Aktuell sind hier 935 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Roadster bei ausgeschaltetem Motor schieben ?
erstellt am: 13.5.2009 um 20:27 Uhr:
Lässt sich der Roadster von Hand schieben wenn der Motor aus ist ?
erstellt am: 13.5.2009 um 20:28 Uhr:
Ich parke immer in N,da lässt er sich prima schieben.
Gruß Macke
erstellt am: 13.5.2009 um 20:30 Uhr:
Wenn du den nicht gerade in R abgestellt hast ist das kein Problem.
da ich "die 5 Meter aus der Garage fahren" Verweigerer bin schiebe ich meine ndes öfteren hin und her.
Rein gehts über ne 3cm hohe Schwelle was aber mit minimalem Schwung auch kein problem ist.
Eigentlich lässt der sich mit einer Hand bewegen.
[Editiert am 13/5/2009 von 2eck]
erstellt am: 13.5.2009 um 20:49 Uhr:
Ich stelle ja die Frage nicht umsonst
Also wenn meiner in "N"-Stellung steht, dann steht er wie angewurzelt !
Den schiebt man nicht mit einer Hand und die Handbremse ist auch gelöst , es liegt auch keine Ameise vorm Rad
Woran kann das liegen ?
erstellt am: 13.5.2009 um 20:53 Uhr:
Bremse festgerostet
erstellt am: 13.5.2009 um 20:54 Uhr:
Das kannst du wohl am besten rausfinden wenn du den jeweils an einer Seite hoch bockst und an den Rädern dreht.
Bei dem Rad das sich niht drecht ist die Bremse fest
erstellt am: 13.5.2009 um 20:59 Uhr:
Ich sprühe am besten alle Bremsen literweise mit Rostlöser ein, warte 24 Stunden und dann probiere ich es nochmal
erstellt am: 13.5.2009 um 21:17 Uhr:
Vielleicht hast Du nur Himbeerpflückärmchen
erstellt am: 13.5.2009 um 21:24 Uhr:
versuchs mal mit vor- oder rückwärts...nicht seitlich
also egal welcher gang oder auch n ... kein problem mit dem schieben
das einzige problem eine stabile stelle zum schieben oder ziehen zu finden
erstellt am: 13.5.2009 um 21:38 Uhr:
Bremsen in Kriechöl ertränken ist bestimmt ne gute Idee
Rad finden das fest ist (kann ja auch eins der hiteren sein) und Fehler beseitigen.
Im zeifelsfall gehen die dich Schläge mit nem Gummihammer los.
Oder Gas geben bis die sich lösen ... oder brechen ... also besser nicht SO machen
erstellt am: 13.5.2009 um 21:49 Uhr:
oder mal an den handbremsseilen rütteln...vielleicht sind die fest
erstellt am: 14.5.2009 um 08:27 Uhr:
Aktuator einstellen und Bremsen gängig machen, dass war es warum ich meinen nicht schieben konnte. Hat bei mir der smarte Dienst mit dem B Service behoben.
s>
0.1740000 - 22 queries
