Aktuell sind hier 1176 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sitzbezüge wechseln und Sitzheizung
  erstellt am: 30.4.2009 um 10:11 Uhr:
Muss man eigentlich beim Wechseln der Sitzbezüge und vorhandener Sitzheizung noch etwas beachten?
Gibt es eine getrennte Verkabelung für Sitzfläche und Rückenlehne, kann ich den Sitz "normal" auseinanderbauen?
Für Infos wäre ich dankbar!
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
  erstellt am: 30.4.2009 um 10:46 Uhr:
Es gibt eine Steckverbindung zwischen Rückenlehne und Sitzfläche.
Die Sitzheizung wird von Bezugwechsel nicht gestört, die bleibt wo sie ist.
erstellt am: 30.4.2009 um 15:05 Uhr:
Du solltest, wenn vorhanden, bevor Du den Airbag abklemmst die Batterie abklemmen um Fehler zu vermeiden.
Grüsse
Marco
erstellt am: 30.4.2009 um 17:44 Uhr:
Batterie abklemmen ist unnötig, du darfst einfach nur nicht den Fehler machen und den Zündschlüssel umdrehen wenn die Sitze draußen sind.
Einfach Steckverbinder trennen, die Sitze rausnehmen und gut ist. Habe ich selbst bei mir auch so gemacht als ich die Bezüge gewechselt habe und es ist kein Fehler aufgetreten und ich habe NICHT die Batterie abgeklemmt.
  erstellt am: 30.4.2009 um 18:58 Uhr:
Es mag sein das das "nicht nötig" ist.
Aber bei Arbeiten an Bauteilen in denen ein Airbag eingebaut ist ist es immer sinnvoll, die Batterie abzuklemmen.
In Werkstätten ist das sogar Vorschrift.
erstellt am: 30.4.2009 um 20:07 Uhr:
Das stimmt soweit aber; was denkst Du passiert wenn ein Auto bei dem die Batterie leer ist, bei einem Crash passiert?
Richtig, die Airbags gehen auf! Und das trotz keiner oder wenig Spannung an der Batterie!
Muss auch so sein denn, wenn z. B. jemand seine Zündung am Auto ausschaltet und in dem Moment ein anderes Auto dagegen fährt, wieder richtig ! Auch hier knallen die Airbags los!
Mach es einfach so wie Lobo es gesagt hat, ausbauen und darauf achten dass die Zündung nicht zwischendurch eingeschaltet wird.
Gruß #31
erstellt am: 1.5.2009 um 11:57 Uhr:
Aber ansonsten gibt es keine besonderen Dinge zu beachten, ausser.... MÜHE GEBEN!
Grüsse
Marco
erstellt am: 1.5.2009 um 13:21 Uhr:
Genau.
Aber auch nur solange, bis sich die Stromausfallsicherung im Airbagsteuergerät entladen hat. Und das dauert nicht ganz so lange, wie die Zeitspanne ist, die man nach abklemmen der Batterie warten soll.
Und warum?
Genau aus dem Grund, den ich oben beschrieben hab.
Gruß #31
Warum respektierst Du nicht die einfachsten Sicherheitsanweisungen bzw. Vorschriften im Umgang mit Airbags?
Weil in 99 von 100 Fällen nichts passiert ist?
Was machst Du, wenn dem Threadersteller trotz deiner "wird schon nichts passiern" Aussage der Airbag aufgeht?
Wo ist das Problem, die 2 Minuten aufzuwänden und die Batterie abzuklemmen??
0.0966420 - 22 queries
