Aktuell sind hier 1052 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Keine Ersatzteile für CS Cup Fahrwerk
  erstellt am: 12.5.2009 um 21:16 Uhr:
Hi
Hatte letzte Woche einen Unfall bei dem beide hinteren Stoßdämpfer meines CS Cup Fahrwerks verbogen sind.Leider gibt es ja die Firma CS nicht mehr und damit auch keine Ersatzteile mehr.Hab auch schon mit Herrn Komo telefoniert
der mir dann bestätigte das es keine Ersatzteile mehr gibt.
Was soll Ich jetzt machen???
Gut es ist ein Versicherungsfall da sollte sich die Versicherung nen Kopf drüber machen mir Ersatz zu besorgen.
Aber es wäre nett Eure Meinung dazu zu hören und was gibt es Alternativ zum Cs Cup Fahrwek (BilsteinB14 oder ML Gewinde Fahrwerk???? Oder???)
Gruß Norbert
[Editiert am 12/5/2009 von NorbertB]
erstellt am: 12.5.2009 um 21:23 Uhr:
Eventuell könntest Du ja die Dämpfer vom Brabus nehmen, die sollten als Ersatzteil noch lieferbar sein.
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 12.5.2009 um 21:28 Uhr:
Meiner Meinung nach keine gute Idee. 2 von 4 Fahrwerksteilen sind defekt, da es die
beiden hinteren Stoßdämpfer nicht mehr gibt, sollte das komplette Fahrwerk getauscht
werden. Zur Not den Preis für das CS ersetzen lassen und die Differenz zum Bilstein drauf
legen. Mitschmatsch ist definitiv keine gute Lösung!
erstellt am: 12.5.2009 um 21:36 Uhr:
sorry für OT:
CS gibt es nicht mehr?? hab ich was verpasst? also kann ich teile von CS vo meiner wunschliste streichen?
ich hab das von ML CupKit drin, ist das H&R Vorn Gewinde hinten ohne, bin sehr zufrieden damit, gehört allerdings zu den härtesten Fahrwerken!
bye epec
[Editiert am 12/5/2009 von epec]
erstellt am: 12.5.2009 um 21:56 Uhr:
wenn es wirklich nur die Dämpfer sind dann nimm einfach andere. Dämpfer muss man nicht eintragen lassen und man darf verbauen was man will. Die originalen würde ich aber nicht nehmen sondern eher was aus dem Zubehör.
Das Fahrwerk wird nicht schlechter werden.
erstellt am: 12.5.2009 um 22:51 Uhr:
Vorder und Hinter-Achse sind weitgehend unabhängig zu betrachten.
Ich darf ja z.B. auch Reifen unterschiedlicher Marken fahren.
Spielt absolut keine Rolle, solange die Abstimmung/Charakteristik "ähnlich" ist .
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 13.5.2009 um 12:35 Uhr:
Und woher weißt du welche Dämpfer von der Abstimmung und Charakteristik ähnlich sind? Ich würde ja einfach Datenblätter vergleichen (Kennlinie, ...) aber ich bezweifle, dass du für die Dämpfer auch nur irgendein Datenblatt oder eine Spezifikationen bekommst.
Wer seinen Roadster sportlich fährt und auch mal in den Grenzbereich kommt, sollte in so einem Fall auf jedem Fall alle 4 Dämpfer tauschen. Wer nur Kaffeefahrten macht kann sich auch nur 2 neue ähnliche holen.
Die CS Dämpfer sind doch sicherlich auch nur kundenspezifische Dämpfer von Bilstein. Kann man die nicht bei Bilstein direkt nachbestellen? Oder wird sowas zu teuer?
erstellt am: 13.5.2009 um 15:57 Uhr:
Mailt doch einfach mal den CS Thomas an und fragt an, ob es da eine Lösung zu gibt. Ist sicherlich der einfachere Weg, als sich hier tagelang den Kopf drüber zu zerreden.
