Aktuell sind hier 892 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Umrüstung auf Brabuspott
erstellt am: 27.4.2009 um 20:57 Uhr:
stehe kurz vor der Umrüstung auf einen Brabus-Auspuff. Jetzt frage ich mich ob ich noch irgendwelche Teile benötige und was es noch so zu beachten gibt, ich würde den Umbau gerne selbst machen. Also ich habe den Pott inkl. Lambdasonde, die Blende für das Brabus T-stück, den Träger und die Heckgitter...
erstellt am: 27.4.2009 um 21:49 Uhr:
Ich bin auch gerade dabei und habe mir den Umbaukit bei SC gekauft. Hier 163,87 netto. Mit dabei Trägerteil, Gitter 2x, Blende und 4 Spreizniete.
Bei meinem Brabustopf ist leider die Lambdasonde nicht dabei und ich hoffe das die vom alten Topf einfach eingeschraubt werden kann.
Frohes Schaffen.
Gruss Thorsten
erstellt am: 28.4.2009 um 12:43 Uhr:
Ihr braucht noch den Brabus-Schwingungstilger, der vom normalen Auspuff reicht nicht.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
  erstellt am: 28.4.2009 um 13:49 Uhr:
Die genaue Bauanleitung steht übrigends im JHUWS.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 28.4.2009 um 15:29 Uhr:
da finde ich nur den Umbau vom Heck, nich den umbau vom Auspuff selbst..
erstellt am: 29.4.2009 um 17:40 Uhr:
Da ich meine Teile gerade zum lackieren Habe bin ich noch nicht soweit vorgestossen. Das mit der anderen Aufhängung, also hier Schwingungstilger genannt scheint einleuchtend. Ich hoffe das die im SC wissen was ich will oder kann jemand die Teilenummer beisteuern ?
Danke und Gruss aus Braunschweig
erstellt am: 29.4.2009 um 22:01 Uhr:
hallo,
um es nochmal klar zu stellen...
die aufhängung ist die gleiche...
es wird ein anderer schwingungstilger ( gummiteil ) benötigt. der 'B' ist schwerer als der orginal.
die sonde wird beibehalten.
der austausch ist eigentlich problemlos...
muttern (2) am turbo lösen,
lamdasonde abschrauben,
die aufhängungs schrauben lösen (2, eine oben+ eine unten),
pott ab, einbau in umgekehrter reihenfolge
mutter krümmer 30 NM
schraube halter oben 25 NM
schraube halter unten 23 NM
Lamdasonde 50 NM
bei mir waren die schrauben/muttern vergammelt und sollten glaube laut werkstatt sowieso getauscht werden.
gruss rodi
[Editiert am 29/4/2009 von Legat]
erstellt am: 29.4.2009 um 22:29 Uhr:
@Legat
Danke schön! Das wollte ich wissen!!
[Editiert am 29/4/2009 von Bubba]
erstellt am: 29.4.2009 um 22:49 Uhr:
Tipp: Stehbolzen beim Lader unbedingt etwas warm machen, bevor Muttern gelöst werden, sonst können die Stehbolzen leicht abbrechen( hab das ganz am Anfang meiner Roadyzeit schon erlebt ) . Muttern dann ganz vorsichtig lösen
HR/ER/TR
erstellt am: 5.5.2009 um 18:23 Uhr:
Hab heute mein neuen Heckträger mit den Gittern und der Blende bekommen, nun fehlen mir da aber die 4 Spreiznieten. Sind das die, die auch sonst überall am roadster verbaut sind? (innenkotflügel z.B.) Oder sind das andere? Wenn ja, hat jmd die Teilenummer??
erstellt am: 5.5.2009 um 19:52 Uhr:
Das mit der Teilenummer für den Schwingungsdämpfer des Brabus, würde mich auch interessieren und die Kosten dieses Teils?
Nette Grüße
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 5.5.2009 um 21:13 Uhr:
Spreizniet
C0007370V000000000 0,40 EUR (2007)
Schwingungstilger
C0018938V00100000 62,96 EUR (2007)
eigentlich solten die spreizniete im umbausatz (C0016992V001000000) mit dabei sein.
vielleicht hast du das kleine tütchen übersehen oder die haben die teile einzeln bestellt
falls du nich abwarten kannst bis die niete da sind kannst du ja solange aus jedem radkasten eine entfernen sind die gleichen.
[Editiert am 5/5/2009 von Legat]
erstellt am: 5.5.2009 um 22:29 Uhr:
Ich habe heute das komplette Heck abgenommen und das Mittelteil gegen ein lackiertes getauscht. Den alten Pott habe ich mir schon mal angesehen und alle Schrauben mit Rostlöser besprüht. Die Lambdasonde wollte ich zum Abschluss des Tages noch herausschrauben. Allerdings ohne Erfolg. Ich muss mir da mal ein Rohr besorgen denn hier versagen meine Kräfte. Alle Schrauben an der Aufhängung sind vergammelt und müssen ersetzt werden. Den Preis für den Silentblock zum Brabusumbau finde ich exorbitant um es mal milde auszudrücken. Gibt es noch Alternativen ? Danke und Gruss aus Braunschweig
erstellt am: 5.5.2009 um 22:48 Uhr:
Ah schön, wenns die selben sind. Davon hab ich noch paar auf Lager
edith sagt: Laut JHWUS brauch man die Nieten ja auch nich unbedingt, und man kann das Heckmittelteil unten auch einfach bissl weiter aussen abschneiden... Da ich sie aber da habe mach ich sie glaub ich auch dran...
[Editiert am 5/5/2009 von Bubba]
erstellt am: 6.5.2009 um 06:50 Uhr:
Ist der Schwingungstilger nicht dabei wenn man den Pott neu kauft?
Also mein guter gebrauchter BRABUS-Pott hat unter 300 ¤ gekostet und
ist mit dem richtigen Schwingungstilger
Bekommt man die Stehbolzen für den Auspuff am Krümmer eigentlich erstzt ohne den Krümmer auszubauen? Denke mal die werden bei mir abreissen wenn ich den alten Pott abbaue
erstellt am: 6.5.2009 um 09:40 Uhr:
Nö, der Schwingungstilger ist nicht beim Auspuff dabei. Ich dachte auch mich trifft der Schlag, erst gibt man viel zu viel Geld für den Auspuff aus, dann wollen die nochmal Kohle für den Schwingungstilger. Aber was macht man nicht alles für den Kleinen...
Zum Thema Stehbolzen gab es mal was in der JHWUS. Ob man die ohne Ausbau rausbekommt dürfte aber davon abhängen, wie uns wo die Dinger reißen.
Drivesmart
erstellt am: 7.5.2009 um 00:14 Uhr:
Na gut soweit bin ich noch nicht, ich bin immer noch bei der Lambdasonde. Selbst die bekomme ich nicht raus. Eher weitet sich der Schlüssel und ich habe Angst das die Schraube den Kopf verliert. Wie habt Ihr das Ding ausgebaut ? Kann ich die Kabel irgendwo abklemmen und das Teil dann später in den Schraubstock spannen ? Gibt es ein Werkzeug das sich besser um die Schraube legt, ähnlich wie ein Ringschlüssel ? Danke für eure Hilfe.
Gruss Thorsten
erstellt am: 7.5.2009 um 08:08 Uhr:
Hast Du mal mit nem Bunsenbrenner die Schraubverbindung heiss gemacht?
2.7047999 - 24 queries
