider wenig Ahnung davon. Hat einer ne Idee wie man merkt ob es wirklich die Wasserpumpe
ist und kann man sie selbst austauschen? Im JWHUS habe ich leider dazu nichts gefunden.
Schonmal danke für eure Hilfe und einen schönen Vatertag!
erstellt am: 27.5.2009 um 13:38 Uhr:
Also wenn es die Wasserpumpe wäre, würde entweder deine Temperaturanzeige hoch schnellen...wenn sie nicht pumpt. Wenn sie defekt ist hast du ne Pfütze unterm Auto oder rechts aussen auf dem Radkasten hinten die grüne Suppe...wenn das System schon leergelaufen ist hast du so um die 70 Grad max. die dann angezeigt werden. Vollkippen mit Wasser und ganz schnell zur Werkstatt, wird wenn kein billiger Spass, die Richtzeit alleine sind 4,5 Stunden... ohne die Pumpe....
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 27.5.2009 um 18:03 Uhr:
kannst Du ganz einfach testen. Auto aufheben, den Riemen, der die Wasserpumpe antreibt abmachen. Wenn das klackern dann weg ist liegt's an der Wasserpumpe. Bei mir waren die Lager auch bei ca. 120.000km fällig.
servus
erstellt am: 28.5.2009 um 21:29 Uhr:
müsste ja dann drehzahlabhängig sein.Wird das klackern schneller wenn du Gas gibst?
Aber 4,5 Stunden ist "leicht" übertrieben an Arbeit.Ich brauch dafür ne halbe Stunde in der Firma,angesetzt werden immer 1,5 Stunden Vorgabe von Smart.
0.1176879 - 22 queries