Schönen Tach noch,
SMARTFRED
SMARTFRED
erstellt am: 13.5.2009 um 15:58 Uhr:
Smartfred: Das haben sie doch schon getan, es gibt keine Ersatzteile mehr.
Steht im ersten Post mit drin.
Herr Kono == CS Thomas
erstellt am: 13.5.2009 um 16:07 Uhr:
Bilstein könnte die Dämpfer sicher produzieren, aber zum einen müsste Thomas die Spezifikationen verraten und zum Anderen wird das nur in einer gewissen Mindeststückzahl gehen, damit es nicht zu teuer wird. Genau deswegen gab das Fahrwerk bei CS auch nicht fortlaufend, sondern nur, wenn absehbar war, dass die zu fertigende Menge auch zu verkaufen ist.
Hat Thomas keine Empfehlung gegeben, was Du nun tun solltest?
Michael
erstellt am: 13.5.2009 um 18:31 Uhr:
tausch doch einfach alle dämpfer gegen die normalen bilstein aus!! hat roadsterdriver damals auch gemacht...hatte vorher schon ne zeit lang die CS federn gefahren und hat sich dann die normalen bilstein dämpfer gekauft
Gruß der Jo
erstellt am: 13.5.2009 um 18:47 Uhr:
Was quasi kein Unterschied zu den Seriendämpfern ist.
Ich hab den Schrott der von Roadsterdrivers "Fahrwerk" übrig ist bei mir in der Garage liegen.
erstellt am: 13.5.2009 um 19:38 Uhr:
Ähämm Michael,
ich habe hier Kartons in der Garage stehen, das steht sehr groß und bunt Bilstein drauf und eine Bestellnummer und auch CS-Tuning.
Produzieren dürfte kein Problem sein .... nur die Stückzahl
Kalle
erstellt am: 13.5.2009 um 19:44 Uhr:
Frag doch mal bei Bilstein nach den hinteren Dämpfern vom B14...
erstellt am: 13.5.2009 um 19:54 Uhr:
Genau das habe ich mir auch schon für vorne und meine Eibachs überlegt.
erstellt am: 13.5.2009 um 20:05 Uhr:
Wenn man weiß, wie man den Dämpfer umbauen lassen will, dann sollte das bei Bilstein machbar sein. Es gibt genug Motorsportler die dort ihre Dämpferabstimmung umbauen lassen oder nach jeder Saison revidieren lassen.
Ich habe vor drei Jahren zwei Serien-Federbeine vom BMW 320is zu Bilstein eingeschickt und die haben die komplett nach Vorgabe umgebaut. Beim Dämpfer Zugstufe, Druckstufe nach Vorgabe geändert und Serien-Federbein umgebaut auf Höhenverstellbar mit Rennfederteller. Für Bilstein Null Problemo
Wenn du also die selbe Abstimmung wieder haben möchtest, dann schick doch die kaputten zu Bilstein. Die sollen den Dämpfer auseinander bauen und sich die verbaute Einstellung ansehen und dir 2 neue Dämpfer bauen.
Das wäre ein Vorschlag von mir.
[Editiert am 13/5/2009 von 0,7Liter-Treter]
erstellt am: 13.5.2009 um 21:25 Uhr:
Habe heute mit Herrn Wittenstein von Bilstein gesprochen der hat CS Tuning betreut und der sagte mir das es defenitiv keinen Ersatz mehr gibt!!!!!!!!!
Gruß Norbert
erstellt am: 13.5.2009 um 21:29 Uhr:
Nächstes Problem!!!!
Es gibt momentan kein Gewindefahrwerk von Bilstein mehr erst in ca. 3Wochen wird wieder produziert.
Hab schon fast alle Geschäfte durch die vielleicht noch was auf Lager haben.Pustekuchen keiner hat da was auf Lager.
Weiß jemand von Euch wo noch eins auf Lager liegt????
Gruß Norbert
erstellt am: 13.5.2009 um 22:02 Uhr:
Haue doch so lange Sderiendämpfer hinten rein bis weider was lieferbar ist.
Sind doch ratzfatz getauscht
0.2250519 - 24 queries
